Geber für Benzinuhr mit Reedkontakten neu bauen
Serverzeit: 27 10 2026  19:53:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 Nächste Seite )
BID = 1023982
attersee
Wenn es nicht konventionell / einfach sein darf, dann wäre doch Ultraschall ein Ansatz.
Grüße, attersee
BID = 1023984
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...4 Seiten für eine Brandgefährliche Bastelei die noch dazu gegen die Forenregeln verstösst soweit kommen nicht viele
BID = 1023994
Irgendwann resigniert man halt
Manche Leute müßen dann eben durch Schaden lernen.
Soll er doch sehen wie er das Zeugs mit Heißkleber dicht bekommt und den Motor von den aufgelösten und verbrannten Plastikresten befreit
Manche wollen halt das Rad neu erfinden. Seit Jahrzehnten sind Tankgeber praktisch unverändert. Es kann doch nicht sein, das man ein einwandfrei funktionierendes System nicht mit ungeeigneten Wasserstandsmeldern von Aliexpress verbessern kann. Und Heißkleber adelt schließlich jedes Projekt
BID = 1024001
HHE3eich
Mr.Ed hat am 30 Jul 2017 13:22 geschrieben :
Man könnte sich das Leben ja einfach machen, aber das ist wohl zu unkompliziert...
hatte das auch schon entdeckt aber die Grundplatte passt nicht an meinen Tank.
Das würde also nur funktionieren, wenn man den Stab heile von der Grundplatte ab-bekommt, kann der Fa. ja mal eine Email senden....
[ Diese Nachricht wurde geändert von: HHE3eich am 31 Jul 2017 10:07 ]
BID = 1024002
HHE3eich
Frage zur Schaltung von der mit den kurzen Armen:
S1 schaltet immer zuerst, richtig? Wenn ich den Peilstab also von unten in den Tank einbaue wäre das der Reed, der bei einer geringen Tankfüllung schließt.
Das 2 Reeds gleichzeitig geschlossen sind, würde ich ausschließen. Der Ringmagnet ist nicht sehr dick, etwa wie eine Unterlegscheibe. Der kann nicht 2 Reed-Kontakte gleichzeitig schalten. Und die Benzinuhr ist in der Tat gedämpft, auch bei dem Drehpoti mit dem Schwimmerarm schwappt das Benzin und die Uhr wackelt nicht ständig hin und her.
BID = 1024007
Was ist denn an dem Originalgeber so irreparabel defekt?
Es gibt auch Geber mit Schwimmer als Universalteil und Teile neuerer Maschinen vom gleichen Hersteller dürften sich auch nicht so massiv unterscheiden.
Zur not muß man die irgendwie auf der Grundplatte des defekten Gebers montieren.
Alles besser als irgendeine Bastellösung, die man dann ja auch an den Tank anpassen muß.
Auch wenn das Original ungenau war, genauer als eine Anzeige "Voll, bisschen leerer, schon viel leerer, bitte schieben" ist sie allemal.
Wenn es auf den Liter genau sein soll, hilft nur die Anzeige vom Trabant
https://www.trabantwelt.de/Trabant-......html
BID = 1024010
HHE3eich
Zur Not muß man die irgendwie auf der Grundplatte des defekten Gebers montieren.
genau das ist das Problem. Im Grunde war der Tank defekt und wurde gegen einen anderen Tank ausgetauscht. Das passt auch alles und dieser Umbau hat bereits eine TÜV-Abnahme. Allerdings hat der neue Tank nicht die passende Öffnung für den Tank-Geber. Es bleibt am Ende immer das Problem - entweder den alten ungenauen Drehpoti mit dem dicken Schwimmer oder einen neuen schlanken Peilstab mit Reed-Kontakten an die anders geformte Grundplatte des neuen Tanks zu befestingen. Die Grundplatte des neuen Tanks hat ein M14 Gewinde. Es ist also naheliegend, da einen "Stab" dran zu befestigen. Natürlich nicht mit Heißkleber, daß war nur so ins Blaue geredet. Für sowas gibt es Benzin und Öl-resistenten Silikon-Kleber. Oder man schneidet in das Röhrchen ein Gewinde und deht es dann in die Grundplatte.
