Geräuschloser Bewegungsmelder
Serverzeit: 30 10 2026  11:22:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: bewegungsmelder (1367)
Problem gelöst
BID = 1046460
Schau mal hier und such dir was aus:
https://www.ebay.de/sch/i.html?_fro.....cat=0
Die BWM die über Funk alarmieren, haben bestimmt kein Relais eingebaut.
Ich ignoriere Beiträge, die ohne Anwendung der deutschen Rechtschreibung verfaßt werden!
BID = 1046461
Hotliner
Irgendwo habe ich vom TE gelesen der Wunsch wäre nach einem Outdoor-BWM, bzw. von dem Hersteller gibt es BWM, sogar mit Pot.Freien Umschalte-Kontakten.
BID = 1046463
Rafikus
"Irgendwo" ist gut, schaue doch mal in den Eröffnungsbeitrag.
Und die gehören zu einem Relais, und dieses macht eben Geräusche, und das möchte der Starter nicht.
Rafikus
BID = 1046464
Hotliner
1. Ich weiss, dass es bereits im 1. Beitrag des TE zu lesen war.
2. Es geht ja nur darum was möglich ist, ob man wirklich einen Pot.Freien UM-Kontakt benötigt, ist dann eine andere Frage.
3. Es gibt Leute die gucken nur bei ibääh, weil es immer billig sein soll, aber manche Dinge alias Hersteller findet man eben nur im Fachhandel, bzw. das "Kleingedruckte" im Detail, bereits nur auf deren hp!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Hotliner am 11 Dez 2018 23:07 ]
BID = 1046492
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...warum es nicht klicken darf wissen wir immer noch nicht
haben sich die Nachbarn beschwert das es zu laut klickt oder was
BID = 1046496
Hotliner
Der TE macht zwar ein Geheimnis draus, aber ich vermute mal dass es mit seiner Outdoorkamera zu tun hat.
Geräuschlos u. ebenfalls Outdoor, aber ich kenne noch kein Gerät, das SMS versenden kann, wenn dann vom BWM 230Volt daherkommen, darum in seinem Beitrag 3, dann ein "NC Kontakt ohne Last" gewünscht wird.
Also muss der Pot.Frei sein!
Sowas gibt es aber meistens dann nur in 24Volt Technik.
BID = 1049295
erkunder
Hallo Leute,
mein Problem ist immer noch Aktuell. Ich suche weiterhin einen 12v BWM der absolut geräuschlos arbeitet. Ich möchte Tiere beobachten die sehr gut hören und sie hören auch das Klicken eines Relais.
Möchte einfach einen PIR oder oder ???? finden was am Ende ein Messgerät piepen lässt (Durchgangsprüfer) das ist eigentlich alles.
Danke an alle für die Tipps
BID = 1049312
Surfer
Zerlege den Melder und verlänger die Drähte - dann ist das Klicken im Haus . Falls du jedoch Tiere im Haus beobachten willst ..??????
Oder nimm halt ne WLAN Cam , bei der du Alarmbereiche festlegen kannst und die mittels PC ausgewertet wird .
Gruß Surf
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Surfer am 15 Feb 2019 17:17 ]
BID = 1049330
Hotliner
Hallo TE!
Solche Geräuschlose BWM gibt es immer noch, obwohl bereits 2 Monate vergangen sind.
Ich denke nicht dass Du selber so intensiv danach gesucht hast!
BID = 1049337
erkunder
Doch habe ich, bin aber nicht wirklich weiter gekommen.
Habe auch noch andere Projekte die wichtiger waren. Nun habe ich wieder Zeit und kann mich damit beschäftigen. Suche weiterhin einen BWM der wie ein Reedkontakt (ohne KLICK) arbeitet. Sowas muss es doch schon fertig geben. Aber wo????
Habe auch schon bei Steinel angerufen und die konnten mir auch nicht weiterhelfen.
Ich möchte mich auch dafür entschuldigen für die lange Abwesenheit.
Jetzt freue ich mich wieder auf tolle Vorschläge
LG
BID = 1049338
Goetz
Zur Homepage von Goetz
Der Kontakt vom BWM soll den Durchgangsprüfer (Multimeter) piepsen lassen??
Warum so umständlich?
Nimm einen batteriebetriebenen BWM und ersetze das Relais/ die LED durch einen Piezopiepser. Fertig.
BID = 1049339
Hotliner
Bereits am 11.12. hat Dir Otiffany einen Tipp gegeben, wennst in der Ecke nicht fündig wirst, musst Dir eine eigene Wild-Tier-Kamera besorgen, die sind absolut Gesräuschlos!
Viel Spass, beim selber weitersuchen.
BID = 1049340
erkunder
@Hotliner
Ich suche keine Alarmanlage, sondern nur einen BWM
@Goetz
Der BWM soll mit einer Betriebsspannung von 12v arbeiten können.
Ich brauche eben solch einen BWM der das kann wie ich beschrieben habe.
Ich war auf der Suche nach einem Produkt, bin aber nicht fündig geworden. Habe selbst RS-Online kontaktiert und warte noch auf eine Antwort. Das Teil muss eben so funktionieren.
BID = 1049341
Hotliner
Aber in den div. Alarmanlagen-Shop`s u. dgl. gibt es dort solche BWM auch einzeln, also doch nicht so intensiv danach selber gesucht!
BID = 1049343
winnman
Oder eben einen mit Relais Ausgang und das Relais durch einen Optokoppler ersetzen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193863349   Heute : 20306    Gestern : 55331    Online : 366        30.10.2026    11:22
