Gebrauchter-Voltmeter-in-Ordnung-oder-kaputt?
Serverzeit: 18 11 2026  12:51:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: voltmeter (1076)
BID = 1061186
rasender roland
Wenn das Teil nach links ausschlägt ist es wahrscheinlich nicht schwergängig.
Ich würde erst einmal eine Spannung von 12- 14 V anlegen.
Ein schwacher 12 V Akku unter 11 V entlockt dem Teil richtig angeschlossen keine Reaktion.
Rasender Roland
BID = 1061190
OmarKN
Es steht C11 5T
In Indien kostet die 2 Rupees!
https://projectpoint.in/index.php?r.....25305
/okn
BID = 1061191
OmarKN
Der Akku hier hat 12.5V
/okn
BID = 1061195
Teste doch einfach mal das Voltmeter selbst dafür reicht wie schon gesagt eine Spannung von 1,5 Volt und wenn die Z -Diode defekt ist reichen da ca 3 Volt locker aus um das Ding bis zu 14 Volt zu schicken! Mit 1,5 Volt sind das rund 12,5 Volt .
BID = 1061197
Was denkst du warum ich da eine 10 V Z-Diode eingezeichnet habe und keine 11V Z-Diode? Richtig ab 10 V beginnt die zu leiten und zeigt damit Spannungen zwischen 10 und 15 Volt an . Deine 11 V z-Diode zeigt erst Spannungen über 11V an!
BID = 1061198
attersee
C11 klingt schon plausibel, weil ja die Kennlinie bei der Zenerspannung keinen scharfen Knick macht.
Womit hast Du denn die Spannung von 12.5 V gemessen?
.... Top Vorschlag. Mehr Spannung gibt es, wenn Du z.B. eine 1.5 V Zelle mit dem Akku in Serie schaltest.
Grüße, attersee
BID = 1061199
OmarKN
Habe jetzt die Spannung hinter die Diode gelegt (gemäss ’der mit den kurzen Armen’), und wirklich: der Voltmesser schlägt nach rechts aus (bis ≈ 13 oder 14V)
Das heisst also, dass die Diode kaputt ist!
Wo kann man die bestellen und das gibt's doch heutzutage nicht mehr einzeln?!
mit freundlichen Grüssen,
Omar K Neusser
BID = 1061201
Z-dioden bekommst du heute immer noch bei jedem Elektronikversender .
Hier zb Bei Conrad https://www.conrad.de/de/search.html?search=11V%20Z-diode
Die kann ruhig auch 1 W haben .
BID = 1061209
rasender roland
@OmarKN
Verrätst Du uns auch wie hoch die Spannung war die Du nach der Z Diode angelegt hast.
Das eine Z Diode defekt sein kann und eine Unterbrechung hat kommt vor.
Passt aber mit Deinem Eingangspost irgendwie nicht.
Denn da ging das Voltmeter ja beim verpolen. Also kann eine Unterbrechung der Diode nicht sein.
Rasender Roland
BID = 1061212
Der Fehler ist durchaus Möglich . Denn in Durchlassrichtung verhält sich eine Z-Diode wie eine normale Diode. Bei Z-Dioden kann die Durchbruchspannung auch fehlerhaft ansteigen. zumal da der Strom in dieser Anwendung relativ klein ist!
BID = 1061213
OmarKN
Das waren 1,5 V.
/okn
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337715   Heute : 7286    Gestern : 12669    Online : 430        18.11.2026    12:51
