Hardwareerkennung mit I²C-Bus Im Unterforum Alle anderen elektronischen Probleme - Beschreibung: Was sonst nirgendwo hinpasst
Hardwareerkennung mit I²C-Bus |
BID = 12313
Abaddon Gerade angekommen
Beiträge: 9 Wohnort: Wien
Wie kann man nach der Adressierung eines I²C-Busbausteins feststellen ob dieser vorhanden ist? (Softwaremäßig)
Kann man das Acknowledge mittels µP-Software abfragen??
Wenn ja, wie??
Ich verwende den 8051er.
lg
Stefan
BID = 12564
Gast Nichtregistrierter Benutzer |
Grundsätzliche Informationen dazu findest du in den I2C Abhandlungen von Philips.
Incl. Software routinen f. versch. Prozessoren.
Download über die Suchfunktion des PH-Homepage.
Falls dein Proz zu langsam ist um das Timing softwaremäßig zu emulieren, dann sieh mal unter dem PCF8584 nach. Der kann die niederen I2C Fkt + Timing selbst steuern und gibt Daten Parallel raus.
BID = 12570
ok, danke!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194529986 Heute : 23983 Gestern : 22653 Online : 365 25.11.2026 21:36 18 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0242228507996
