Habe Lauflicht gebaut, Funktion nicht komplett, wer hilft?
Serverzeit: 22 11 2026  03:08:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 445540
DannyNRW
Dann mache ich das morgen mit dem ausprobieren, habe nur diese 2
10K-Widerstände gefunden.
Beste Grüße aus Neuss
Daniel
BID = 445550
DannyNRW
So, habe jetzt R2 und R11 mal mit 4k9 (habe noch 2 3k9-Widerstände gefunden) und im zweiten Versuch dann nochmal 11k probiert, beides ohne Erfolg. Habe den Reset hierbei noch unberührt gelassen, das dann aber wirklich morgen.
Daniel
BID = 445708
DannyNRW
Kann es auch sein, daß ich mir das IC selbst zerschossen habe? Habe nochmal geschaut und immer noch keinen Verdrahtungsfehler gefunden, jetzt auch mal (zumindest Q1 und Q10) mit 4 LEDs belastet, die richtigen LEDs müssten in den nächsten Tagen kommen.
Kann doch nicht sein, daß die Schaltung nicht funktioniert.
Wer die Schaltung zum laufen bringt, bekommt ne Kiste Bier
Daniel
BID = 445711
hologram
Zur Homepage von hologram
wieder entfernt weil ich Mist geschrieben habe.
hologram
Was ist Wissenschaft?
Man weiß nichts, bevor man es versucht hat.
Mit viel Glück weiß man nachher noch was man versucht hat!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hologram am 25 Jul 2007 16:33 ]
BID = 445723
DannyNRW
So, will dann jetzt doch mal alle Basiswiderstände korrekt anpassen, hierzu rechne ich 80mA/330 (hfe von BC547B)=0,242mA
Dann noch die [12V (Ausgang von 4028) - 0,7V] / 0,242mA = 46,7kOhm
richtig?
Werd dann jetzt nach Conrad tigern und die Bauteile besorgen.
Daniel
BID = 445761
selfman
Ich glaube ich habe den Fehler gesehen! Böse Falle!
Aber die Fehlerbeschreibung hat mich darauf gebracht!
Wenn Dein Lauflicht immer nur bis zum Ende läuft und dann nur hin- und her schaltet, heißt das ja das der Zähler eins hoch und eins runter zählt. Das heißt wiederum, das etwas mit dem UP/DOWN Komando nicht passen kann.
Und jetzt verfolge mal Deinen Schaltplan:
Q0 von Deinem Decoder 4028 führt zum Eingang am Pin 8 des NOR Flip-Flops. Bei dem Zählwert "0" ist der Ausgang "High" und der Ausgang des NOR Gatters zwangweise "Low", was dann so gespeichert wird. Dieser Ausgang führt aber auch zum UP/DOWN Eingang des Zählers. Dieser zählt bei "Low" aber nach unten also in den Unterlauf auf "10". Dann wird der Ausgang Q10 am Decoder "High" und dieser gelangt an Pin 13 auf das NOR Flip-Flop, dessen Ausgang dann "Low" wird und das andere Gatter umkippen läßt auf "High". Damit wird der Eingang UP/DOWN auch "High" und der Zähler zählt nach oben in den Überlauf auf "0"......... Damit wäre die Wechselblinkerei erklärt!
Abhilfe müsste schaffen, wenn Du nicht den Ausgang am Pin 10 vom 4001 sondern den Pin 11 mit dem UP/DOWN Eingang verbindest.
Schöne Grüße Selfman
BID = 445769
DannyNRW
Danke selfman, hast den Fehler gefunden .
Dann war wohl ein Fehler in dem Schaltplan, jetzt funktioniert's aber. Die Kiste Bier schick ich Dir dann per PM
Daniel
BID = 445772
selfman
Wart's ab! Ich bin viel in Deutschland unterwegs. Von der Ostsee bis in die Alpen. Bald komme ich auch in Deine Nähe und wehe Du hast keine Kiste Bier zu Hause!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446503   Heute : 1858    Gestern : 20435    Online : 746        22.11.2026    3:08
