Galvanische Trennung KFZ-Zündstromkreis??
Serverzeit: 29 10 2026  09:45:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 979497
Nur die Spannungen sind da anders ! R1 liegt am kalten Ende und dort gibt es noch keine Hochspannung ! Die hast du nach GND erst am Heißen Ende !
BID = 979499
Corradodriver
Zur Homepage von Corradodriver
Warum sollte die Spannung am "kalten" Ende geringer sein? Da flißen jenseits der 20 KV, und die fließen am R1 vorbei, wenn er vor der Spule hängt, und die fließen vorbei, wenn er nach der Spule hängt....
Aber wie dem auch sei, es ist Baulich NICHT möglich bei solchen Zündspulen...
http://www.bimmertoday.de/2011/07/2.....erze/
... die Schaltung in die Masseleitung des Spule zu verbauen. Schlicht aus dem Grund, weil Primär und Sekundärspule elektrisch verbunden sind.
Und nein, DIESE dort verlinkte Zündspule MIT dem Messsystem können und wollen wir nicht verwenden, weil wir ein System brauchen, das Herstellerunabhängig/übergreifend funktioniert.
MFG Andy
BID = 979504
Strenge mal deinen Kopf an wie sich die Spannungen verhalten, ersetze dazu die Zündkerze mal durch einen Kondensator ! Und schau dir an welche Spannung vor dem Zünden und nach dem Zünden an diesem Kondensator anliegt ! Das ältere Zündspulen als Spartransformator ausgeführt sind steht hier nicht zur Debatte das Patent bezieht sich auf eine Zündspule , die als echter Transformator mit getrennten Wicklungen ausgeführt ist !
BID = 979506
Corradodriver
Also ungeachtet dessen, das mir das Wissen über die Existens/Beschaffbarkeit solcher Hochspannungskondensatoren fehlt, machts für mich keinen Unterschied, ab ich die Finger zwischen Kerzenmasseelektrode und Zylinderkopf oder zwischen Zündkerze und Zündspule halte. Das Ergebniss ist das selbe...
Und ja, wenn ich die Kerze ÜBER den Zylinderkopf halte, springt der große Funke "Elektrisch gesehen" erst NACH der Kerze über. N Zeichen für mich, das die Spannung dort genauso hoch ist, wie davor...
MFG Andy
BID = 979507
Problem war, das mein Kumpel das Ozzy angepackt hat, und die Zündspannung gegen Erde abgeleitet hat.
So etwas passiert regelmäßig, wenn sich Autoschrauber mit Elektrizität anlegen.
Deshalb beantworten wir solche Fragen im Forum ja auch nicht mehr.
Irrc hat Volvo so etwas zum Spritsparen/Abgasverminderung schon serienmäßig gemacht.
Ob die den Ionenstrom nun im kalten Ende der Zündspule gemessen haben, oder an einem isolierten Kerzengewinde, weiß ich gerade nicht mehr. Ist schon ein paar Jahre her, dass ich da einige Aufsätze drüber übersetzt habe.
BID = 979510
Nein Bezugspotential ist Masse und die Zündspannung liegt nun mal zwischen Masse und Zündkerze! Wenn du den Strom in der Masseleitung misst hast du da keine Hochspannung !
BID = 979511
Corradodriver
OK, werd ich versuchen, ob das wirklich so geht. Melde mich dann wieder...
MFG Andy
BID = 979513
Corradodriver
perl hat am 16 Jan 2016 20:55 geschrieben :
Ja, ist richtig, BMW hat das auch. Problem ist, das wir das System Herstellerübergreifend universal brauchen.
Bei Volvo/BMW ist das System existenzieller Bestandteil der Motorsteuerung und somit nicht bei anderen Fahrzeugen nutzbar.
MFG Andy
BID = 979514
Dann wird dir nichts anderes Übrigbleiben als die Versorgungsspannung für die Ionenstrommessung über die Zuleitung zur Kerze Induktiv oder Kapazitiv einzukoppeln !
