Gedankengang: Trenntrafo (Spar und nicht-Spar) mit doppeltem Erdschluss und FI Im Unterforum Alle anderen elektronischen Probleme - Beschreibung: Was sonst nirgendwo hinpasst
Gedankengang: Trenntrafo (Spar und nicht-Spar) mit doppeltem Erdschluss und FI Suche nach: trenntrafo (1497) erdschluss (379) |
BID = 1001358
lordofazeroth Gerade angekommen
Ich habe eine Frage zu Trenntrafos. Könntet Ihr mir sagen, ob mein Gedankengang korrekt ist?
Ein Trenntrafo ist an L1 und N angeschlossen, davor ist ein FI-Schalter, Hausinstallation. Ausgang vom Trenntrafo L1 und N, Übersetzungsverhältnis beliebig.
Es entsteht nun am Ausgang vom TT nun an L1 und N ein doppelter Erdschluss. Also zwischen L1 und N ein Widerstand, zwischen Hauserdung und L1/N ebenso ein Widerstand.
1)
Der Trenntrafo sei ein Spartrafo, ohne galvanische Trennung.
Fällt der FI?
Meiner Meinung ja, da keine galvanische Trennung und somit ein Fehlerstrom zwischen Hauserdung und L1 möglich.
2)
Der Trenntrafo sei ein TT mit galvanischer Trennung.
Hier würde der FI nicht fallen, richtig?
Es würde dann ein Strom fließen, aber nicht zum FI zurück. |
BID = 1001361
123abc Schreibmaschine
Beiträge: 2190 Wohnort: Hamburg
Was hinter einem TT passiert ist einem Fi egal.
Das Netz hinter dem TT ist kpl. vom Hausnetzt getrennt.
Um den Schutz eines TT nicht zu gefährden gehört ohne weiter Überwachung(Isolationsüberwachung)nur ein Verbraucher an einem TT.
Ein Spartrafo kann kein TT sein.
Wenn am Spartrafoausgang ein Fehlerstrom gegen Erde auftritt löst der Fi der Hausanlage aus. |
BID = 1001366
So mal Grundsätzliches ein Spartrafo ist kein Trenntrafo, den der Trenntrafo muss eine Galvanische Trennung zwischen Primär und Sekundärkreis sicher stellen!
Bei einem Trenntrafo kann also gar kein Stromkreis zwischen Primär und Sekundärkreis zustande kommen. Selbst wenn im Sekundärkreis ein doppelter Erdschluss vorliegt interessiert das den FI im Primärkreis nicht die Bohne!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180918227 Heute : 3124 Gestern : 9237 Online : 530 18.4.2024 12:43 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.754487991333
