Ghostbusters Proton Pack braucht hilfe
Serverzeit: 31 10 2026  06:08:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1078449
Ghostbusters
Problem ist etwas anders gelagert. Zudem komm ich an diesen Taster nicht dran. Nur die Diode.
Funktioniert folgendermaßen.
Du hast einen feuerknopf Taster . Wenn dieser gedrückt wird hört man das pack feuern. Bei längerem feuern überhitzt das pack. Wenn das pack überhitzt drückt man einen anderen Taster der das pack entlüftet.
Heißt Diode geht an Sound läuft.
Ich will aber die Diode eliminieren und meinen Ablauf starten. Sprich solange diese Diode Strom bekommt soll der Lüfter, ezigarette und Luftpumpe laufen. Diode geht aus Kreislauf öffnet wieder.
Die Taster an der Gun kann ich nicht einbinden da diese auch andere Funktionen haben.
Ich kann nur diese eine Diode nutzen.
Und die reicht nicht um das Relais zu schalten?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ghostbusters am 14 Feb 2021 20:11 ]
BID = 1078451
Ghostbusters
Hier mal die Bilder der einzelnen miteinander verbundenen Board.
BID = 1078454
Nein, in dem Fall wäre die Optokoppler-Idee von BlackLight wieder aufzugreifen.
Dazu müsstest du vorher aber mal den Strom messen, welcher durch die LED fließt.
Vorher sollte auch mal nachgemessen werden, welche Spannung an der LED anliegt. Es gibt nämlich auch welche mit integriertem Vorwiderstand. Dann würde die Variante mit Optokoppler zwar auch funktionieren, allerdings nur, wenn er einen separaten Vorwiderstand bekommt.
Gibt es denn keinen Schaltplan von diesen Boards?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 14 Feb 2021 21:18 ]
BID = 1078459
Ghostbusters
Leider gibt es nur eine Dokumentation
https://www.gbfans.com/images/shop/packlightinstructions.pdf
Die entsprechende led läuft unter dem Namen Vent bzw. Vent led.
Mit dem optokopler klingt ja noch komplizierter
BID = 1078460
Ghostbusters
Hier auf dem Video kann man am Anfang gut sehen wie die Funktion geschaltet ist.
Man beachte die ganz rechte led diese will ich als Ansteuerung nutzen. Nur das meine dauerhaft leuchtet
https://www.youtube.com/watch?v=08e5dRQyXVA
BID = 1078463
BlackLight
Tja. Willst Du eine einfache Lösung oder eine die funktioniert?
Einen Transistor wird man wohl benötigen um ein Relais anzusteuern.
Ein Optokoppler hätte nun den Charm die die Relaisansteuerung (12 V) galvanisch von der "teuren" Platine zu entkoppeln. Das "Amplified Sound Board" für US$69,99" ist an sich recht preiswert, keine Ahnung wieviel Porto und Abgaben noch draufkommen.
Bzw. hier was zum Lesen:
Relais mit Logik ansteuern
Optokoppler @MC.net
P.S.
Vergiss auch die Freilauf-Diode beim Relais nicht. Sonst funktioniert es ggf. einmal. Bzw. siehe Link oben.
P.P.S.
Ich hätte ja einen kräftigen n-Kanal MOS-FET anstelle eines Relais genommen. Aber bei dieser Anwendungen ist das eher eine Geschmacksfrage.
BID = 1078465
Ghostbusters
Ist halt alles ziemlich kompliziert für mich.
Würde man sowas als Auftrag bauen lassen was würde das kosten?
Glaube bekomme sowas nicht hin. Hab nicht einmal Messgeräte hier.
BID = 1078466
Ghostbusters
Hier ist auch mal die Beschreibung eines Relais das Mal von jemand bebaut wurde speziell für das Setup das ich habe.
Leider gibt es dieses Relais nicht mehr aber vielleicht erkennt ja jemand was da drin ist.
https://www.gbfans.com/forum/viewtopic.php?t=37213
Hochgeladene Datei (16510241) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1078467
Ghostbusters
Mal noch eine andere Frage.
Ich nutze ja nen 12v Akku pack gibt es da eine Möglichkeit dieses auch für die ezigarette und Pumpe zu nutzen also die 12v runter zu regeln? Frage nur ob die Ampel noch reichen um die Zigarette zu betreiben.
Gruß Carsten
BID = 1078470
Und dort steht etwas von 5V und 10-100k pullup (womit ein Widerstand gemeint ist). Etwas ist noch, wie die das meinen, da es sich um einen digitalen Ausgang handelt
Das ist aber nicht schön.
Leider nein, leider gar nicht. Ein Forum, welches auch für Leserechte schon eine Anmeldung verlangt
die Ampel
Immer diese Auto"korrektur"...
Wie hoch ist denn deren Stromaufnahme?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 15 Feb 2021  7:00 ]
BID = 1078471
BlackLight
Hätte ja nach dem Kaltwiderstand des Heizelements gefragt und danach den Step-Down ausgewählt.
Oder ist das nicht so kritisch?
BID = 1078489
+racer+
BID = 1078517
Ghostbusters
Ja leider habe ich nicht mehr Daten..
Km/h sieht dann wohl so aus das ich es nicht hin bekomme.
Hier sind mal meine Spielsachen :-)
BID = 1078527
+racer+
Muß ich unbedingt für nächstes Jahr Karneval haben , möchte nicht mehr als Captain Chaos gehen
https://www.youtube.com/watch?v=OBnxOUCQD1c
BID = 1078529
Mic4
There's somethin' strange in the neighborhood
Who ya gonna call?
Ghostbus... ähh, neee, racer
© x sparkkelsputz        Besucher : 193899153   Heute : 15720    Gestern : 41403    Online : 450        31.10.2026    6:08
37 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
