Haustürklingel. zu leise
Serverzeit: 18 11 2026  14:56:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 984568
Die von mir verlinkte Klingel direkt neben der Siedle montiert ist deutlich lauter als die in der Siedle montierte. Eine Kleinsirene mit Pfeifton willst du bestimmt nicht Die ist mit ca 108dB etwa so laut wie ein Düsenjäger Aber garantiert von den Nachbarn zu hören.
BID = 984581
winnman
Na dann ist doch das Problem schon gelöst:
Sirene dran, im Einsatzfall kommen die Nachbarn und informieren dich das da wer was will
BID = 984588
Rosella
Hallo.
Die Ausgangslage war, irgend etwas zu unternehmen, um wieder mit zu bekommen wenn jemand an der Tür leutet. Da wir meist im Wohnzimmer uns aufhalten suchten wir nach der Lösung dort einen" Empfänger" ohne großen Aufwand an zu bringen .
Noch dem Gedankenaustausch hier, werde ich nun auf die Klingel zugreifen . und diese über der Siedle anbringen. Ein Versuch ist es auf jeden Fall wert..
Bei der Betriebsspannung: 8 V/AC (0,86 A) die angegeben ist, hoffe ich das es zu der Siedle Anlage passt.Wenn mich nicht alles täuscht, sehe ich da unterhalb der Klingel aber 12 V. Passt das ? oder verträgt das die Klingel das nicht ?
MFG
BID = 984734
mlf_by
Diese Leutwerke sind der Wahnsinn.
Ich kann´s dir nicht sagen ob dieses Nebelhorn mit den angegebenen 8V AC auch 12V AC auf Dauer klaglos überstehen würde. Eventuell ja, ...
Daneben ist die Frage, ob die jetzige Bimmel in dem Hörer überhaupt auf 12V AC oder evtl. auf lediglich 7,5V DC angeschlossen ist.
Müsste man eigentlich rausmessen - oder, genau, wenn der Türöffner betätigt wird, surrt der richtig laut oder ist der eher flüsterleise?
Es gibt diese Leutwerke auch in ganz ähnlicher Ausführung und in ganz ähnlicher Preislage mit 12V AC, und auch für gleichzeitig AC und DC -Spannungsversorgung.
Ich hätte auch kein Problem damit, dir mein Leutwerk sofort kostenlos zuzuschicken; dann müsste ich mich endlich um meine "Klingelsituation" kümmern.
Durch halbwegs vernünftig schließende Zimmertüren hindurch ist sowas auch nicht mehr so arg zu hören. Aber wehe man läuft zufällig grad an dem Teil vorbei wenn es bimmelt ... dann wären eigentlich jedes mal wieder Herztabletten angebracht.
BID = 984836
Rosella
Danke für deine Antwort.
Der Türöffner klingt eher leise. Unter der " Bimmel" im siedle- Hörer steht 12 V. Und ich glaube auch auf dem Trafo im Bild 12 v. gesehen zu haben. Werde auch mal googeln ob ich was mit 12 Volt Finde das sehr laut ist. Wichtig ist, daß die hohen Töne laut sind, da ich Höchton-schwerhörig bin. Deshalb 85 db ist das mindeste
MFG
BID = 984899
Keine Angst so schnell verabschiedet sich die Bimmel nicht !
BID = 984901
Surfer
Für Senioren mit Hörproblemen gibts auch Funkklingeln ( die in bestehende Anlagen eingeklemmt werden ) mit akustischer und optischer Anzeige .
Gruß Surf
z.B.: http://www.friedland.eu/de/home/pro......html
BID = 984933
Rosella
Hallo.
Danke daß ihr mir sehr viele Tips zusendet. Das mit der normalen Klingel ist der billigste Weg und werde dies als erstes probieren. Der Hinweis mit der Firma Friedland ist auch sehr interessant. allerdings komme ich nicht dahinter, wie ich diese in meine Anlage ein -binden kann. Wenn ein Funktaster Pflicht ist, ist es leider nicht brauchbar.Möchte schon meine bestehende Anlage nutzen.
MFG
BID = 984945
Surfer
Der Funktaster wird parallel zu deiner integrierten Klingel geschaltet
BID = 985090
Rosella
Kannst du das etwas näher beschreiben, so daß es ein Laie versteht? Wäre nett. vielen Dank
MFG
BID = 985119
Das Funkset besteht aus 2 Teilen. Einen Empfänger, der kommt ins Wohnzimmer und einen Funktaster. Der Funktaster wird parallel zur Klingel der Siedle angeschlossen. Die Anlage kann durch mehrere Taster erweitert werden. Für Deine zweite Klingel benötigst du dann nur einen zusätzlichen Funktaster, der parallel zu der anderen Klingel geschaltet wird. Der Empfänger im Wohnzimmer wird an die 2 Taster angelernt und macht dann Radau bzw sendet auch ein Blitzlicht aus wenn einer der Taster angesprochen wird. Blitzlicht ist zb für Schwerhörige oder Gehörlose gedacht. Der Vorteil dieser Anlage es können auch mehrere Empfänger an die Taster angelernt werden. Beispiel du kaufst 2 komplette Setz, dann hast du 2 Taster und 2 Empfänger. die beiden Taster steuern dann auch beide Empfänger an. (Wohnzimmer + Küche zb) Den Empfänger gibt es auch zum Einstecken in eine Steckdose. So kann der auch mal in einen anderen Raum versetzt werden.
BID = 985220
Rosella
Hallo . Danke für deine Antwort
Du mußt entschuldigen, wenn ich etwas laienhaft nachfrage : D.h. der Taster hat 2 Klemmen, die ich mit der " Bimmel" der Siedle verbinde. klingelt es an der Siedle , geht der Kontakt dann an den Taster weiter ? Oder wie ist das gemeint ? normal hat der Taster doch eine eigene Batterie. Die Siedle Anlage hat 12 Volt. Wie kann das funktionieren ?
MFG
BID = 985222
Die Batterie betreibt den Sender. Mit deiner vorhandenen Anlage hat die nichts zu tun. Der Sender wird einfach von der vorhandenen angesteuert. Dazu sind Klemmen am Sender an die du dann die vorhandene Klingelanlage anschließen kannst.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339156   Heute : 8728    Gestern : 12669    Online : 815        18.11.2026    14:56
