BID = 448833
Pit0711 Gelegenheitsposter
Beiträge: 74 Wohnort: Stuttgart
unser Wochenendhaus befindet sich im Moment im Neubau.
Das alte wurde durch Jugendliche niedergebrannt.
Jetzt möchte ich eine Alarmanlage installieren.
Eventuell auch einen PC, mal schauen was besser ist.
Strom ist vorhanden.
Da ich keine Ahnung hab welcher Hersteller gut ist hoffe ich jemand kann mir einen Tipp geben.
Folgendes muss sie leisten können:
mind. 10 Meldekontakte, (Fenster + Türen + Bewegungsmelder)
GSM Alarmierung (SMS + Telefon + evtl. eMail)
Alarmkontakt für Sirene
Tierunempfindliche Sensoren sollten es auch sein. Ist ganz nah am Wald
Ich träume ja von einer Motion Video Überwachung, welche mir dann die Bilder per Mail schickt
Da wäre ein PC eigentlich das richtige für.
Im R+S Katalog hab ich GPRS Modems gesehen, kosten so 500 €.
Mmmh, die nächsten Monate hab ich wohl viel zu Überlegen
Pit
BID = 448836
Jornbyte Moderator
XCome G200, http://www.lucom.de Handbücher, wie geht das, was ist das... http://www.cd.lucom.de
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jornbyte am 7 Aug 2007 21:15 ]
BID = 448843
Reichen 2 Analogeingänge?
Meine Melder (Türkontakte,Bewegungsmelder etc.. ) sind ja nicht digital.
Wobei, es gibt sicher digitale. Welchen Bus nutzen die? Kompatibel mit dem G200 ?
BID = 448860
clembra Inventar
Beiträge: 5402 Wohnort: Weeze / Niederrhein
Pit0711 hat am 7 Aug 2007 21:34 geschrieben :
Digital heißt entweder an oder aus, und das trifft für normale Türkontakte und Bewegungsmelder zu.
Laut der Internetseite hat der 8 digitale Ein- oder Ausgänge, wahrscheinlich pro Pin umschaltbar. Aber Melder kann man auch hintereinanderschalten, wobei man dann nicht mehr sagen kann, von welchem Melder der Alarm kommt.
Analoge Anschlüsse sind z.B. für Temperaturmessung nutzbar.
Gruß Clemens
BID = 448865
ok danke,
Die Fensterkontakte hätte ich jetzt in Reihe geschaltet.
Dann ein Türkreis etc..
Sind Bewegungsmelder (Fuchs & Co. ) unempfindlich?
BID = 448879
Jornbyte Moderator
Das wollte ich vermeiden, mache es aber.
| | ...wobei man dann nicht mehr sagen kann, von welchem Melder der Alarm kommt. |
Der Melder hat eine eigene Kennung und ist von gleichen Meldern zu unterscheiden. Die Kennung legt der Anwender selbst fest. Es gibt auch ein Erweiterungsmodul, dieser bietet noch mal 32 Digitale Eingänge und ist eindeutig zuzuordnen. Die Analogen Eingänge können auch Digital arbeiten, ist nur eine Frage der Hystereseeinstellung. Die Zeit bis zum auslösen der Meldung /Meldekette ist einstellbar, so das ein vorbeikommender Fuchs keine Beachtung findet. Auch dies ist vom Nutzer kofigurierbar.
Für weitere Anfragen, die aus den Hanbüchern nicht zu ersehen sind, steht der Technische Support zur verfügung. Das geht schneller, als alles hier zu beschreiben (warum gibt es so was wie Handbücher? liest eh keiner...)
BID = 448882
Was kostet denn das Ding? Ich schreib denen mal ne Mail morgen
Aber ich brauch noch Alternativangebote.
3 schau ich mir mindestens an...
BID = 449068
clembra Inventar
Ich gebe ja zu, nicht in die Handbücher gesehen zu haben, aber ich glaube, wir haben uns missverstanden.
Gemeint war, dass wenn man mehrere Melder hintereinander schaltet um sich ein Erweiterungsmodul zu sparen, kann man nicht mehr erkennen welcher Melder der jeweiligen Kette den Alarm ausgelöst hat. Welche Kette, in diesem Fall z.B. ob es der Türkontakt oder die Fenster waren, ist natürlich weiterhin ersichtlich, nur eben nicht, ob es z.B. das linke oder rechte Fenster war.
BID = 449099
Jornbyte Moderator
Was hatte ich schon geschrieben? (warum gibt es so was wie Handbücher? liest eh keiner...) und dadurch kommt sowas raus.
| | ...nur eben nicht, ob es z.B. das linke oder rechte Fenster war. |
Auch das ist nicht richtig, jeder Meldung ist auch ein Text zuzuordnen. Damit ist immer erkennbar woher die Meldung bis in alle Einzelheiten kommt. Lese doch bitte das Handbuch bevor noch weitere Mutmaßungen kommen.
BID = 449108
clembra Inventar
Bevor ich den zweiten Post abgeschickt habe, habe ich natürlich ins Handbuch geschaut, aber was ich sagen wollte scheint nicht klar gewesen zu sein, also die ausführliche Erläuterung.
Angenommen, man hat sehr viele Melder, was weiß ich, Magnetsensor an allen Fenstern, Bruchsensoren, Türkontakte, Bewegungsmelder, möglicherweise Lichtschranken und sonstiges, und man möchte kein Geld für eine Erweiterung investieren, so kann man an einen digitalen Anschluss mehrere Melder, gemeint sind oben aufgezählte Sensoren, in Reihe schalten, sofern diese als Öffner funktionieren, bzw. parallel bei Schließern.
Und wenn du schon anhand eines Zitates meckerst, dann bitte den ganzen Satz zitieren:
clembra hat am 7 Aug 2007 22:34 geschrieben :
Das ganze mal als Schaltbild im Anhang.
Sag mir da mal, wie die Anlage erkennen soll, ob in das rechte oder linke Fenster eingebrochen wurde...
BID = 449111
Jornbyte Moderator
Du beziehst deine Aussage nicht auf den / die Melder, wie Pit0711, sondern auf die Peripherie. Warum schreibste das den nicht. So kann man viel aneinander vorbei Reden. Aber gut, habs nun auch verstanden.
BID = 449123
habs schon verstanden. Eigentlich ist es mir wurscht ob jetzt das linke oder das rechte Fenster meldet. Hauptsache ich bekomme eine Meldung.
Wenn Fenster oben gemeldet wird und Bewegungsmelder oben, dann würde zb die Polizei hinschicken.
Eine alternative wäre z.B das Teil hier.
http://www.alarm.de/security/pd1836323692.htm
Vorteil: #
Arbeitet mit üblichen analogen Protokollen (CONTACT-ID sowie SIA, FSK, ROBOFON,Silent Night, SESCOA, RADIONICS, TELIM, TELENOT und anderen)
Ich schaue weiter
BID = 449216
Beim Xcome G200 komme ich auf netto ca. 950 Euro inkl. Netzteil.
