Geber für Benzinuhr mit Reedkontakten neu bauen |
BID = 1023414
HHE3eich Gesprächig
Hallo Experten,
an meinem alten Motorrad mit Bordspannung 12V befindet sich eine Tankanzeige.
Der Geber ist ein einfacher Poti, der über einen Arm mit Schwimmer gesteuert wird (siehe 3. Foto). Leider ist der Geber irreparabel defekt und auch vorher war das ganze sehr ungenau. Ich würde es gern durch einen Geber mit Reed-Kontakten ersetzen, ein ähnlicher Aufbau wie zB bei einem Wassertank im Wohnmobil oder Boot (siehe Fotos). 3 Schwimmer schalten 3 Kontakte, dadurch ergeben sich 4 unterschiedliche Widerstandswerte, die die Tankuhr auf
- leer
- 1/3 voll
- 2/3 voll
- ganz voll
stellen.
Bei dem Wassertank wurde der Geber von oben in den Tank eingebaut, bei meinem Benzintank muss der Einbau von unten erfolgen.
Ist so etwas machbar?
Mein Poti hat andere Widerstandswerte. Könnte mir da jemand behilflich sein, die für mich passenden 3 Widerstände zu ermitteln, wenn ich die Werte meines Potis nenne, bin leider nicht so firm darin.
Besten Dank.
Hardy
[ Diese Nachricht wurde geändert von: HHE3eich am 21 Jul 2017 10:43 ]
BID = 1023415
BlackLight Inventar
| | Ich würde es gern durch einen Geber mit Reed-Kontakten ersetzen, ein ähnlicher Aufbau wie zB bei einem Wassertank im Wohnmobil oder Boot (siehe Fotos). |
Benzin verhält sich anders wie Wasser, vor allem bei Polystyrol und manchen anderen Kunststoffen. Das würde ich zuerst prüfen.
| | wenn ich die Werte meines Potis nenne |
Ohne die Information gibt es hier keine Antwort. Besser noch wäre eine Messkurve oder ein paar Messpunkte zu nennen. Soll ja nicht nur lineare oder logarithmische Potis geben und ein Hebel ändert u.U. auch noch was daran.
Ansonten, was spricht dagegen die Anzeige "wie" bei einem modernen Auto auf Voll/fast leer mit Hilfe von nur einem Schalter umzustellen? Tankstellen gibt es hier genug und manchmal kann man auch einen Blick in den Tank werfen. Dazu könnte man ja sogar die alte Konstruktion wiederverwenden.
P.S.
Von unten einbauen? Wenn man die Schwimmer ändern kann, evtl. Dann sehe ich noch das Problem, dass die Widerstände vergossen sind...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BlackLight am 21 Jul 2017 10:47 ]
BID = 1023416
HHE3eich Gesprächig
Polystyrol ist demnach das Metrial der neuen Schwimmer? Das sollte auf jeden Fall doch Benzin resitent sein.
Nur 1 Anzeigenzustand ist vom Aufbau jetzt auch nicht wesentlich einfacher. Entscheidend ist da ja nur die länge des Peilstabes.
Der Schwimmer hat einen Magnetring, der den Reedkontakt schaltet, ein Begrenzer-Ring auf dem Stab markiert die max. Höhe, den dieser Schwimmer erreichen kann, in dem Zustand wird dann der Reedkontakt geschaltet. Insofern sollte ein Einbau von oben oder von unten egal sein.
Die Widerstände und Reedkontakte befinden sich im Peilstab, der eigentlich ein Plastikröhrchen ist. Dies muss natürlich oben dicht verschlossen sein, damit kein Benzin auslaufen kann, zB mit Heißkleber oder 2 Komponenten.
Unten geht das Röhrchen durch die Montageplatte, die am Benzintank angeschraubt wird. Alles, was im Röhrchen ist hat gar keinen Kontakt mit dem Benzin. Insofern würde ich annehmen, daß ein vergießen nicht notwendig ist, solange die ganze Platine oder einfach nur 2 stabile parallel Drähte im Röhrchen fixiert werden können (Heißkleber). Soweit die Theorie....
BID = 1023417
BlackLight Inventar
Bei Wasser bietet sich Styropor an, da beständig. Was es genau ist wäre zu klären. Ich wollte nur auf die Problematik hinweisen.
BID = 1023418
HHE3eich Gesprächig
ich habe mir schon 4 Stk. von diesen Sensoren bestellt, in der Beschreibung steht, daß sie geeignet sind für Boote und Autos ....
https://de.aliexpress.com/item/New-.....1WMHD
sicher sollte es aber auch kein grosses Ding sein, das Material der Schwimmer durch ein anderes (welches wäre denn besser geeignet) zu ersetzen. Oder diese Schwimmer müssten irgendwie beschichtet werden um eine Zersetzung durch das Benzin entgegenzuwirken.