Beachte dabei der Strom im Moment der Zündung ruft in der Schaltung auch eine hohe Spannung hervor , die unter Umständen nicht nur dich sondern vor allem auch die Messgeräte gefährdet!
Aus diesem Grund wurde ja auch die Messschaltung in das kalte Ende der Zündspule eingefügt!
BID = 979519
Corradodriver
Bis 60V kann das Ozzi ab, alles darüber müsste geblockt werden...
MFG Andy
BID = 979522
fragt sich nur ob deine Schutzschaltung dann auch schnell genug ist !
BID = 979525
Ach war das noch schön,wo Motoren auch ohne Ionenstrommessung laufen konnten und durften.
Ich beglückwünsche mich nachträglich zu der Entscheidung,den Beruf gewechselt zu haben.
BID = 979526
Corradodriver
Du, das dauert nicht mehr lange, dann sind wir da wieder...
Ob nun durch Seebeben an der Westküste der USA und den daraus resultierenden Tsunamis, Sonnenstürme und ihre Auswirkungen oder n hausgemachter dritter WK is dabei unerheblich. Irgendwann kommen wir wieder in der Steinzeit an...
MFG Andy
BID = 979528
Du,ich hab nix gegen Entwicklung und technischen Fortschritt.
Aber gerade im KFZ-Sektor übertreiben die Jungs mittlerweile exorbitant.
So ein überteuerter Blechhaufen hat ja inzwischen fast mehr Steuergeräte wie ein Flugzeug.
Und fährt trotzdem nur von A nach B,genau wie vor zig Jahren...
Ich hab den verdacht,das die Entwicklungsabteilungen auf Krampf neue "Futures" entwickeln(müssen) nur um ihre Daseinsberechtigung nachzuweisen,und um die Leute zu animieren,noch mehr zu kaufen damit die Aktionäre und sonstige Nadelstreifenparasiten nicht das große heulen anfangen.
Beispiel dieser Berganfahr-Rückroll-Sonstiger Assistent.
Wenn du früher zu blöd warst,ne Handbremse zu bedienen,hast halt keine Fahrprüfung bestanden.Punkt.Ende.Aus.
Was machen wir heute?
Wir arbeiten mit Hochdruck am autonomen fahren,damit auch der letzte Depp mit seinem in keine Standartparkbox passenden SUV noch die Strassen verstopfen darf.
Oder wir entwickeln halt Motoren,die mittels Turbo,dreihundert Sensoren incl. Ionenstrommesung paar Gramm weniger CO2 absondern,dafür aber nach nicht mal hundertausend km mit durchgebrannten Kolbenböden auseinander fliegen.Der olle Saugdiesel im 190D hat mal eben ohne Steuergerät(e) ne Million km geschafft...
Aber darüber könnte man endlos diskutieren.
Mess du mal schön Ionenströme an downgesizten Spielzeugmotoren,wenn ich mal groß bin und viel Geld hab,hat mein Auto einen 5 Liter V8 Sauger...
BID = 979533
Corradodriver
Ich könnt jetzt gemein sein, und sagen, bis das soweit is, gibts nix mehr, was der verbrennen könnte.
Darum gehts ja bei diesem Thema hier... Um genau das zu verhindern.
Die wolln alle nur DEIN bestes,....Gut, MEIN Geld wolln se auch. Aber ich geb dir in dem Punkt recht, das es mit weniger Klimmbimm auch gehen würde. Bloß wer will heut noch auf die Vorzüge verzichten?
Aber letztendlich ist das alles nicht nur mit Geld teuer erkauft, sondern auch mit Freiheit... Aber das is wieder n anderes Thema.
MFG Andy
© x sparkkelsputz        Besucher : 193813708   Heute : 24826    Gestern : 49271    Online : 468        29.10.2026    9:45
