Gefriertruhe zu Kühlschrank umbauen
Serverzeit: 24 11 2026  13:24:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kühlschrank (5257)
BID = 551481
angi66
Hallo an alle
Ich möchte gerne eine Gefriertruhe in einen Kühlschrank umbauen
Angeblich soll es funktionieren, wenn man den Thermostat gegen eine Kühlschrank Thermostat austauscht..
Kann mir jemand weiterhelfen, ob das funktionieren kann. Muss ich noch etwas beachten?
Ich habe leider Null Ahnung, aber möchte dieses Projekt schon so lange realisieren, vielleicht können mir die Experten hier ja helfen!
Würde mich freuen
Herzliche Grüße
Angi
BID = 551490
prinz.
moin
Mal ne Gegenfrage was soll der Sinn sein - Ich sehe keinen?
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 551497
Hallo Angi,
erstmal noch willkommen im Forum!
Im Prinzip sollte das so machbar sein.
Ist aber bei "Null Ahnung" ein Fall für den Facghmann (schon wegen der elektrischen Sicherheit).
Trotzdem die Frage: Was ist der Hintergrund?
BID = 551503
angi66
Hallo Sam
danke für das Willkommen
Der Hintergrund: Ich habe gelesen, dass eine umgebaute Gefriertruhe weniger Strom verbraucht als ein großer Kühlschrank- hat der Mensch angeblich gemessen
Mir ist wichtig, dass ich richtig viel Platz habe, also einen Kasten Wasser reinstellen kann, Massen an Gemüse, die wir brauchen etc...
Und warum soll ich die Truhe wegwerfen, wenn man sie noch nutzen kann
Ich will das auch nicht selber einbauen, aber hier gibt es irgendwie nur Leute, die über meine Ideen den Kopf schütteln..lach
Ein Fachmann hat gesagt, das ginge nicht, aber ich will das nicht glauben
lg
Angi
BID = 551525
prinz.
Es geht - macht aber keinen Sinn!
Sache ist die würde nur was bei einer neuen Truhe bringen die meisten Truhen in den besten Jahren sind Durchgefroren soll heißen die Isolierung ist fürn Arsch.
Ein guter Kühlschrank verbraucht heute auch nicht die Welt
und ist sparsamer als ne True umzubauen.
1.Freischalten
BID = 551540
Vom Prinzip her stimmt der Ansatz schon . Und zwar aus zwei Gründen:
Erstens sind Tiefkühlgeräte generell besser wärmegedämmt als Kühlgeräte.
Zweitens ist eine Truhe verlustärmer als ein Schrank, weil beim Öffnen die enthaltene kalte Luft nicht hinausfällt.
Aber das, was prinz erwähnt hat, ist auch zu bedenken:
1) ältere Geräte sind (auch wenn ihr Aggregat noch läuft und sie ausreichend kühlen) oft nicht mehr in Ordnung, das die Dämmung angeht
2) neuere Geräte sind generell besser gedämmt als alte
Daraus folgt:
Ein neuer Kühlschrank kann besser, gleichwertig oder schlechter sein als eine umgebaute alte Truhe.
BID = 551555
Bartholomew
Ausprobieren kann er es ja, wenn er die Truhe sonst nicht mehr verwenden möchte. Vom Prinzip her müsste doch bloß das Thermostat gegen ein passendes für Kühlschränke getauscht werden.
Am einfachsten wäre es vermutlich, die Truhe auf "Superfreeze" (Dauerlauf) zu stellen, und eine Zeitschaltuhr vorzuschalten, die alle zwei Stunden (oder so) mal für eine Viertelstunde die Truhe anspringen lässt.
Kannst ja ein Energiekostenmeßgerät davorhängen (entweder von den Stadtwerken ausleihen oder ein halbwegs brauchbares kaufen, z.B. Voltcraft EnergyCheck 3000 o.ä., kostet um 25 Euro; günstigere Geräte kommen mit induktiven und kapazitativen Verbrauchern nicht gut zurecht) und messen, was die Truhe gegenüber einem Kühlschank verbraucht.
Gruß, Bartho
BID = 551570
GeorgS
es gibt ein viel schwerwiegenderes Problem,
die sehr unterschiedliche Konzeption.
Kühlschränke sind so gebaut, daß Rückwand
oder ein Gefrierfach oben die Kälte einbringen.
Daraus resultiert eine Konvektion im Inneren, die
eingestellte Waren rel. rasch runterkühlt.
Waren werden häufig eingestellt und entnommen.
Bei Gefriergeräten sitzt die Kältequelle
im unteren Drittel, die Wärmeübertragung erfolgt
eher über das Gut durch Wärmeleitung.
Man geht eher von seltener Beschickung bzw.
Entnahme aus, deswegen ist eine Luftzirkulation
im Inneren nicht notendig.
Frisch eingestellte warme Ware kommt direkt auf einen
Verdampferboden.
