Gibt es sowas ?
Serverzeit: 25 11 2026  02:27:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gibt es sowas ?
BID = 983700
powerotti
bin neu und kein Elektriker, weiss das der Strom aus der Steckdose kommt.
Keine Ahnung ob das der richtige Bereich im Forum ist, sorry.
Zu dem was ich versuche rauszukriegen:
An meinem jetzigen Motorrad hab ich meine Heigriffe mit einem Relais angeschlossen welchen ich an ein Kabel angeschlossen habe was nur über die eingeschaltete Zündung Strom liefert. Damit die Griffe nicht weiter heizen wenn das Mopped aus ist und die Batterie leeren.
Jetzt hab ich Heizgriffe gefunden die man direkt an die Batterie anschliessen kann, dazu hab ich irgendwas gelesen das das mit einer Oberwelle realisiert wurde, wie gesagt keine Ahnung.
Gibt es sowas einzeln zu kaufen und wie heisst das?
Oder als Bausatz, bissel löten hab ich an meinen Flippern gelernt.
Dann hab ich noch so ein Tiefentladeschutz gefunden. Würde das auch funktionieren.
Zusammengefasst suche ich nnen kleines Schwarzes Kästchen was ich an die Batterie klemme, an die Kiste die Verbraucher.
Soll praktisch erkennen wann das Mopped läuft und dann erst die Verbraucher beliefern.
Das mit dem Relais wäre am einfachsten, möchte aber nich an meinem neuen Motorrad sofort die Kabelbäume zerpflücken, deshal such ich eine "elegante" Lösung
Gruß Ralle
[ Diese Nachricht wurde geändert von: powerotti am  2 Mär 2016 12:55 ]
BID = 983701
nabruxas
Monitorspezialist
Nimm schöne modische Handschuhe. Die sind auch zugelassen.
BID = 983707
Sowas gibt es als Zündungserkennung im Fachhandel. Klappt aber mal mehr mal weniger gut.
Ein Tiefentaldeschutz ist etwas anderes. Der verhindert nur das Tiefentladen der Batterie. Im besten Falle kannst du dann noch einmal starten. Die Batterie würdest du so aber trotzdem schnell zerstören.
Ein Selbstbau fällt aufgrund gesetzlicher Vorgaben (Zulassung) aus.
BID = 983921
hajos118
Wenn die Leistung der Heizgriffe nicht in die 100e Watt geht, dann klemm' sie doch einfach am Rücklicht an. Die Sicherung dorthin hat meist noch genug Reserve und das Licht wird nur bei laufendem Motor bzw. eingeschalteter Zündung versorgt.
Hat bei meinen Maschinen immer funktioniert ....
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509759   Heute : 3701    Gestern : 22653    Online : 328        25.11.2026    2:27
