Halogen Transformator defekt
Serverzeit: 30 10 2026  21:43:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: halogen (971) transformator (1315)
BID = 669013
Pumba86
Habe ich gelesen nachdem ich das geschrieben habe, kann ich das schonmal ausschließen ok...
Mal ne ganz andere Sache, egal was nun am Trafo defekt ist, gibt es überhaupt Reperaturmöglichkeiten? Oder muss das teil eh ausgetauscht werden?
BID = 669015
Solange nicht 100 prozentig feststeht, daß der Trafo wirklich defekt ist, kann man dazu gar nichts sagen.
Hast Du den Trafo mal in ausgebautem zustand an Spannung gelegtß
Vielleicht ist ja nur die Zuleitung nicht o.K.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am  7 Feb 2010 20:49 ]
BID = 669016
Pumba86
Achso, dachte da am Eingang Primärspule 230v anliegen, und am Ausgang Sek. Spule nichts ankommt, wäre der Trafo auf jedenfall defekt, also weiter rätseln..
Auf jedenfall jetzt schonmal n dickes Danke für eure Mithilfe
edit:
grad deinen Edit gelesen, Spannung lag ja an der Primärspule voll an, dann kann an der Zuleitung doch nichts defekt sein oder?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Pumba86 am  7 Feb 2010 20:52 ]
BID = 669019
Rafikus
Nur mal so am Rande: @pumba86 bist Du sicher, daß die Spannung an der Sekundärseite auch bei der Einstellung für Wechselspannung am Messgerät durchgeführt wurde?
Vielleicht hast Du dich beim Wechseln des Messbereiches "verdreht" und der Fehler liegt doch woanders?
Rafikus
man, das geht viel zu schnell hier.
Pumba86: wenn Du im Umgang mit Netzspannung einigermassen sicher bist, dann kannst Du noch die Stromstärke an der Primärseite messen.
Was mir da noch in den Kopf kommt : hast Du die Messung der Sekundärspannung vielleicht im 20V Messbereich durchgeführt und übersehen, daß OL angezeigt wurde?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rafikus am  7 Feb 2010 21:00 ]
BID = 669024
Pumba86
Ohman.. da kommt mir grad n Gedanke, ich glaub ich hab die Sekundärseite im Gleichspannungsmodus(20v) gemessen, einfach vom Auto so gewohnt oO.... Primär hab ich im Gleichspannungsbereich bis 500V gemessen.. ohman, ich messe mal eben neu .
BID = 669027
Rafikus
dann hättest Du aber kaum die 230V ablesen können
BID = 669681
Bartholomew
Ich habe hier eine Halogenstehlampe(1 x 50w 12v).
Nun hatte mein Vater eine neue Birne eingebaut. Allerdings natürlich die verkehrte (100w 24v). Das Ende vom lied ist, dass die Lampe nun nicht mehr funktioniert, ob sie vor dem Birnenwechsel noch funktioniert hat, kann ich nicht genau sagen.
Du hast eine Halogenstehleuchte. Der Lampe (vulgo "Glühbirne") wird's prächtig gehen, defekt ist die Leuchte.
Sorry, dass ich hier so reinplatze, das ist aber ein Paradebeispiel von irrtümlicher Verwendung falscher Begriffe
BID = 669698
Rafikus
Dann musst Du aber zuerst bei den Rundfunksendern vorstellig werden, sie sollen keine "aktuellsten" Verkehrsmeldungen mehr durchgeben.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 193880495   Heute : 37629    Gestern : 55331    Online : 411        30.10.2026    21:43
