Haustürsprechanlage sehr leise und rauschen...
Serverzeit: 25 11 2026  06:56:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 146337
coder
hallo leute,
ich hoffe ihr könnt mir helfen,
folgendes Problem:
2 Normale Türsprechanlagen an der Haustür in jeder Wohnung mit Hörer und Türöffner.
Wenn jemand an der Haustür steht und der sagt was dann
ist das in zwei Wohnungen garnicht oder sehr sehr leise zu verstehen zusätzlich ist ein rauschen(in den andern Wohnungen geht es, und in den zwei Wohnungen ging es auch aber jetzt plötzlich nicht mehr)
Wenn man nun in der Anlage rein spricht von den Wohnungen dann ist es an der Haustür alles deutlich zu verstehen.
Meine Frage: Was ist evt. kaputt gegangen? Weil alles vorher ging und nichts verändert wurde.
Ich weis garnicht wo ich gucken soll nach einem Fehler und was es überhaupt für einer sein kann.
Wäre sehr nett wenn mir jemand helfen könnte
Danke
coder
BID = 146428
Fi
Es könnte sein das die Lautsprecher kaputt sind oder die die Anlage zu laut eingestellt
ist, denn bei zu großer Lautstärke können Lautsprecher zu rauschen beginnen.
Grüße aus Bayern.
BID = 146438
coder
naja zu laut?
aber sie ging Jahrelang und plötzlich...
Dann werde ich die Lautsprecher Prüfen
ich danke dir für die Antwort!!
gruß
coder
BID = 146440
Fi
Keine Ursache.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194515543   Heute : 9514    Gestern : 22653    Online : 1099        25.11.2026    6:56
