Funktionsanzeige
Serverzeit: 26 10 2026  13:55:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Funktionsanzeige
BID = 168827
m.lindner
Weißt du eine Möglichkeit um mit einem Blitzsignal (Spannung 2V) eine visuelle Anzeige zu realisieren?
(die Blinkfrequenz soll sichtbar gemacht werden)
Mit einer low current Led hätte ich es schon versucht jedoch ist die Leuchtkraft zu gering!
Gibt es ein kleines LCD mit 2 Anschlüssen?
-geringer Platzbedarf
-geringstmöglicher Stromverbrauch
währen ideal.
BID = 168846
Was denn nun?
Blinken, Blitzen, leuchten oder nur anzeigen (ein LCD leuchtet nicht).
BID = 168854
m.lindner
Impulszeit: ca.400µSec.
Pausenzeit: ca. 1Sec.
Die Impulszeit soll sichtbar gemacht werden.
BID = 168879
Am einfachsten geht das mit einem Oszilloskop.
BID = 168886
m.lindner
Die Anzeige-Schaltung soll in ein kleines Gehäuse eingebaut werden daher ist das Oszilloskop ungeeignet.
Trotzdem Danke!
BID = 168893
Morgoth
Kannst du das ganze vllt nochmal mit ein paar mehr worten erklären? ich hab immer noch nicht gerafft, was du genau willst
BID = 168933
m.lindner
Bekomme von einem Timerbaustein(555) ein Rechtecksignal mit den schon gennten Impuls und Pausenzeiten, daß ich aufgrund der restlichen Schaltung nicht verändern kann.(Spannungsfolger nachgeschaltet- somit bricht die Spannung nicht ein)
Die Impulszeit soll angezeigt werden- man soll zBsp. eine LED blinken sehen- mit 2bis 2,5V leuchtet eine grüne low current LED oder auch eine normale 20mA LED viel zu schwach!
BID = 168934
Morgoth
und was macht dieses signal außer dass du es darstellen willst? ich meine es muss ja irgendnen zweck haben...
und ich bin mir nicht sicher, ob man nen 0,4ms Blitz überhaupt mit nem menschlichen Auge wahrnehmen kann.
du kannst allerdings mit nem weiteren ne555 den impuls verlängern (monoflop), und dann sieht man das auch
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Morgoth am  2 Mär 2005 16:38 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Morgoth am  2 Mär 2005 16:40 ]
BID = 168956
m.lindner
Mit einem 2. NE555 steigt der Schaltungsaufwand und somit der Stromverbrauch und der Platzaufwand. (Die Dauerstromaufnahme sollte im µA-Bereich liegen)
Mit einer LED ist der Impuls auch sichtbar (ausprobiert) jedoch nur bei einer Spannung von über 3V - bei 2,5V ist es dann fast vorbei mit der Leuchtkraft.
LCD???
BID = 168957
m.lindner
Meine Stromversorgung ist ein 3V litium Akku(Knopfzelle-100mAh)vmit einer Entladekurve von 3 bis 2 Volt bei 100mAh!
BID = 168975
Eine LED ist dir zu dunkel, aber ein LCD das nicht von alleine Leuchtet soll heller sein?
Entsprechende Displays gibt es nicht fertig zu kaufen, bestellen kann man bei den Herstellern aber alles, kommt auf die Stückzahl an.
Mit 2V wird es logischwerweise kaum möglich sein eine grüne LED zum leuchten zu bringen, wenn überhaupt geht noch eine rote.
Es gibt zwar Schaltungen um die Spannung zu erhöhen, wenn ein zweiter NE555 aber schon zu viel Aufwand ist und dir keine andere Spannung zur Verfügung steht, Pech gehabt.
Die Gesetze der Physik kann man nunmal nicht ändern.
BID = 169761
ElektroNicki
er will ein lcd weil da der kontrast höher ist
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 193691642   Heute : 18485    Gestern : 27381    Online : 391        26.10.2026    13:55
35 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.71 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
