Gitarreneffektgerät umbau, Idee gesucht. |
BID = 1044807
Blumfeld Gelegenheitsposter
heute brauche ich mal eine Idee.
Also:
Ich habe ein Gitarreneffektgerät das man normal über einen Fußschalter an und abschalten kann.
Ausserdem hat dieses Effektgerät( Digital mit DSP) einen sehr kleinen Toogleswitch mit dem ich 3 Varienten des Effekts anwählen kann.
Da ich alle 3 Varianten sehr gut finde und in verschiedenen Stücken nutze muss ich nun natürlich immer diesen klitzkleinen Schalter umschalten, was nervt.
Ich möchte das Gerät so umbauen das ich sies Umschaltung auf externe Fußschalter legen kann. Ein 3-fach Fußschalter und ein 2-fach Taster wären vorhanden. Aber die Idee fehlt wie ich dies realisieren kann. Wäre es ein Umschaltermit 2 Positionen würde ich ein Relais nehmen und fertig aber mir sind keine RElais mit 3 Einstellungen bekannt.
Was könnte ich tun?
BID = 1044808
Rafikus Inventar
| | Was könnte ich tun? |
Aussagefähige Bilder hier hochladen. Sowohl von dem Gerät, als auch von den vorhandenen Schaltern.
Hast Du das Gerät schon aufgemacht und geschaut, wie die eingebauten Schalter funktionieren?
| | Außerdem könntest Du über den Unterschied zwischen "das" und "dass" nachlesen. |
Rafikus
BID = 1044809
BID = 1044811
Her Masters Voice Inventar
Beiträge: 5312 Wohnort: irgendwo südlich von Berlin
dann nimm eben 2 Relais. Jeweils Eins mit Selbsthaltung über einen Taster geschaltet und der dritte Taster löst beide Selbsthaltungen aus.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Her Masters Voice am 27 Okt 2018 18:26 ]
BID = 1044812
Rafikus Inventar
| Also:
2-1 ON
OPEN
2-3 ON
Falsch.
Es ist ein 1 x Um , 2 Stellungen ein Umschaltkontakt.
Das scheint also doch nicht der gleiche zu sein, wie in deinem Gerät.
Deswegen fragte ich nach den Bildern.
Bitte nachreichen.
Ein Schalter mit drei Stellungen ist kein Toggle-Schalter.
Rafikus
BID = 1044813
BID = 1044814
Her Masters Voice hat am 27 Okt 2018 18:25 geschrieben :
Die Idee ist ja nicht schlecht aber wie verhindere ich das beide Relais angezogen sind ?
BID = 1044815
Wenn du da nicht selbst drauf kommst, lass es einfach sein.
BID = 1044816
Her Masters Voice hat am 27 Okt 2018 18:43 geschrieben :
Ja danke auch.
BID = 1044821
Rafikus Inventar
Blumfeld hat am 27 Okt 2018 18:38 geschrieben :
Aber sonst gehts noch?
Sach mal ....
Dein Link geht zu einem Schalter, der zwei Stellungen hat und beschreibst dann die Zustände eines Schalters mit drei Stellungen. Daher mein Kommentar, dass es falsch ist.
Aber bitte.
Rafikus
Liste 1 NEFF |
