Geodyna 90p Auswuchtmaschine |
BID = 1101829
EL REPRO Gerade angekommen
Hallo und schönen guten Abend zusammen, ich hoffe das ich auf diesem Weg das ein Oder andere Problem aus der Welt schaffen kann,
Es geht um Folgendes: ich habe mir Zwei Geodyna 90p Auswuchtmaschinen zugelegt und versuche nun aus Zwei mach eins zu machen...
die eine hatte Zubehör und ging nicht mehr an, die andere hat noch eine funktionierende Platine, jedenfalls
die Maschine zeigt immer zwischen 10 und 15 Fehler an, manche davon Konnte ich schon Identifizieren, aber es sind auch einige Dabei die Unerklärlicher Ursache bleiben
E134 .. E77 ... E78 usw E10 ist Haube Offen und E14 Spanner nicht Gespannt.
aber da es sich hierbei um fast Antike Kfz Auswuchttechnik im High End bereich der DM aus den anfängen der 90er handelt.. ist die Googelei nicht sehr erfolgreich... leider
ich bräuchte eine Fehlercodetabelle oder ein Digitales Handbuch zu meiner Maschine damit ich mir ggf aus beiden Maschinen ein ganzes basteln kann. VIELEN DANK EUCH ALLEN!!
Betreff auf was sinnvolleres geändert. War: Mein erster Beitrag
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 12 Sep 2022 9:07 ]
BID = 1101830
perl Ehrenmitglied
BID = 1101831
ja ich hab Hofmann schon eine Email geschickt , aber bisher keine Antwort erhalten
hier ein bild der Maschine
BID = 1101832
Offroad GTI Urgestein
So viele Fehlermeldungen sind schon auffällig.
Da sollte, mehr als sonst sowieso, Regel Nummer 1 bei der Fehlersuche zur Anwendung kommen: Kontrolle der (Steuer)Spannungen und optische Begutachtung der Leiterplatte(n).
BID = 1101861
ja vielen danke erstmal für deinen Tipp. Ich habe noch einen Schaltplan. Vielleicht hilft der am Ende weiter, zunächst ist aber meines erachtens nach erstmal von hoher wichtigkeit die E- Codes zu kennen
BID = 1101863
| | Ich habe noch einen Schaltplan. Vielleicht hilft der am Ende weiter |
Das ist sehr schön, der hilft bestimmt.
| | zunächst ist aber meines erachtens nach erstmal von hoher wichtigkeit die E- Codes zu kennen |
Sehe ich wie gesagt anders.
Ein defekter Kondensator o.ä., welcher eine nicht sauber gefilterte Spannung zufolge hat, kann für alle möglichen Fehlercodes und sonstiges Fehlverhalten sorgen.
Und genau das sollte ausgeschlossen werden, bevor man versucht, ein Dutzend Fehlermeldungen zu ergründen.
BID = 1106915
The Immortal Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Wien
Guten Morgen!
Wollte fragen, ob Du vielleicht einen Monitor der beiden Geodyna an mich verkaufen würdest. Suche einen, nachdem meiner kaputt geworden ist. €EL REPRO
Oder hat vielleicht jemand eine Information welcher Monitortyp an dem 9poligen VGA Anschluss betrieben werden kann. Habe mir ein Adapterkabel von 9polig auf 15polig VGA besorgt und einen Flachbildschirm angesteckt, kommt aber leider kein Bild.
Muss der Monitor EGA/CGA können oder stimmt da sonst was nicht?
Vielen Dank vorab, lG
Thomas
[ Diese Nachricht wurde geändert von: The Immortal am 11 Jan 2023 3:59 ]
BID = 1106917
Beiträge: 36350 Wohnort: Recklinghausen
Das kann auch ein eigenes System sein, oder im besten Fall EGA, CGA o.ä.
9 polig ist auf jeden Fall nicht VGA.
BID = 1106937
perl Ehrenmitglied
| | Habe mir ein Adapterkabel von 9polig auf 15polig VGA besorgt und einen Flachbildschirm angesteckt, kommt aber leider kein Bild. |
Woher weisst du dann, dass der Monitor kaputt ist und nicht etwa der Rechner tot?
| | Muss der Monitor EGA/CGA können |
Wenigstens das sollte sich doch bei der oben verlinkten Firma in Erfahrung bringen lassen.
Ansonsten kann man den defekten Monitor vielleicht noch reparieren.
BID = 1106961
Guten Morgen!
Dass der Monitor kaputt ist weiß ich deshalb, weil er anfangs, nachdem er ausgefallen war, durch draufklopfen/draufschlagen wieder eine Zeit lang funktioniert hat.
Der Fa. Peter Starke habe ich eine Mail geschrieben, bis dato leider aber keine Antwort erhalten.
lG
Thomas
BID = 1106964
perl Ehrenmitglied
| | durch draufklopfen/draufschlagen wieder eine Zeit lang funktioniert hat. |
Das hört sich doch gut an.
Ein klassischer Wackelkontakt also, vllt eine gebrochene Lötstelle.
Problematischer wären eine defekter Zeilentrafo oder defekte Bildröhre, weil solche speziellen Ersatzteile allmählich selten sein dürften.
