Gewitterwarngerät
Serverzeit: 27 11 2026  04:24:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gewitterwarngerät
BID = 390504
Uran
Ich habe auf einem Amateurfunkflohmarkt einen alten Katalog von Salhöfer Elektronik bekommen. Dort fand ich einen Bausatz "Gewitterwarngerät" Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - directupload
Leider gibt es meines wissens nach Salhöfer nicht mehr, aber mich interresiert wie das Gerät funktioniert (hat) und ein Schaltplan währe auch interresant. Im i-net habe ich etwas ähnliches gefunden: http://www.umnicom.de/Elektronik/Pr.....r.htm
Leider erfolgt dort die auswertung am PC, ich hätte aber gern was "Analoges".
Hat vielleicht jemand so einen Bausatz, bzw. einen Schaltplan davon?
Uran
BID = 390510
Die Schaltung die du gefunden hast, macht auch nicht mehr als die aus dem Katalog. Häng an den Ausgang anstelle des PCs einfach eine LED, die lecuhtet dann bei jedem Blitz auf.
BID = 390512
Uran
Danke! Ich werde Die schaltung dann mal nachbauen und an k4 Messen, was ankommt. Dann verstärken und kuken was ankommt.
Den Teil der Schaltung wo den DigiOut liefert kann ich mir ja sparen.
Uran
BID = 390870
Aus der verlinkten Bauanleitung:
das man mit C2 = 1000pF bei ungefähr 280 bis 320kHz empfängt., also irgendwo zwischen LW und MW. Hier sollten keine Sender liegen,
Dem gleichen Irrglauben, daß es irgendwelche ungenutzen Frequenzen gäbe, unterliegen regelmäßig auch die Bastler von illegalen Sendern.
Im genannten Frequenzbereich und darüber hinaus senden auf der ganzen Welt viele NDBs (Funkfeuer für den Flugverkehr) http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Funkfeuer
Je nach Standort reicht deren Sendeleistung von 50..200W aus, um den Gewitterwarner zu stören.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194567538   Heute : 4655    Gestern : 30885    Online : 268        27.11.2026    4:24
