Golf 4 Bremslicht
Serverzeit: 18 11 2026  10:45:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Golf 4 Bremslicht
BID = 402617
Meines Wissens sind die Zweifadenlampen für Rücklicht (5 W) und für Bremslicht (21 W) zuständig, um das mal abzuklären.
Es gibt übrigens auch Doppelfadenlampen mit 18/5W.
Das würde auch die Gleichfarbigkeit der Abdeckkappe erklären.
BID = 402815
Beckenrandschwimmer
Ich denke auch, dass erst das Glas kaputt ging und dann danach der Faden.
Entweder rüttelt es die Lampe ordentlich durch, es schlägt etwas dagegen oder das Glas ist schlecht und geht wegen den Temperaturunterschieden kaputt.
Hast du Kondenswasser im Rücklicht? Ein Tropfen auf einen heißen Kolben und er reißt...
BID = 402898
st0ne
Zur Homepage von st0ne
hi,
also ich hab einen 3er golf, passt vielleicht nicht zum 4er, aber ich hab ein extrem hartes fahrwerk, ich spür sogar kiselsteine als schlag...
und mir ist seit ich das auto habe noch keine lampe eingegangen... ja vielleicht mal ein abblendlicht, aber bremslicht oder rücklicht bis jetzt noch nie
und ich hab das auto schon 3 jahre und fahr jeden tag damit...
also wirds wohl ein anderes problem sein...? vielleicht wirklich ein masseproblem? oder die lampe bekommt zu wenig spannung ab? bei halogenlampen ists ja ein problem wenn die spannung zu niedrig ist... vielleicht ists ja soetwas?
gruß st0ne
BID = 402914
Die Lampen die da sterben, sind normale Glühlampen.
Vielleicht sollte man mal andere Lampen einsetzen als die von ALDI?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 29 Jan 2007 17:45 ]
BID = 402925
Lightyear
@Otiffany:
wer lesen kann, ist klar im Vorteil...
Sascha G hat am 28 Jan 2007 12:06 geschrieben :
Er hat schon verschiedene Hersteller (Osram, Hejalux und Terra... ) ausproberit mit immer dem selben ergebniss.
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 403897
DMfaF
Moin!
Nicht nur deutsche Hersteller von Autos haben dieses Problem. Bei meinem Mazda 626, mit H7 Birnen, habe ich auch so ein Problem. Keine Werkstatt hat es geschafft, den Fehler zu finden und auch der Hersteller hat keine Ahnung ( Problem ist bekannt ) für eine Abhilfe. Pro Jahr muß ich ca. 12!!!!! Birnen wechseln. Es wäre ja auch zu leicht, wenn man das Problem eingrenzen könnte. Immer die gleiche Seite, all 4 Wochen, oderso. Glatter Fall von Denkste!!!!!!!!!!!! Innerhalb von 3 Wochen 4 Birnen auf der rechten Seite. Dann in 6 Wochen 2 Birnen links, dann 1 Birne rechts, 4 Birnen links, 1 Birne rechts. Habe auch mal die Hersteller der Birnen gewechselt, man weiß ja nie!!! Selbst die teuren haben nicht lange gehalten. Wenn ich da an mein altes Auto denke: In 5 Jahren eine Scheinwerferbirne ( H4 ). Mein Autohändler hält mich schon für verrückt.
BID = 403913
HF MArtin
Dein Problem liegt hier tatsächlich bei den H7. Ich habe die selben Erfahrungen gemacht, mit verschiedensten Automarken. Es scheint so, als haben die Ingenieure bei der Entwicklung sehr "wirtschaftlich" gedacht und den Glaskolben und Sockel mit Absicht so klein gemacht, um eine angemessene Kühlung zu verhindern...
Eine Statistik von den Verkäufen der H7 im Vergleich zu den H4 wäre mal interessant.
BID = 403932
Beckenrandschwimmer hat am 29 Jan 2007 10:36 geschrieben :
....Hast du Kondenswasser im Rücklicht? Ein Tropfen auf einen heißen Kolben und er reißt...
Gute Idee.
Das Wasser, es kann ja auch Regenwasser sein, braucht nicht sichtbar zu sein, sondern kann sich in irgendwelchen Taschen verstecken, um dann bei bestimmten Beschleunigungen, Kurven oder Abbremsen, herauszulaufen.
BID = 404004
selfman
Zwei Ursachen kommen für den zerlegten Glaskolben in Betracht.
1.) Wie schon erörtert, ein Temperaturschock mit Wasser.
2.) Überhitzung durch gleichzeitiges Betreiben beider Glühfäden.
Dafür sind diese kombinierten Brems-/Rückleuchten nicht ausgelegt. Es kann ja sein, daß der Bremslichtschalter zumindest zeitweise klemmt.
Schöne Grüße Selfman
BID = 404051
Also daß H7 prinzipiell anfällig seien, kann ich nicht bestätigen.
Mein CX hat Doppelscheinwerfer mit H4 und H7. Von den H7 ist mir in vielen Jahren noch nie eine kaputtgegangen, ne H4 erst einmal. Auch Rückleuchten, Bremslichter, Blinker und Begrenzungsleuchten haben fast das ewige Leben.
Und die Karre wird bei mir heftig rangenommen! Viel Kopfsteinpflaster in der Stadt, häufig kräftige Zuladung, ab und an unwegsame Strecken und Geländefahrten. Die Autobahnen und Ladstraßen sind auch bei weitem nicht mehr so gut wie früher.
Wahrscheinlich fällt da eher der ganze Kotflügel ab (wegen Rosts), bevor eine Glühlampe dicke Backen macht...
BID = 404061
Lötfix
selfman hat am  3 Feb 2007 17:42 geschrieben :
Wäre mir neu, daß das Rücklicht beim Bremsen ausgeschaltet wird.
mfg lötfix
Bei obigem Beitrag handelt es sich um meine private Meinung. Rechtsansprüche dürfen daraus nicht abgeleitet werden. Sicherheitsvorschriften beachten!
BID = 404090
nabruxas
Monitorspezialist
Vielleicht wäre es eine Möglichkeit zwei 15V, 10W Z-Dioden antiparallel direkt im Sockel der betroffene Lampe zu pappen.
Ich hatte das früher beim Motorrad. Nach dieser Kur war Schluß mit lustig!
BID = 404142
Wo ist denn der Fragesteller?
Yonossic hatte die Vermutung schon geäußert. Ich möchte das nochmal aufwärmen. Ist die Lampe vielleicht falsch herum eingesetzt, bzw. falsch angeschlossen? Der Bremslichtfaden ist nicht für Dauerbetrieb ausgelegt und brennt schnell durch, wenn er mit dem Fahrlicht an geht.
BID = 404228
selfman
@Lötfix
Mit gleichzeitgem Betreiben meinte ich einen hängengebliebenen Bremslichtschalter und damit ein gleichzeitiges Dauerleuchten von Rück- und Bremslicht. Die kurzen Momente die normalerwiese das Bremslicht leuchtet macht der Birne nichts.
BID = 404231
Ein hängender Bremslichtschalter war, zumindestens beim Golf 3, keine Seltenheit. Wenn man das Pedal versehentlich nach oben gezogen hat, durch Hängenbleiben mit dem Fuß z.B, leuchtet das Bremslicht dauerhaft. Ob man den Konstruktionsfehler beim Golf 4 behoben hat, weiß ich nicht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336328   Heute : 5896    Gestern : 12669    Online : 372        18.11.2026    10:45