Der alte Geber hat einen aufgenieten Blechwinkel mit eingebauten Poti, das würde ich nicht so leicht an die neue Grundplatte bekommen wie einen Stab. Ferne hätte ich dann noch das Problem, den dicken Schwimmer von innen (durch die Einfüllöffnung oben) an den Schwimmerarm stecken zu müssen, was vermutlich einem kleinen Kunststückchen an Fummellei gleichkommt.
Ich hab das jetzt am Anfang nicht in allen Details dargelegt da ich der Meinung war, das es sich um eine elektronik Frage handelt und weniger um eine physikalische. Da hier aber wohl immer alle Hintergründe und Wie Wo Was Warum erklärt werden muss um jeden zu beruhigen jetzt die vollständige Erklärung im nachhinein.
Fazit, es geht nicht unbedingt darum, den Poti durch die Reedkontakte zu ersetzten sondern vielmehr darum, das vernünftig an eine anders geformte Grundplatte zu bekommen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: HHE3eich am 31 Jul 2017 12:54 ]
BID = 1024015
Noch mal es geht nicht darum was zuerst schaltet, sondern in welcher Reihenfolge! So wie gezeichnet ist Dein Tank leer! so und wenn du dich an den im Link genannten Hersteller wendest fertigt der dir auch den passenden Geber an. Dazu benötigt er aber auch eine Zeichnung der Grundplatte ! Alternative du baust das Teil selbst. Zur Funktion: Die Reedkontakte schalten einen Teil der Widerstandskette kurz , so das nur der obere Teil der Reihenschaltung der Widerstände wirksam ist. Wenn du mal etwas rechnest ergeben sich bei 10 17,8 Ohm Widerständen in Reihe 178 Ohm und bei 0 Widerständen eben 0 Ohm. Aber die Reihenschaltung von Widerständen ist ja für Schrauber ein Buch mit 7 Siegeln
BID = 1024023
HHE3eich
Man könnte sich das Leben ja einfach machen, aber das ist wohl zu unkompliziert... http://www.ebay.de/itm/Tankgeber-12.....dhYqA
wäre wirklich einfach gewesen, leider ist es im Leben oft anders. In diesem Fall kann dieser Geber nur von oben in den Tank eingebaut werden lt. Auskunft des Herstellers....Klar könnte man jetzt wieder anführen, das es der Elektronik egal ist, ob der Stab von oben oder von unten kommt, aber die Zuleitung müsste dann auch wieder angepasst werden.
BID = 1024026
Na sowas wie wäre es mal damit sich etwas mit der Materie zu beschäftigen !
Dann schneid den Montagewinkel oben ab und montiere unten deinen Dran! Wichtig ist doch nur das Rohr mit Magnet !
BID = 1024037
prinz.
Meine Zweiräder hatten sowas nicht fährt man halt nach Zähler.
Due könntest auch einen Flügelrradzähler nehmen der sagt dir dann genau
wieviel im Tank noch ist geht aber nur bei immer Volltanken
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1024066
HHE3eich
prinz. hat am 31 Jul 2017 18:55 geschrieben :
schon klar und mein erstes Telefon hatte noch eine Schnur und keine Wahlwiederholung aber wir wir inzwischen im Jahre 2017 anno domini angekommen und da gibt es sowas ....
BID = 1024067
HHE3eich
jetzt reden wir dieselbe Sprache... das sag ich doch schon die ganze Zeit....
BID = 1024069
Primus von Quack
Unser Primus :)
HHE3eich hat am 31 Jul 2017 12:48 geschrieben :
.... Das passt auch alles und dieser Umbau hat bereits eine TÜV-Abnahme. Allerdings hat der neue Tank nicht die passende Öffnung für den Tank-Geber......
...und du bist dir sicher das der TÜV das abgenommen hat
...den TÜV-Bericht möchte ich mal sehen
...ah jetzt komm ich drauf, der TÜV hats "abgenommen" und du hasts wieder drangeschraubt
BID = 1024116
HHE3eich
Primus, sonst hast Du keine Probleme. Ein Tank ist auch TÜV-tauglich ohne Benzinuhr....
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 193734464   Heute : 29337    Gestern : 32246    Online : 854        27.10.2026    19:53
30 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
