Hausschuhe mit USB-Anschluss
Serverzeit: 24 11 2026  22:08:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 396935
Tux.2000
habe gerade im Internet gelesen, dass es mittlerweile Hausschuhe mit integrierter Heizung gibt, die über den USB-Anschluss mit Strom versorgt werden.
Kann mir mal bitte jemand sagen, was da für Bauteile drinstecken könnten, die für die Strom / Wärme - Umwandlung sorgen? Ein einfacher Draht ist das doch bestimmt nicht...
Wie warm kann denn so etwas überhaupt werden? Ich meine der USB-Port liefert doch nur 5V bei max. 500mA, also 2,5Watt.
Angenommen ich möchte mir 2 solcher "Heizelemte" mit Batteriebetrieb nachbauen. Was brauche ich dafür???
Vielen Dank.
PS: Der Beitrag ist ernstgemeint.
BID = 396938
Da werden wohl simple Heizdrähte drin sein. Die 500mA liefert der Port übrigens erst auf Anfrage, sonst sind es 100mA.
BID = 396940
...Hausschuhe mit integrierter Heizung gibt...
Sowas gibt es schon viele Jahrzehnte und ist genauso aufgebaut, wie ein Heizkissen. Die alten Teile wurden am Netz betrieben, USB ist da sicherer. Ob die Leistung ausreichend ist, kann ich nicht sagen.
BID = 396941
bastler16
Hausschuhe mit integrierter Heizung über USB
Dein Beitrag mag ernstgemeint sein (@Themenöffner), aber dieses Spielzeug ist es ja wohl nicht Das saugt doch nur die Laptopbatterie leer, ein paar Socken an den Füssen tun es da auch.
EDIT: Hab noch ein paar Links:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....um=14
http://media.knuttz.net/0608/usb_cooking/usb_cooking_014.jpg
http://blog.ausgefallene-ideen.com/.....zung/
http://www.yatego.com/japantrends/p.....japan
http://www.blog42.net/usb-heizhandschuhe.htm
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bastler16 am  4 Jan 2007 21:47 ]
BID = 397010
katmar
Solche Heizsohlen gibts fix und fertig mit Akku und Ladegerät bei Tchib*. Hab die Dinger selbst im Gebrauch, der Akku hält ca. 8h schön warm.
Ach ja, Kosten ca. 40€
BID = 397083
Tux.2000
Danke für die vielen Antworten und Eindrücke.
Ich möchte mir jetzt gerne selbst 2 wärmende Flächen (ca. 10 x 10cm) basteln, also für jeden Fuß eine. Im Internet habe ich bei Pollin jetzt so Heizfolien gesehen, einmal für 12V und 230V bei 15W. Der Verbrauch von 15 Watt ist mir aber ein wenig zu hoch. Schöner wäre es, wenn ich pro Fuß nur 5-10 Watt verbraten würde. Die USB-Lösung schafft es ja auch gerade einmal auf 2,5Watt, was wirklich sparsam ist.
Das ganze soll auch eigentlich nur so warm werden, wie die Abwärme eines kleines Netzteils. Das würde schon völlig genügen. Kann mir jemand vielleicht einen Tipp geben, für einen Aufbau mit Heizfolie, bei geringer Leistungsaufnahme...
Gibt es noch was besseres als Heizfolie?
Vielen Dank.
BID = 397085
DonComi
Stromsparen ist ja schön, aber irgendwoe muss die Leistung herkommen...
BID = 397086
LeoLöwe reloaded
Zur Homepage von LeoLöwe reloaded ICQ Status
Die Heizfolie für 12Volt ist schon super.
Folgende Idee hätte ich anzubieten:
Bau dir ein Pult mit einer Alu-Platte.
Unter die Platte montierst du einmal die Heizfolien und dazu noch den nötigen Trafo etc.
Dann kannst du dir entweder beim C einen PWM-Motor Regler kaufen oder mit dem NE555 selber einen basteln. Alles, was irgendwie Abwärme erzeugt, montierst du isoliert an der Alu-Platte.
Das Poti vom PWM-Regler kannst du dann in die Seite einbauen und dir damit die Temperatur einstellen
We now return you to your regularly scheduled nonsense.
BID = 397088
DonComi
Hä?
Du willst mit der Endstufe heizen? Dann muss dort aber auch eine Last angeschlossen werden... Das ist ja richtig nicht stromsparend (blödes Wort übrigens) .
Ich würd' ne kleine Heizspule wickeln, und mit einer PWM ansteuern, die recht lange Perioden hat (Draht glüht nach).
Die Endstufe (MOSFET o.ä.) kann man dann ja evtl. auch noch zum Heizen verwenden. Wenn sie denn überhaupt so warm wird.
Edit: Oh, deine Idee ist schon richtig. Jetzt habe ich grade verstanden, dass du die Heizfolie regeln möchtest .
So was blödes. Man sollte doch alles lesen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am  5 Jan 2007 16:14 ]
BID = 397091
LeoLöwe reloaded
[OT]
Vielleicht hab ich auch einfach zu kompliziert geschrieben
[/OT]
Irgendwo im www hat sich jemand einen "Katzengrill" gebaut. Da war der Aufbau ähnlich, Alu-Platte mit Heizfolie, kleinem µC und einem Steckernetzteil.
Such ich mal raus. Nur Google spuckt zur damaligen Überschrift der Seite nur Foren aus, wo sich Leute über das grillen von Katzen streiten...
Edit sagt:
Katzengrill guckst du hier
http://freenet-homepage.de/moosec/projekte/katzengrill/
[ Diese Nachricht wurde geändert von: LeoLöwe reloaded am  5 Jan 2007 16:24 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503697   Heute : 20268    Gestern : 16862    Online : 769        24.11.2026    22:08
