BID = 11491
Gast Nichtregistrierter Benutzer |
ist es nicht so das man einen pol bei wechselspannung immer phase nennt? das ist doch der wo man einen schlag bekommen kann.
Wie funktioniert das?
ich denke die polung wechselt immer (sinus).
was bedeute eigentlich das mit der phase?
danke
dieter
BID = 11494
hannoban Schreibmaschine
Beiträge: 1722 Wohnort: Hinter Düsseldorf die 4. Mülltonne links
Hallo, also zunächst wollte ich mal sagen (hoffentlich ohne neue Angst zu verursachen), daß es wiederum gefährlich sein kann, wenn die Deckenlampe korrekt, der lichtschalter aber am Nulleiter, also falsch, angeschlossen ist. Wenn man dann nämlich nur den Lichtschalter ausmacht, liegt am Gewinde die Spannung durch den Glühfaden an. Aber wie schon gesagt wurde, jeder der an Netzspannung zu fummeln gedenkt, sollte einen Spannungsprüfer haben und benutzen.
Zum Letzten posting:
Den Nulleiter kannst du dir immer als du selbst vorstellen, da er IMMER Erdverbindung hat. Wenn die Phase in der positiven Halbwelle ist, bist du in der negativen, ist die Phase in der negativen, bist du in der positiven. D.h. völlig egal ob die Polung wechselt, du bist mit deiner Erdverbindung IMMER mit dem Nulleiter verbunden. Darin liegt auch der Unterschied zwischen Phase und Nulleiter, denn ansonsten gibts da wohl keinen.
BID = 11500
Müßte sich das nicht bemerkbar machen wenn der Lichtschalter am Nullleiter angeschlossen ist?
Müßte der Draht dann nicht zumindest leuchten?
BID = 11501
Richy Gelegenheitsposter
Beiträge: 99 Wohnort: Dortmund
Jo, jetzt wurde schon eine ganze Menge zu diesem Thema gesagt. Warum nicht noch mehr?
Hannoban hat absolut recht mit dem Schalter, es hängt auch davon ab wie der eingebaut ist. Wenn er richtigerweise an Phase angeschlossen ist und ausgeschaltet ist geht gar keine Gefahr von der Lampe aus. Wenn er aber eingeschaltet ist und die Lampe richtig angeschlossen ist liegt am inneren Pin der Lampe die Spannung, wenn die Lampe falsch angeschlossen ist am Gewinde. Ist der Schalter falsch angeschlossen liegt immer an einem Pol der Lampe Spannung an, wenn sie richtig installiert wurde am inneren Pin und nicht am Gewinde.
Somit kannst du jetzt also ganz leicht heraus finden ob sowohl die Lampe als auch der Schalter richtig installiert worden ist.
Ansonsten mach's wie alle anderen, nur am Glaskolben anfassen, weil das Gewinde im schlimmsten Fall ja immer unter Spannung stehen kann.
Zu der Sache mit der Phase und dem Nulleiter. Der Nulleiter führt immer Null spannung, wie der Name schon sagt. An der Phase liegt immer abwechselnd Plus und dann Minus an. Dadurch entsteht der Wechselstrom. Lustigerweise sind es immer die gleichen Elektronen die durch die Glühbirne fließen. 50 mal in der Sekunde von links nach rechts und 50 mal von rechts nach links. Muß man sich mal vorstellen.
So für alle die so tapfer gelesen haben hab ich auch noch ein Rätzel:
Man befindet sich im Keller eines Hauses wo drei Sicherungen zu finden sind die alle für jeweils eine Lampe im 3. Stock sind. Was kann man machen damit man genau weiß welche Sicherung für welche Lampe ist. Man darf nur einmal hoch gehen und soll es dann schon wissen.
BID = 11502
Ähm, der Nulleiter wird erst ab einer Spannung von mehreren tausend Volt von alleine anfangen zu "leuchten" und zwar in der Farbe lila.  Aber wir haben ja schon festegestellt das dort immer 0 Volt anliegen.
Gefragt war aber wohl ob die Leuchte dann leuchtet. Naja, nur wenn der Schalter eingeschaltet ist.
Großes SORRY an den Moderator der sich den ganzen Schwachsin durchlesen muß. Aber mir ist was langweilig, hier bei der Arbeit.
Hat schon einer mein Rätzel gelöst?
BID = 11504
Ich meinte jetzt nicht den Draht des Nullleiters, sondern den der Glühbirne.
BID = 11511
joe Schreibmaschine
Beiträge: 1756 Wohnort: Ba-Wü
Rätsel ist einfach:
Man macht 1. Sicherung an für 5 minuten, und dann wieder aus.
Gleich danach macht man die 2. Sicherung an und lässt sie an.
Die 3. Sicherung lässt man aus.
Jetzt geht man nach oben, die Birne die warm und aus ist ist die erste Sicherung.
Die Birne die brennt ist die 2. Sicherung
Die kalte Birne die aus ist ist die dritte Sicherung.
Alles Klar?
mfg Joe
