Geber für Benzinuhr mit Reedkontakten neu bauen
Serverzeit: 28 10 2026  01:15:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 )
BID = 1024122
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...wenn der Tank nachträglich umgebaut wird ist der TÜV hinfällig
BID = 1024173
HHE3eich
das Tank wird nicht verändert aber ich glaube wir driften jetzt arg vom Thema ab...
BID = 1024180
Primus von Quack
Unser Primus :)
...ach so, ich dachte du wolltest eine Tankanzeige da rein frickeln
...das wir vom Thema abdriften macht doch nix, weil das selbige eh gegen die Forenregeln verstösst
BID = 1024222
HHE3eich
OK, wenn das so ist zeig mir bitte mal die Stelle in der StVO wo steht, daß es verboten ist ein Zusatzinstrument (hier Tankanzeige) nachträglich anzubauen... Bei einer Uhr, Voltmeter oder Öldruckanzeige hättest Du doch auch kein Problem damit...
BID = 1024224
Irrtum jedes Teil das in oder an ein KFZ angebaut wird benötigt eine Zulassung ( E-Nummer). Siehe dazu § 19 STVZO Die Tankanzeige kann zu Bränden und oder Explosionen im Tank führen und ist deshalb Zulassungsplichtig. Eine derartige Zulassung wirst du aber in den seltensten Fällen für einen Eigenbau bekommen!
Edit: und ein Fahrzeug ohne Betriebserlaubnis ist für den Öffentlichen Straßenverkehr nicht zugelassen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  3 Aug 2017 22:50 ]
BID = 1024227
888
Es gibt sogar elektrische Benzinpumpen mit Kollektormotor (und damit möglichen Funken) welche direkt in den Tank eingebaut sind oder als Rollenzellenpumpe vom Benzin (und bei leerem Tank sogar von Gasblasen) durchströmt werden und trotzdem fliegt nichts in die Luft .
Im Kraftstoffsystem befindet sich für gewöhnlich kein zündfähiges Benzin/Luftgemisch .
Und falls doch: wenn der Himmel runterfällt sind eh alle Spatzen tot :
Gruß 888
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 888 am  3 Aug 2017 23:10 ]
BID = 1024228
Du kleiner Spaßvogel hast du schon mal etwas davon gehört das es auch Pumpen für Ex -Räume gibt und das der Hersteller für KFZ-Teile die E-Nummer nur nach erfolgter Prüfung erhält!
BID = 1024229
888
Huhu Kurzarmiger,
hier ist nochmal der Spaßvogel: jepp, es gibt Pumpen für Ex-Räume, aber die werden für gewöhnlich nicht in Kraftstofftanks von Kfz. montiert . Die von Kollektormotoren angetriebenen elektrischen Benzinpumpen sind billigster Machart. Wenn ich mal Langeweile haben sollte stell ich vielleicht Bilder davon ein. Oder von Tankgebern meiner alten BMWs. Die bestehen nur aus einem offenen Drahtwiderstand mit Schleifkontakt . Die Kfz. Hersteller verlassen sich drauf das entweder zuviel oder zuwenig Sauerstoff anwesend ist .
Gruß 888
BID = 1024234
prinz.
Bei Fiat befindet sich die Pumpe auch im Tank und die gammeln gerne
Da ist auch nichts Ex geschützt
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1024255
HHE3eich
genau so sieht ja mein alter Geber auch aus und der Draht und Schleifer hängt ungeschützt im Benzin rum und ein E-Zeichen hat das Teil auch nicht weil von Yamaha und 30 Jahre alt. Bei meinem geplanten Geber würde ein vollständig gekapseltes Rohr von unten in den Tank ragen auf dem von aussen ein beweglicher Schwimmer mit Ringmagnet sitzt. Da sind elektrische Funken, die mit Benzin in Berührung kommen ausgeschlossen.
Aber um alle Risiken auszuschließen werde ich mir jetzt diesen Geber für die Boots-Tanks bestellen. Der wird ja dann sicher sein - obwohl!!! Boote haben ja nix mit StZVO zu tun könnte man jetzt anführen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: HHE3eich am  4 Aug 2017 12:02 ]
BID = 1024375
Primus von Quack
Unser Primus :)
HHE3eich hat am  4 Aug 2017 11:48 geschrieben :
....- obwohl!!! Boote haben ja nix mit StZVO zu tun könnte man jetzt anführen.
...langsam aber sicher kommst du aufs richtige Gleis
© x sparkkelsputz        Besucher : 193743450   Heute : 2112    Gestern : 36306    Online : 554        28.10.2026    1:15
38 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.58 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
