Gitarrenverstärker 20Watt
Serverzeit: 24 11 2026  19:07:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 59381
Pferdo
Zur Homepage von Pferdo
Du hast aber auch echt allen Schrott rumliegen was *ggg*... nein... Scherz ;-)
BID = 59407
Kaira B
und der ist größtenteil sogar auffindbar sortiert
BID = 59438
Pferdo
Ich bekomm das nicht auf die Reihe, bei mir müllt immer alle szu, aber ich aheb auch nicht so die räumlichen möglichkeiten alles zu lagern. Deswegen mache ich immer so Just-In_time Bestellungen bei reichelt wenn ich etws bauen will :-)
BID = 59510
MEyER
Danke für eure Hilfe!
Aber wo bekomme ich diesen 2p Kondensator her?
Bei der Vorstufe: C10 sollen das 10p oder 10n oder 10u sein?
bei der Endstufe: Kondensator neben Lautsprecher: Was soll das für ein Wert sein? 0.04???
MfG MEyER
BID = 59601
Kaira B
Zu den 2pF :Mal ins Datenblatt vom STK 084 schauen was da so dran ist. Scheint mir aus heutiger Sicht e bissel lütt.
Boucherot-Glid ist bei dem Teil 10 Ohm / 47 nF
C10 : bei mir spielen die 10pF aber größer versuchen
schadet bestimmt nur den hohen Frequenzen die gegen Masse
verschwinden.
Es MUSS nicht diese Endstufe sein... sagtest Du nicht 20W?
BID = 59639
MEyER
Ja
Ich wollte eine keline Endstufe mit ca. 20 bis 30 Watt.
Kann ich nicht den Ververstärker so aufbauen und dahinter igendein IC hängen (z.B. LM 4700)?
Ebenfalls bräuchte ich Ersatztypen für den 2SA929 und 2SC1570 , da ich die bei reichelt und conrad nicht finde!
MfG MEyER
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MEyER am 15 Mär 2004 15:40 ]
BID = 59755
Kaira B
Ersatz für T2/T3 wären BC416/BC414, oder BC560/BC550.
oder 2SA970/2SC2240, oder 2SA1136/2SC2674...nur als Beispiel.
Gemeinsam ist allen das ra für Rauscharm...und sie sind
komplementär.
Bei BC andere PIN-Belegung... Basis in der Mitte.
LM4700 sieht doch gut aus!Wer soll Dich daran hindern?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kaira B am 15 Mär 2004 22:00 ]
BID = 60264
MEyER
Was soll eigentlich das EQ mit den gestrichelten Linien in der Verstufe bedeuten?
MfG MEyER
BID = 60285
Kaira B
Habe dort über eine schaltbare Stereoklinke z.B. einene
Digitaltretmine von BOSS dazwischengeschaltet.
Gedacht ist dies warscheinlich zum Dazwischenschalten eines
EQ (Equalizers [in einzelne Frequenzbänder aufgeteilte Klangreglung]) um den Sound aufzumotzen.
Die vorhandene Klangreglung ist sicher ausreichend, aber
klaut auch Pegel was mit dem Masterpegelregler ausgeglichen werden muß.
Besonders die Mitten sind hart im nehmen deutlicher gesagt Gesamtpegel dämpfen bei ungünstiger Einstellung
von Höhen und Mitten, aber das sieht man anhand der
Schaltung.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kaira B am 19 Mär 2004 17:48 ]
BID = 60720
MEyER
Ich hätte da noch eine Frage zum LM4700?
Sind die beiden Widerstände und der eine Kondensator notwendig?
Wenn nein muss ich die beiden Leitungen dann trotzdem auf Masse legen?
MfG MEyER
BID = 60840
Pferdo
Alle sind notwendig. Das Zobel-Netzwerk unten rechts soll für Stabilität sorgen. Die andern beiden Widerstaende unten stellen den Verstärkungsfaktor ein hier 22. Der 22µF lässt die Gleichspannungsverstaerkung auf den faktor ~1 sinken. Was der Widerstand am Eingang soll kann ich dir nicht sagen. Wenn deine Vorstufe am Ausgang nen Kodensator hatte (bin zu faul um nachzugucken), kannste die hier direkt dranklemmn, ansonsten noch nen C daazwischen machen.
Ich denke, bei so geringer Aussenbeschaltung ist es nicht nötig, die auch noch weg zu rationalisieren oder?
Nacht :-)
BID = 61034
Kaira B
Hi MEyer !
Bekomm schon ein richtig schlechtes Gewissen ob meines Tipps.
Kleb doch erst mal die Eingangsstufe zusammen und höre Dir
an was da rauskommt, wenn Du dann noch den Hi-Bosst zusammenfrumst (auch ohne Klangreglung) und hörst was dann passiert wirst Du mich entweder verfluchen oder zufrieden
strahlen....
Die Endstufe kommt zuletzt.
Irgendwas wo des Zeug angestöpselt wird gibts in jedem
Haushalt Sei es ein Kofferradio oder ne Stereoanlage...
Noch mal tippeltappeltour...
Du brauchst ja nur Input II z.B.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kaira B am 23 Mär 2004  0:41 ]
BID = 61087
MEyER
Wo bekomme ich denn 22uF und 0.1uF Kondensatoren her?
Ich kann ja schlecht Elkos nehmen.
Im Conrad und reichelt finde ich keine Folien- oder MKS- oder etc. Kondensatoren die so einen großen Wert haben.
MfG MEyER
BID = 61133
Kaira B
Wird wohl Deine nächste Frage sein :
Wieviel Volt müssen die Kondensatoren aushalten
Die nichtgestellte Frage gleich zuerst:
Das richtet sich nach der gewählten Betriebsspannung zuzüglich einer gewissen Sicherheit in Richtung der Verfügbarkeit.
ALSO Betriebsspannung 18V Elko 25V oder höher schadet nischt.
22µF ist ein Elko. 22µF als MKT gibts natürlich auch,
ist aber nicht gefordert, sowas kommt in Frequenzweichen z.B.
Abgesehen davon das die Teile richtig Kohle kosten
0,1µ oder 100nF ist als HF-Blocker Keramik, im NF-Bereich in der Klangreglung Folie oder MKS von Vorteil.
BID = 61215
MEyER
In dem Schaltplan ist aber nicht von Elkos die rede.
Außerdem liegt die Betriebsspannung bei 30V.
MfG MEyER
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500022   Heute : 16589    Gestern : 16862    Online : 394        24.11.2026    19:07
