Habe einen Fehler bei einem Hometrainer gemacht
Serverzeit: 23 11 2026  01:46:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 929713
Eliza
Wofür ist die Elektronik des Homtrainers? Zum in die Pedale treten, braucht man sie ja nicht.
Also in die Pedalen treten, kann man, nur sie laufen im leerlauf.
aber ich vermutet, genau weiß ich das nicht, dass man mit der Elektronik verschiedene Schwierigkeitsstufen einstellen kann, so dass die Pedalen ein Gegengewicht haben, dass es dafür nötig wäre es an einen Stromanschluss anzuschließen. Zumal es einen on/off Schalter gibt.Aber wissen tue ich es nicht genau
BID = 929724
rasender roland
Dann wird das Teil eine Magnetbremse haben.
Je nach Stufe positioniert die Elektronik in dem Teil
einen Magneten ans Schwungrad der dann für den Tretwiderstand sorgt.
1. Variante: Reparieren von einem mit Ahnung
2. Variante: Umbauen auf Handbetrieb und den Magneten dann per Stellschraube positionieren.
Rasender Roland
BID = 929727
Nach eine Weile finge der Hometrainer an zu rauchen!!Und es stank nach verschmorten Gummi.
Wo genau hat es gequalmt?
Poste mal ein paar Fotos des Invaliden.
Ich tippe darauf, daß die Ursache die falsche Polarität war und der Schaden reparabel ist, sofern er nur die Elektronik betrifft.
BID = 929739
Trumbaschl
Zur Polarität: gibt es sicher nirgends ein Bildchen mit + und -?
BID = 929745
powersupply
Trumbaschl hat am 26 Jun 2014 00:04 geschrieben :
Meist direkt an der Buchse wo man den Hohlstecker einsteckt.
powersupply
BID = 931169
:andi:
Wenn es geraucht hat ist auf jeden Fall etwas beschädigt und der Weiterbetrieb riskant, auch wenn er mit dem richtigen Netzteil noch funktioniert.
Da wo es geraucht hat aufmachen, ggf. mit Nachbarschaftshilfe, Fotos machen und hier posten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194467926   Heute : 1296    Gestern : 22017    Online : 586        23.11.2026    1:46
