Gehäuseheizung
Serverzeit: 04 11 2026  11:05:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehäuseheizung
BID = 595921
DavSchu
Zur Homepage von DavSchu ICQ Status
Ich bräcuhte wieder mal einen kleinen Rat von euch...
Habe folgendes Problem:
Bin dabei einen eigenen "Wetterauswetungscomputer" zu installieren bzw installiert ist er schon, nur mach ich mir noch über eine Sache gedanken...
Der Computer wird in einer "Art" Gartenholzhütte stehen, wo es im Winter auch mal unter 0°C gehen kann, diese Temperatur dann jedoch ausserhalb des "Arbeitsbereiches" (laut Technische Daten) liegt.
Ich hab mir gedacht ich nehme einfach einen Konstantan-Draht (isoliert) ca. 10 Meter mit Gesamt 30 Ohm, und lege damit das Gehäuse aus.
Spannungsversorgung nehm ich einfach von dem Netzteil (hat 650W) 12V.
Meine Frage dazu aber.... brauch ich unbedingt eine Thermostat dafür? Würde als Vorwiderstand einen 15W Widerstand nehmen, reicht das?
Vielen Dank im Voraus!
Liebe Grüße
BID = 595925
Nimm die Heizfolien von Pollin (wenn es die noch gibt) und gut ist.
Das mit dem Widerstand vergiß,dann ist der nämlich die Heizung.
BID = 595929
Der lustige Kernspalt
Das Problem wird nicht nur der untere Temperaturbereich sein.
Im Sommer bei direkter Sonneneinstrahlung kann es auch sehr leicht zu heiß werden. Wie sieht das mit der oberen Betriebstemperatur aus?
Wenn Dein Gerät in einem Metallgehäuse sitzt eignen sich für sowas sehr gut Peltierelemente.
Murphy's Law :
Was macht ein Oszillator : gar nichts
Was macht ein Verstärker : Schwingen
BID = 595930
DavSchu
Im Sommer hatte ich den PC schonmal in dem Haus in Betrieb... gibt keine Sonneneinstrahlung, Arbeitsbereich geht bis 60°C, letzten Sommer verzeichnete ich maximal 43°C (im Hochsommer zur Mittagszeit)... der PC steht am Boden und das Haus auf einem Betonfundamnet, der Boden is eigentlich immer "angenehm" kühl... Somit gibts eigentlich nur Probleme im Winter...
P.S: Conrad ArtNr 189230..... sowas würde doch passen??
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DavSchu am 15 Mär 2009 14:22 ]
BID = 595931
Statt einem Vorwiderstand kannst du auch einfach mehr Heizdraht nehmen, schließlich ist dein Vorwiderstand auch nichts anderes.
Ob das ganze ausreicht hängt von vielen Faktoren ab, bedenke auch das der PC ja selbst Wärme erzeugt und so eine Heizung evtl. unnötig ist.
Ich persönlich würde da eher einen einfachen Heizlüfter mit regelbaren Thermostat einbauen, spart Arbeit und funktioniert.
BID = 595937
Vorsicht: Übliche Heizlüfter durfen aus Sicherheitsgründen NICHT unbeaufsichtigt betrieben werden!
Wowereit! Ich hab allein in der letzten Woche defekte Heizlüfter im Dutzend entsorgt. Komischerweise alles neuere Baujahre. Die antiken Blechdinger von kurz nach dem Krieg tun meist noch immer...
BID = 595949
Racingsascha
Wetterauswetungscomputer [...] Netzteil hat 650W
Simulierst du damit auf Grund deiner Umweltdaten das Wetter der nächsten 4 Wochen im Vorraus oder willst du auf der Höllenmaschine nebenher noch Crysis mit vollen Grafikdetails spielen?
Fnord schläft nie.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Racingsascha am 15 Mär 2009 15:01 ]
BID = 595953
DavSchu
Nein, aber das ist das einzige Netzteil das ich Zuhause hatte, das noch relativ neu ist und dem ich "vertaue" .... immerhin läuft das Ding eigentlich 24/7 unbeaufsichtigt und gibt alle 15 Minuten ein Lebenszeichen von sich (akutelle Wetterdaten & Bilder werden per Funk-Internet zu einem Server übertragen)
Das der PC auch Eigenwärme erzeugt ist schon klar... aber dieser PC erzeugt im Vergleich zu anderen (Erfahrung...) kaum oder fast keine Wärme... nicht mal das Netzteil wird warm...
Vl. sind die Heizfolien von Conrad eh die beste Lösung... 2 oder 3 Stück rein, dann sollte eigentlich genügend Wärme erzeugt werden.
BID = 595954
Vermutlich.
Und die steuerst Du am besten über einen ganz normalen elektromechanischen Thermostaten an!
BID = 595957
yehti
Moin!
Wie wäre es mit einer simplen Glühlampe?
Gruß Gerrit
SIE sagen, ich wäre VERRÜCKT!
SIE sagen, ich wäre WAHNSINNIG!!!
Ja, was soll ich dazu sagen...?
SIE haben recht!
Ottokar Funkenspotz aka MEGAVOLT
BID = 595960
DavSchu
Naja... das Haus muss mitten in der Nacht auch nicht unbedingt erleuchtet sein
Und die Heizungsmethode dürfte eigentlich eh verbreitet sein um Geräte "im" Arbeitsbereich zu halten...
Die Kameragehäuse was ich mir auch noch kaufen möchte haben so eine 230V Heizung inkl. Thermostat sogar schon eingebaut
(Kameragehäuse)
Vielen Dank erstmal werd mir am Montag mal son Zeugs besorgen...
Wo bekomm ich denn Thermostate die bei 10 oder 15°C schalten?
Dann wär das ja die beste Möglichkeit, brauch ich nicht immer Manuell einzuschalten, sondern das ganze geht dann ja automatisch wenns im Gehäuse unter 10°C kriegt...
BID = 595964
DavSchu hat am 15 Mär 2009 15:33 geschrieben :
Wer selber sucht ist nur zu faul zum fragen...
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=621870
BID = 595966
Ja, geht.
Aber es tut auch fast jeder Raumtemperaturregler, der auf dem Flohmarkt oder in der Bucht für einen oder zwei Euro zu haben sein dürfte...
BID = 596021
Ein Thermostat aus einem geschrotteten Kühlschrank wäre auch geeignet.
Viele Heizlüfter haben auch einen Thermostat. Mal auf dem Schrottplatz oder bei der Müllverwertung suchen.
Ideal wäre natürlich sowas
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 15 Mär 2009 20:17 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194177344   Heute : 26356    Gestern : 65408    Online : 809        4.11.2026    11:05
34 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.76 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