Lange Rede kurzer Sinn: es erfordert mehr als den
Austausch des Thermostaten.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am 25 Sep 2008 22:26 ]
BID = 551577
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo erstmal,
Kühlung ist wohl nicht ganz deine Baustelle, Georg?
(Meine auch nicht so sehr.)
Denn die Kompressoren sitzen doch bei allen (Haushalts-)Kühlgeräten im unteren Drittel.
Und die Verdampfer sind bei Kühltruhen rundum in den Seitenwänden verschäumt.
Auf einem Verdampferboden (in einem Gefrierschrank) kühlt es schlechter,
als darunter.
Luft ist darüber hinaus eher ein schlechter Wärme- (bzw. Kälte-) leiter.
Zur schnellen Getränkekühlung (Partymodus) nutzen wir schon immer eine
Truhe, wegen der rasanten Kühlung und der geringen Verluste beim Öffnen.
Jedoch darf man nichts darin vergessen, nach Partyende, sonst knallts.
Schönen Gruß (vom Eis)
der Gilb
BID = 551579
GeorgS
Ach Gilb,
hast du schon mal von dem Unterschied zwischen
Konvektion und Wärmeleitung gehört?
Wo die Kompressoren sitzen, ist völlig wurscht,
bei den ältesten Schränken, die ich kenne,
saßen die oben drauf.
Es geht um die Anordnung der Verdampferflächen,
die ist bei modernen Kühlschränken die Hinterwand
(oder das Gefrierfach oben) beides ruft eine
lebhafte Konvektion hervor.
Die Anordnung der Verdampferfächen in Gefriertruhen
im unteren Drittel und der Verdampferboden für das
Vorgefrieren bewirken das nicht.
Georg
BID = 551584
Gilb
Danke für dein Mitleid ("Ach, Gilb")
ich bin hier doch nur der Forenkasper und habe von nichts wirklich Ahnung,
weiß noch nicht mal, was "Jongolieren" ist und wusste bis grad vorhin
nicht mal, wie man Konvektion schreibt, geschweige denn, was es ist.
Nun krieche ich wieder unter meinen Stein und lese deine weisen Worte
in stiller Erfurcht weiter mit.
Nimm noch ein kühles Getränk (aber aus Baldurs Truhe)
cu
der Gilb
BID = 551597
GeorgS
Hallo Gilb,
das war kein Mitleid, eher etwas Verzweiflung
darüber, daß mein Post so schlecht verständlich war.
Einen Drink hole ich mir jetzt, aber einen
wärmenden :=)
Georg
BID = 551602
Bartholomew
GeorgS hat am 25 Sep 2008 22:26 geschrieben :
Georg
Danke für den Hinweis, hatte irgendwie im Hinterkopf, das das Genus von Thermostat sowohl maskulin als auch neutral sein kann...
Bei der Truhe fällt die ganze kalte Luft aber nicht immer raus wie beim Kühlschrank. Das es weniger Kühltruhen als Kühlschränke gibt, liegt wohl hauptsächlich daran, dass man Schränke leichter Be- und Entstücken kann als Truhen, und das die Übersichtlichkeit größer ist.
Durch die Methode mit Dauerein und Zeitschaltuhr kann Angi ja trotzdem mal ausprobieren, ob ihm die Kühleigenschaften seiner Truhe genügen, kostet ja nichts
Ein besonders schnelles Herunterkühlen der Einstellwaren scheint ja nicht vonnöten zu sein.
Gruß, Bartho
BID = 551604
GeorgS
Hallo Bartho,
das gilt übrigens auch für Gefrierschränke.
Auch bei denen ist die Konvektion durch die
Schubladen sehr eingeschränkt.
Natürlich kann man aus einer Thruhe einen
behelfsmäßigen Kühlschrank machen, nur
ist das immer ein Behelf.
Was den Genus von Thermostat betrifft,
ob Neutrum auch geht , ach ja.
Der Duden gibt "Volkes Stimme" an vielen Stellen
nach, besser wird es dadurch nicht.
Generell habe ich den Eindruck, daß im
ehemals niederdeutschen Sprachbereich man eine
Tendenz zum Neutrum hat, besonders bei Fremdworten.
Georg
PS
Der Duden von 1991 sagt nur maskulin.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am 26 Sep 2008  0:50 ]
BID = 551616
prinz.
moin
Bevor Ihr beiden Euch zoft es geht, es ging ja bei der Frage nicht so sehr um Sinn oder Unsinn die Frage war doch einfach nur ob es geht?
Andersrum geht es aber auch einer meiner Exkollegen hatte mal das falsche Thermostat in die richtige Verpackung gepackt hat nicht lange gedauert bis der Kunde anrief das er jetzt nen Gefrierschrank hat.
1.Freischalten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494254   Heute : 10817    Gestern : 16862    Online : 269        24.11.2026    13:24
