Geht das???
Serverzeit: 25 11 2026  21:46:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geht das???
Problem gelöst
BID = 102978
hajos118
Ich hab folgendes Problem:
1) versorgung von 4* NiMh zellen
2) 6 * weisse LED (je ca. 3,6 V)
3) mit je 20 mA Leuchtstrom (ggf. umschaltbar auf 15 mA)
... und folgende Schaltung: (siehe jpg)
a) fukt die Schaltung?
b) ... mit welchen Dimensionierung, damit sicher nicht mehr als 20 mA durch die LEDs fließen ?
Bin ziemlich ratlos....
Hajo
BID = 102988
hajos118 hat am 17 Sep 2004 15:48 geschrieben :
Könnte gehen, hängt aber von der Spule, den Bauteilwerten und dem Aufbau ab.
Das kannst du nicht sicherstellen, da der Ausgangsstrom von der Batteriespannung, den Bauteilwerten und dem Aufbau abhängt.
Versuchs mal damit, da wird der LED Strom durch den 33 Ohm Widerstand auf ca. 20mA geregelt.
http://elm-chan.org/works/led2/report.html
BID = 103151
Deine Versorgungsspannung ist ME zu niedrig und was soll denn der ganze Aufwand eigentlich?
Gibt es nicht einfachere und sinnvollere Lösungen?
Wofür soll das Ganze denn gut sein?
BID = 103180
hajos118
@sam2
Soll in einem Fahrzeugmodell eingesetzt werden, deshalb folgende Randbedingungen:
1) Geringes Gewicht
2) mechanische Stabilität
3) gegebene Versorgung über vorhandene Akkus
4) platzsparender Aufbau - wenige Bauteile.
... und möglichst lange Leuchtdauer natürlich.
Ggf. ist ein Aufbau mit Parallelschaltung von je 2 oder 3 LED ebenfalls möglich, möchte aber einen hohen Wirkungsgrad erreichen (und wenig Energie in Widerständen verheitzen).
mfG
Hajo
BID = 103362
Dann versuch mal die Schaltung die ich dir zuvor empfolen habe:
Der Strom wird konstant gehalten, der Wirkungsgrad ist für so eine einfache Schaltung erstaunlich gut, (bei mir > 70%)und die Dimensionierung ist unkritisch.
Bei 6 LEDs an 6V könnte man 2x 3 LEDs in Reihe schalten.
Bei T1 sollte die obere Wicklung bei 6V etwa das doppelte an Windungen haben.
Für beide Transistoren kannst du BC547 verwenden, für etwas besseren Wirkungsgrad auch einen 2SD1207 für Q1.
Als Diode eigenet sich jede Schottky Diode wie BATxx oder 1N5818.
BID = 104859
hajos118
Hi zusammen,
Danke für die konstruktiven Beiträge, haben mir geholfen ...
... eine Entscheidung zu fällen.
Mein Problem werde ich wahrscheinlich mit Hilfe eines Booster - Reglers lösen, z.B.: http://www.linear-tech.com/prod/datasheet.html?datasheet=1143
Herzlichen Dank für Eure Mithilfe!
Hajo
© x sparkkelsputz        Besucher : 194530165   Heute : 24162    Gestern : 22653    Online : 472        25.11.2026    21:46
