Halogenbirne als mini-elekztroheizung
Serverzeit: 06 11 2026  23:28:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Problem gelöst
BID = 348108
djtechno
Kommt ja mal vor, daß man etwas heizen will, und nur geringe leistung braucht, so 3-5 watt.
ein widerstand zu nehmen ist overkill. habe ich mir gedacht, nimmt man einnenetzteil 3volt 2,5a und eine 50 watrt halogenbirne. 50watrt bei 12 volt. gemäß ohmscher regel bei 6 volt also 12,5 watt, bei 3 volt dann 3,125 watt. da sie ja niocht auf volle temperatur kommt wird mehr fließen. schätze mal 6 watt..
beim einstecken passiert eine sekunde nix, dann glüht sie hell orange dann dunkel-orangerot. wieder ausgesteckt.
der glühdraht ist nun schwarz und am gals ist ein leichter weißer niederschlag. wieso.
da nach meinem subjektiven eindruck doch zuu viel strom floß, habe ich nun 2 mit 50 watt in reihe geschaltet.
die glühen schwächer, wobei die neue heller als die mit dem schwarzen glühdraht
warum auch immer. aber bei der neuen ist er beim kurzen test silbern geblieben. werde wohl doch nochmal den widerstand im kalten zustand messen
Marcus
Ehemaliger forennutzer (ausgetreten)
BID = 348135
Lötfix
Die Halogenlampe hat folgende Nachteile:
geringer Kaltwiderstand, bei Unterspannung funktioniert die Regeneration nicht.
Also entweder einen Keramikwiderstand oder einen Leistungstransistor (eventuell mit Temperaturabhängigen Widerstand in der Ansteuerung) nehmen.
mfg lötfix
Bei obigem Beitrag handelt es sich um meine private Meinung. Rechtsansprüche dürfen daraus nicht abgeleitet werden. Sicherheitsvorschriften beachten!
BID = 348147
hannoban
Genau! Aber nicht nur bei Unterspannung, sondern auch bei zu starker Wärmeabfuhr.
D.h. Halogenlampen brauchen die Wärme, von denen sie ja bekanntlich massenhaft Produzieren, dringend für sich selbst. Wird nicht genug davon entwickelt (zu wenig Spannung), oder führt man sie in zu hohem Maße ab, gehen sie auf die Dauer kaputt (Der verdampfende Glühdraht schlägt sich auf dem Glas nieder).
Außerdem; Wenn du Wärme brauchst, warum willst du dann unnötig Energie in Licht verschwenden?
MfG hanno...
BID = 348158
djtechno
hmm, stimmt, dann wohl doch besser konstantandraht wickeln.
BID = 348163
clembra
Daher sollen Halogenlampen auch nicht gedimmt werden, denn die Kosten die man an Strom spart zahlt man für neue Leuchtmittel drauf.
BID = 348174
djtechno
Zumindest nicht allzu stark gedimmt. ein paar % abdunkeln darf man sie schon, nur nicht zu weit. es gibt 50 watt schreibtischhalogenlampen mit zwei leuchtstufen, stufe 1 ist etwas dunkler, als die 2., aber nicht soo viel dunkler.
und diese betriebsart funktioniert auch tadellos.
Problematisch sind die stufenlos dimmbaren leuchten, da man dort eben auch auf "ambietnlight" runterdimmen kann, das mag die birne dann freilich nicht mehr.
"Wenn man extrem tief runterdimmt, dürfte die lebensdauer wieder stark steigen,da der glühdraht dann zum verdampfen zu kalt ist.
habe mal die kurve eingezeichnet, lebensdauer vs wattzahl, wie sie meienr vermutung nach aussehen müßte
Marcus
Man muß, WENN man dimmt, also in den ebreichen der kurve arbeiten, wo die lebensdauer hoch ist, und den zwischenbereich vermeiden.
oder eben gar nicht dimmen.
BID = 348183
Sieht die Halogenbirne so aus?
SCNR
BID = 348205
djtechno
Klasse gag zum würdigen Abschluß dieses Threads
BID = 348206
djtechno
Hmm, die frage, ob 40watt oder 60 watt saftiger schmecken,kklären wir besse rim offtopic
[ Diese Nachricht wurde geändert von: djtechno am  7 Jul 2006 22:17 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194209083   Heute : 12624    Gestern : 7199    Online : 295        6.11.2026    23:28
