Hanning HUM 3000 Motordrehzahl drosseln?
Serverzeit: 30 10 2026  11:03:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 773699
kaplopez
Er müsste so zwischen 30 und 50 Litern rühren.
Gruß Nico
BID = 773708
Dafür wäre der von mir bereits erwähnte Rührmotor von Aldi bestens geeignet. Ich habe vor ein paar Tagen noch so ein Ding hier bei Aldi liegen sehen. Schau doch mal, ob Du noch so einen ergattern kannst.
BID = 773710
Dieser Motor sieht ganz interessant aus. Hat zwar nur 90W, durch das Schneckengetriebe aber ein Drehmoment von 50Nm.
Sind die 16min-1 langsam genug, oder zu langsam?
MfG Mathias
BID = 773714
kaplopez
Also ich werde auf jeden Fall im Aldi nachschauen, ob es da noch so eine Rührmaschine gibt.
16,75 Umdrehungen pro Minute sind ein wenig zu langsam. 60 Umdrehungen pro minuge sollten es schon sein.
Gruß Nico
BID = 773742
Es war doch bei Lidl!
War gerade noch mal dort.
Anbei ein Foto von dem Gerät:
Es kostet 39,90€
BID = 773848
powersupply
Der Motor sollte täglich etwa 4-5 STunden laufen.
Und dann so ne Kreischmaschine vom L**l! Wahrscheinlich ist die dann schon nach einer Woche futsch
Für Deinen Hannin gäbe es schon eine FU-Lösung.
Mittlerweile gibt es auch schon FUs für Kondensatormotoren! Sind halt nicht ganz billig...
Wenn Du den Hanning mit weniger als halber Drehzahl laufen lassen musst, musst Du ihm auch noch einen extra Lüfter spendieren.
powersupply
BID = 773852
Habe noch einen gefunden: Getriebemotor.
Der macht 56min-1. Da du eh´ noch eine Riemenscheibe für die Ausgangswelle benötigst, kannst du die Drehzahl dabei ja gleich entsprechend anpassen.
Das sollte auch billiger als ein neuer FU werden. Und du hast die Laufruhe eines DSAM, anstatt das geziepe des Frequenzumrichters.
MfG Mathias
BID = 773870
Dann braucht man jedenfalls keinen Motor mit einigen hundert Watt Wellenleistung, sonst wird die Suppe heiß!
Genauer gesagt geht bei abgegebenen 419W und 30 Liter Wasser die Temperatur um 0,2°C/min hoch.
Nach 5 Stunden sind das 60°C und wenn man mit 20°C anfängt, landet man 80°C.
Manche Kaffemaschine wird nicht heißer!
Zwar ist bei der obigen Rechnung die Wärmeabgabe des Fasses vernachlässigt und auch die Temperaturabhängigkeit der spez. Wärme.
Andererseits aber ist die spez. Wärme von Ölen und Fetten weitaus geringer als die von Wasser.
Die Rechnung soll nur zeigen wo die Reise hin geht: Möglicherweise gerät das Produkt in Gefahr, wenn man zu heftig rührt.
BID = 773875
Wie hast du das denn berechnet?
BID = 773879
Im Kopf.
BID = 773881
So so.
Dann halt nicht wie, sondern auf Basis welcher Formeln? Oder ist das nur ein Nährungswert den mal jemand empirisch ermittelt hat?
BID = 773884
© x sparkkelsputz        Besucher : 193862779   Heute : 19732    Gestern : 55331    Online : 333        30.10.2026    11:03
33 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.82 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
