Gleichspannungslast
Serverzeit: 18 11 2026  14:50:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gleichspannungslast
BID = 732186
mofaracer
ich habe mich doch für eine Transistor Schaltung entschieden, weil ich die andere Schaltung nicht ganz verstehe.
gruß
BID = 732353
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Wenn ich mich recht entsinne, waren wir bei der Schaltung im Link.
http://de.wikipedia.org/wiki/Elektronische_Last
Schalte das Poti so, daß sich ein Spannungsteiler ergibt.
Für den Transistor würde ich einen Darlingtontransistor nehmen, weil der viel höhere Verstärkung hat. Unterstelle, bei einem Darlington beträgt die Spannung zwischen Basis und Emitter 1,3 Volt, wenn er leitend ist. Der Widerstand am Emitter möge 1 Ohm haben.
Welche Spannung muß an der Basis gegen Masse anliegen, damit durch den Transistor ein Strom von 1 A fließt?
DL2JAS
BID = 734114
mofaracer
Dann muss ich ein poti über Collector und Basis schalten, und das andere von Basis auf Masse?
U= R*I
U= 1 Ohm* 1Ampere
U= 1Volt
BID = 734133
dl2jas
Du scheinst sehr zielstrebig zu sein bei der dir gestellten Aufgabe...
Zeichne bitte ein brauchbares Schaltbild und trage die Werte direkt dort ein.
Bei der Abgabe wirst Du auch solch ein Schaltbild liefern und erklären müssen.
DL2JAS
BID = 734737
mofaracer
so habe ich das gemeint
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mofaracer am 18 Dez 2010 20:16 ]
BID = 734744
dl2jas
Dir scheinen wirklich elementare Grundlagen zu fehlen.
Zeichne den Widerstand zwischen Emitter und Masse.
Wenn er 1 Ohm hat und 1 A fließen soll, wie hoch ist dann die Spannung an der Basis?
Bitte Schaltplan neu zeichnen und Werte eintragen!
Deine Schaltung funktioniert prinzipiell, ist aber nicht praxistauglich.
Es reicht übrigens ein Potentiometer, Stichwort Spannungsteiler.
DL2JAS
BID = 734747
dl2jas
Nachtrag, wenn Du mit RLast die zu belastende Schaltung meinst, ist er auch falsch eingezeichnet.
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339089   Heute : 8661    Gestern : 12669    Online : 1028        18.11.2026    14:50
