Haltestrom Relaisspule
Serverzeit: 24 11 2026  14:28:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 488941
triti
Ich will eine Schaltung möglichst klein bauen. Strom brauche ich für einen NE555 mit Fotowiderstand und dazu hab ich ein Relais mit gemessenen 33mA Stromaufnahme, wenn die Spule angezogen ist.
Damit der Trafo möglichst klein sein kann: Wieviel mA braucht das Relais damit es sicher anzieht und wieviel µF braucht der Elko vorher zum puffern, damit alles stabil läuft und das Relais beim einschalten nicht den ne555 stört?
Ich hab gelesen, dass man bei Trafos nicht einfach von den angegebenen VA oder mA ausgehen kann, sondern der Trafo grösser sein muss als man theoretisch meint. Ich brauch aber einen ganz kleinen Trafo. Wieviel VA soll der dann haben?
lg
Triti
BID = 488943
Das steht im Datenblatt. Aus der hohlen Hand würde ich den 3..5 fachen Haltestrom schätzen.
Kommt auf das Relais an. Wenn du so knapp ansteuerst, kann es bei Kammrelais auch mal eine halbe Sekunde oder sogar noch länger dauern, bis der Magnetkreis geschlossen ist.
Da kommen zwei Thematiken in Spiel:
Zum Einen hochfrequente Störungen durch Funkenbildung an den Kontakten und zum Anderen die sich verändernde Betriebsspannung des 555.
Beides wird durch die Schaltung beeinflusst.
Dabei spielt auch eine Rolle wie lange der Trafo die geforderte Leistung hergeben muss und wie lange die Pausen dazwischen sind, und natürlich die vorgesehene Betriebsgleichspannung, die du uns bisher nicht verraten hast.
BID = 488945
rasender roland
Leider hast Du nicht verraten welche Spannung das Relais benötigt.
Der kleinste Printtrafo den ich bei R******t gesehen hab z.B.
ist 22*24*15 mm gross. 0,33VA Typ.
Bei 6V sind das 55mA. Das sollte für den NE555 und Relais reichen.
Wenn das Relais mit der Spannung auskommt.
Die Spannung nach dem Gleichrichter dürfte sich so bei ca.8V selbst bei angezogenem Relais bewegen.
Rasender Roland
BID = 488955
triti
Entschuldigt meine Matschbirne. Das Relais braucht 12V.
Die Nummer auf dem Umschaltrelais ist zerkratzt, es ist ein Finder, schafft 12A. Wo es vorher eingebaut war, sind 12V, muss also passen. Hat sogar eine Freilaufdiode.
Das Relais soll etwa 25% der Zeit angezogen sein (bei einem 8hTag, also 2h). 8Min. aus, 2 Min. an.
@Perl: Deiner hohlen Hand trau ich mehr als einem Datenblatt
Hochfrequente Störungen. Igitt. Also wäre es günstig, dem NE555 am Eingang noch einen 100µF Elko zu spendieren und dazu noch 100nF, um irgendwelche Spitzen wegzukriegen?
lg
Triti
BID = 488959
Schaust Du hier:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....83498
Wenn Du die C-MOS Ausführung des IC`s wählst, kommst Du auf geringeren Strom.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am  8 Jan 2008 13:56 ]
BID = 489000
Meine Aussage "Beides wird durch die Schaltung beeinflusst" war eigentlich eine verkapppte Aufforderung deinen Schaltplan zu posten.
Wieviel Ohm hat denn die Relaisspule ?
@Otiffany:
Wenn der Haltestrom schon 33mA beträgt, dürfte der 7555 als Relaistreiber im Betrieb an seine Grenzen kommen, bzw. darüber hinaus beansprucht werden.
Ausserdem muss man ein Auge auf die Leerlaufspannung des kleinen 12V Netzteils haben. Vermutlich ist sie für beide Typen zu hoch, sodass man wahrscheinlich einen Festspannungsregler oder, besser, einen diskreten Treibertransistor verwenden wird und den (7)555 mit stabilen 5V oder so versorgt.
BID = 489003
Ich lasse grundsätzlich keine Relais mit dem 555er schalten, ohne (wie auch in diesem Fall!) Schalttransistor.
BID = 489178
rasender roland
Die Schaltung soll doch so klein wie möglich werden.
Und so ein kleines Relais (mit Freilaufdiode) treibt
das Teil sicher nicht an die Grenze der max. Verlustleistung.
Rasender Roland
BID = 489228
Perl,
was ist los, ich glaube Du schläfst zu wenig.
Von welchem Netzteil sprichst Du?
Es gab doch keinen konkreten Hinweis.
Sein Relais braucht 12 Volt und die Schaltung soll so klein wie möglich werden, wo soll er dann noch Bauteile für zwei Spannungen (12V + 5V) mit Regler und Co. unterbringen?
Den Widerstand und den Treibertransistor würde ich jedoch nicht weglassen.
BID = 489266
Perl,
Von dem hier:
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495156   Heute : 11719    Gestern : 16862    Online : 250        24.11.2026    14:28
