Galvanische Trennung KFZ-Zündstromkreis??
Serverzeit: 29 10 2026  07:31:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 979627
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...Technik zum CO2 sparen
...wie viel CO2 ist den freigesetzt worden um diese Technik zu planen, zu entwickeln und zu bauen und wie viel CO2 spart man dann damit ?
BID = 979632
BlackLight
Glasfaser wurde hier noch nicht genannt, oder? Hab das nur mal gesehen, also nicht fragen wie genau man das realisiert. Da ging es aber um MV usw...
BID = 979635
Corradodriver
Zur Homepage von Corradodriver
Interessanter Ansatz...Hat einer Ideen? Gibts ne "Industrielösung"?
MFG Andy
BID = 979669
winnman
Musst nur auf der HV Seite dafür sorgen dass dein Strom eine LED treiben kann die dann über Kunststoff LWL auf einen Fototransistor auf der NV Seite entsprechend einwirkt.
BID = 979671
Das wird nur leider wegen dem geringem Strom der durch die Messstrecke fließt nicht funktionieren! Deshalb Wandler in der Hochspannungsleitung ! Dann hast du eine von Masse isolierte Ausgangsspannung am Wandler und diese Spannung kannst du auch verstärken! Wie schon gesagt die Masse ist das Bezugspotential für die Hochspannung und auch für die Ionenstrommessung deshalb hast du da am R1 am kalten Ende auch keine Hochspannung ! Beachte aber zum Zündzeitpunkt fließt ein erheblicher Strom in der Hochspannungsleitung , der auch eine erhebliche Wandlerspannung hervorruft! Deshalb muss die Wandlerspannung schnell begrenzt werden ! Ansonsten schießt du den Eingang des Verstärkers! Bei der ursprünglichen Schaltung begrenzt die Z-diode // zu den beiden R die Spannung! Trotzdem hast du da noch Transienten bis weit über 3000V !!!
Eine weitere Möglichkeit wäre die Spannung über R1 mit einem Spannungs-Stromwandler und interner Versorgung zu einem Strom zu Wandeln und damit einen Optokoppler zu versorgen ! https://de.wikipedia.org/wiki/Operationsverst%C3%A4rker
BID = 979686
attersee
Die Variante haben wir schon probiert, mit nem Induktivgeber an der Zündspule. Das Problem ist da zum einen die Messungenauigkeit (Faktor 10). Das weitere ist, das wir wirklich den Ionenstrom (Messung in der Flamme) brauchen. In dem Augenblick, wo aber die Flamme ist, ist die Zündspannung schon weg.
Also, mir ist immer noch nicht klar, warum da keine Stromzange versucht wird. Man wird wohl eine zusätzliche Isolation brauchen und hinsichtlich EMC sich (vorab) Gedanken machen müssen. Aber da erreicht man eine gute Genauigkeit bei einiger Bandbreite.
Natürlich sind elektrooptische Methoden nicht unangebracht, aber wohl auch nicht ohne Weiteres von der Stange zu haben. Auch eine Kalibrierung wird Aufwand fordern.
Grüße, attersee
© x sparkkelsputz        Besucher : 193807736   Heute : 18719    Gestern : 49271    Online : 425        29.10.2026    7:31
74 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.81 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
