Geklebte Flex-Leitungen
Serverzeit: 25 11 2026  04:11:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 7960
SSSleeplesss
habe hier eine Platine die ich gerne austauschen würde.
Da sind einige Flex-Leitungen aufgeklebt. Kennt jemand eine
Möglichkeit die Klebestellen ohne Beschädigung zu lösen und
hinterher wieder zusammenzukelben?
danke euch
BID = 7961
Ist die Leitung am Ende angelötet, oder auch nur geklebt ?
Wenn nur geklebt: Es gibt dafür leitfähigen Kleber (aber keine Ahnung wo)
BID = 7962
SSSleeplesss
Also die Leitung sind nur geklebt. Viel mehr Kopfzerbrechen bereitet mir aber zunächst mal das Lösen der Flex ohne sie zu beschädigen.
BID = 7963
Ablösen ist kein Problem.
Der Kleber geht sogar durch Wasser ab..
Schau dir mal folgendes Thema an:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....rum=6
BID = 8409
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
hey,
ne also habe alles probiert, mit spiritus, reinigungsbezin, sogar mal mit nagellackentferner aber der kleber löst sich nicht.
BID = 8416
Jerry
mal mit Wärme probiert?
Am besten mit einem Fön anfangen, wenn nötig auf eine Heißluftpistole mit feiner (!) Düsen umsteigen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194511817   Heute : 5767    Gestern : 22653    Online : 970        25.11.2026    4:11
