Gespannte Seile in Gebäuden unter der Decke? (Offtopic)
Serverzeit: 18 11 2026  07:30:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 914658
mathias92
Hallo und guten Abend,
mir ist in letzter Zeit aufgefallen, dass in Parkhäusern, Bahnhöfen oder Freizeitparks Einzeladern oder Stahlseile an den Decken der Gebäude mit ISO Greifschellen befestigt sind.
Ich weiss weder wozu das gut ist, noch ob es überhaupt etwas mit Elektrotechnik zu tun hat.
Weiss jemand, wass es damit auf sich hat?
Der Draht erstreckt sich teilweise auf Strecken bis zu 50m, ist stramm gespannt und die Schellen sitzen etwa in einem Abstand von 50-100cm.
Sieht aus wie H07V-U...
Sorry für diese blöde Frage, aber ich rätsel schon lange darüber.
Liebe Grüße Mathias
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mathias92 am 23 Jan 2014 20:44 ]
BID = 914660
Potentialausgleich zB
BID = 914662
mathias92
Hmn, das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, wir reden von teilweise blanken Drähten mit einem Aussendurchmesser von vielleicht max. 2-3mm.
Ich vermute eher, dass es was mit den Gebäuden zu tun hat.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mathias92 am 23 Jan 2014 20:47 ]
BID = 914663
Teilweise werden auch Taubensperrnetze da auf gehangen
BID = 914664
Rafikus
Sowas habe ich schon gesehen als Aufhängehilfe für Reklameplanen.
BID = 914666
mathias92
Also ich denke nicht, dass es dazu gedacht ist, etwas daran aufzuhängen.
Habe es unter anderem in einer Tiefgarage eines Bahnhofes gesehen und auch in einem Freizeitpark in einem der Fahrgeschäfte (Holzgebäude).
Damit wird irgendetwas geprüft, gemessen oder ähnliches ich weiss nur nicht was.
BID = 914668
Das kann aber auch eine Flächenantenne sein zum passiven Funkempfang.
Bei Tunneln zB wird einfach ein Draht durch den Tunnel gezogen an dem außen eine Antenne angeschlossen ist.
BID = 914687
Oertgen
Zur Homepage von Oertgen
Dient zur Brandmeldung, bei Temperaturerhöhung erhöht sich der Widerstand des Leiters (PTC-Verhalten). Dies wird von einer Überwachungsschaltung ausgewertet und dann entsprechend Alarm ausgelöst.
MfG: Norbert Oertgen
BID = 914701
Wirklich?
Der Tk von Metallen ist recht bescheiden.
In der Luftfahrt verwendet man koaxiale Sensorleitungen, bei denen im Brandfall die Isolation schmilzt und die dadurch niederohmig werden.
BID = 914708
[cxt]Phil
BID = 914783
mathias92
Das wird es sein. Danke
Eigentlich keine schlechte Idee.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334245   Heute : 3809    Gestern : 12669    Online : 837        18.11.2026    7:30
