Gerät fernsteuern
Serverzeit: 03 11 2026  13:27:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gerät fernsteuern
BID = 38034
manny
Zur Homepage von manny
Ich möchte über längere Distanz ein Gerät fernsteuern, d. h. es sollte "von selbst" ein Knopf an dem Gerät betätigt werden.
Gibt es eine Möglichkeit eine kleine Apparatur zu bauen, die das machen könnte?
Ich habe mir das so vorgestellt, dass die Apparatur, die den Knopfdruck beherrschen soll, einen kleinen Motor eingebaut hat, der bei Spannung einen Stift oder so dem Knopf entgegenstreckt.
Hört sich alles ganz unproffessionell an, doch wenn es nicht anders (einfacher) geht?
Gibts solche Teile villeicht sogar fertig zu kaufen?
Habe mal eine Skizze gerfertigt, weil mir langweilig war:
mfg,
manny
BID = 38037
QuickeR
vielleicht schreibst du mal um was für ein Gerät es sich handelt (mit dem Knopf) ?!
Weil das, was du da gepostet hast wirklich nen bissl unprofessionel ausschaut...
dann können wir dir auch helfen
BID = 38046
manny
Hi!
Ich würde diese Methode wählen, weil das eine ziemlich mobile angelegenheit wäre (da ich ja den "Knopfbetätiger" bei jedem Gerät einsetzen kann).
Würde es sich nur um ein einzelnes Gerät handeln, wo ich diese Ausführung bräuchte, würde ich den Schalter sonst einfach umgehen können, und das Teil von Distanz aus schalten.
Da ich das aber öfter bei meheren Geräten brauche, ist das für mich nicht so atraktiv!
Ich hoffe, ich konnte dir einen Einblick in das ganze geben!
mfg,
manny
BID = 38050
chilla
Warum Motor? geht mit einem elektromagnet + Feder doch viel einfacher?!?
z.B. könntest du ja eine feste Spule nehmen, dadurch einen Kunststoffstab, an dessen ende (vom taster weg)irgendwas aus eisen dran ist.
wenn du auf die Fernbedienung drückst, schaltest du Strom duch den Magneten und der zieht das eisen an, und bewegd den kunsttoffstab auf den taster.
mfg CHillA
BID = 38051
manny
Hi!
Ich denke aber, dass da ein sehr starker Magnet gebraucht wird. Schließlich wird für manche Taster eine Kraft von, ich schätz mal, 400g benötigt.
mfg,
manny
BID = 38107
alpha-ranger
mit handelsüblichen Teilen aufgebaut und etwas Bastelei dazu:
Man nehme ein starkes Modellbau-Servo, einen Servotester und einen Monflop.
Das Servo macht von allein noch gar nichts, erst wenn es mit einem Rechteck von variabler Pulsbreite angesteuert wird, bewegt es sich. Dafür ( googeln ) Servotester, Schaltung mit einem 555, sehr einfach.
Das ganze auf zwei Werte einstellen ,gedrückt und nicht gedrückt. Und damit nicht immer gedrückt werden muß, die aktive Zeit mit einem Monoflop ( auch wieder ein 555 ) begrenzen. Fehlen dann noch 4,8 bis 5 Volt.
Fertig !
Noch ein Tip: Gute Servos fallen bei fehlender ansteuerung in den Schlaf und verbrauchen kaum Energie, so das man auch Batterien nehmen könnte.
mfG.
BID = 38117
Ich würde da ein Relais nehmen, dass den Schalter kurz überbrückt. Das ist auch von der Schaltung her einfacher, sicherer und man braucht keine Kraft aufzuwenden. Die Ansteuerung sollte ein 555’er übernehmen (oder eine R/C Kombination).
BID = 38501
auch Magnetschalter sind kräftig genug.
Man muß nur etwas dickeren Draht wickeln.
Die Stromquelle für die Betätigung muß den Strom ja gar nicht unbedingt liefern können.
Ein keiner Trick: Du nimmst ein handelsübliches Steckernetzteil und pufferst mit einem "dicken" Elko
(10 000uF).
Da Du ja nur einen kurzen Impuls für das Betätigen brauchst, ist der Elko in der Lage kurzfristig den hohen Strom zu liefern.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194127820   Heute : 37921    Gestern : 70074    Online : 529        3.11.2026    13:27
93 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.65 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