Ähnliche Aufbauten gibt es für Boots-Tanks....
http://www.ebay.de/itm/Tankgeber-Ge.....82314
[ Diese Nachricht wurde geändert von: HHE3eich am 21 Jul 2017 11:45 ]
BID = 1023419
BlackLight Inventar
| | [...] in der Beschreibung steht, daß sie geeignet sind für Boote und Autos .... |
Na gut, wenn das der Chinamann schreibt muss es ja auch stimmen.
(P.S. Die Liste für die Suchmaschine fängt mit Süß-/Salzwasser an. In Booten/Autos soll es auch Wassertanks geben.)
Aber wenn hier nun wirklich irgendwelche Chinaartikel - vermutlich ohne Explosionsschutz - in einen Benzintank eingebaut werden sollen, dann bin ich weg.
-3-
Der ist aber wundersamerweise aus (Edel-)Stahl, ohne weißem Kunststoff und wird von oben montiert... .. -.. .. --- -
BID = 1023420
Polystyrol in Benzin gelöst ist nichts weiter als napalm. Wenn du das in deinem Motor verwenden willst, bestell gleich mal einen neuen.
Diese Sensoren sind völlig ungeeignet.
Desweiteren gelten die Forenregeln (KFZ-Basteleien) auch für dich!
-2-
BID = 1023426
HHE3eich Gesprächig
also das hier immer gleiche solche Endzeit-Szenarien aufgezeigt werden....
Sind doch im Moment alles nur Vorüberlegungen. Weder wissen wir, aus welchem Material die Schwimmer bestehen noch habe ich darauf bestanden, daß man kein besser geeignetes verwenden kann. Da warte ich ja gern auf Vorschläge....
und natürlich kann der Peilstab meinetwegen auch aus Metall hergestellt werden, wenn die Reed Kontakte dann auch funktionieren....aber nur mal so, an meinem original-Benzinhahn kommt auch Plastik zum Einsatz und die sind da seit 30 Jahren dran ohne vom Benzin zerfressen zu werden.
BID = 1023472
HHE3eich Gesprächig
hier die Werte des Potis:
Tank leer = 180 Ohm
1/3 voll = 60 Ohm
2/3 voll = 30 Ohm
voll = 0 Ohm
der alte Drehpoti mit dem Arm und Schwimmer hat also einen Bereich vom 0-180 Ohm
meine Berechnung sähe so aus:
Tank leer R1 = 180 Ohm
1/3 voll = R1 (180) + R2 (90) ergibt 60 Ohm
2/3 voll = R1 + R2 (60) + R3 (60) ergibt 30 Ohm
voll = 0 Ohm
Die Werte für die Widerstände wären somit
R1= 180 Ohm
R2= 90 Ohm
R3= 60 Ohm
liege ich da richtig?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: HHE3eich am 22 Jul 2017 0:11 ]
BID = 1023476
HHE3eich hat am 21 Jul 2017 14:18 geschrieben :
...dir ist schon bekannt das es Unmengen unterschiedliche Kunststoffe mit ebenso vielen unterschiedlichen Eigenschaften gibt ?
...wenn du dein Motorrad zerstören willst, dann doch bitte nicht im öffentlichen Verkehrsraum sprengen, sondern so --> https://youtu.be/-qGqQOWEf3E <-- das ist ungefährlicher
BID = 1023480
HHE3eich Gesprächig
das Video tut einem ja in der Seele weh...aber zurück zum Thema.
Habe ich denn jetzt die richtigen Widerstände ausgerechnet?
BID = 1023482
Otiffany Urgestein
Herr Ohm sagt ja.
BID = 1023489
Ob das zur Geometrie des Tanks passt, steht auf einem anderen Blatt.
BID = 1023493
Makersting Schriftsteller
Beiträge: 612 Wohnort: Ostfriesland
Ich würde das Problem anders angehen: Irreparabel kaputt ist erst einmal eine Meinung. Daher würde mich interressieten, was denn genau an dem Geber defekt ist. Das Poti scheint ja noch zu funktionieren.
Martin
BID = 1023506
Der war ihm ja zu ungenau, deswegen nun eine total ungenaue Anzeige mit 4 Stufen aus Chinateilen und Heißkleber
Immer wieder erstaunlich, wie viel Aufwand die Leute treiben, um es schlechter und teurer als mit einem passenden Teil selbst zu basteln.
