Funksteuerung für Garagenantrieb nachrüsten
Serverzeit: 18 11 2026  08:10:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: funksteuerung (55)
BID = 1001943
Und welches System ist es nun geworden?
BID = 1002045
powersupply
Bei mir wurde es das verlinkte System nachdem ich aufgrund der langen Liefertzeit erst befürchtete, dass es auf einem Hanjin Frachter irgendwo auf de Meer rumdümpelt.
Das arbeitet nun zufriedenstellend mit einem wiederverwerteten und auf 12V umgestrickten Netzteil eines Satverteilers da die Leerlaufspannung des Trafos der Torsteuerung deutlich über 24VAC beträgt.
6 mit CR2016 Lithiumbatterien ausgestatte Sender sind angelernt und funktionieren einwandfrei auf ca 30m Entfernung.
powersupply
[ Diese Nachricht wurde geändert von: powersupply am  5 Okt 2016  8:11 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: powersupply am  5 Okt 2016  8:13 ]
BID = 1002105
maddinth
Ich habe das Amazon System genommen. Da es sich um ein Experiment handelt wollte ich nicht zu viel ausgeben.
Funktioniert aus 30m Entfernung. Ersatzhandsender inkl. Batterien für 8€ tun auch bestens Ihren Dienst.
Ich bin begeistert, da ein Set des Original Herstellers 170€ gekostet hätte.
BID = 1003792
maddinth
Weil ihr mir letztens so schön helfen konntet dachte ich, dass es doch klug wäre euch in mein neues Projekt ein zu binden.
Wenn das Tor öffnet geht auch immer automatisch eine kleine mini Lampe mit an. Das ist mir aber viel zu dunkel.
2 Ideen habe ich:
Variante 1:
Ich möchte nun die Funksteuerung an die bestehende Lichtanlage anschließen (3 Röhrenlampen)
Einen Kanal habe ich ja noch frei von der Funkeinheit.
Meine Idee:
Über die FB ein Relais schalten was dann einfach das lampe im wechsel ein / aus schaltet.
Nur über die Funkeinheit schalten geht nicht, da nur solange Strom fliest wie auch die Taste an der FB gedrückt wird.
Variante 2:
Man baut den Lampenschalter aus und setzt da so einen Lampenschalter mit Fernbedienung ein. Man muss dann nur einen finden der die gleiche Frequenz hat wie die bestehenden Fernbedienungen. Somit könnte man die Fernbedienungen anlernen und hätte eine bequeme Möglichkeit das Licht aus der Ferne ein bzw aus zu schalten.
Welche Variante würdet ihr empfehlen?
Ich tendiere zur Variante 2 da man da weniger basteln muss. Bisher habe ich allerings noch keinen Schalter gefunden der mit der passenden Frequenz arbeitet. Hat da einer eine Idee??
[ Diese Nachricht wurde geändert von: maddinth am 25 Okt 2016 12:17 ]
BID = 1003822
Klar doch die Lösung Stromstoßrelais zum Schalten der Lampen verwenden. Der erste Impuls schaltet ein , der zweite Impuls dann wieder aus. Oder auch möglich ein Treppenhauszeitrelais verwenden. Dann geht das Licht nach der eingestellten Zeit allein aus.
BID = 1003856
Mit der gleichen Frequenz wird ein Großteil der Fernsteuerungen arbeiten, nur nicht mit dem gleichen Protokoll. Da kocht fast jeder Hersteller sein eigenes Süppchen.
BID = 1003937
maddinth
Was für ein Stromstoßrelais würdet ihr dann empfehlen? Gibt es da größere Unterschiede?
Kann man auch eine Schaltung machen das man entweder mit der FB das Relais schaltet oder mit einem Taster in der Wand?
Da ich die Garage auch zum Handwerken nutze wäre eine Zeitschaltung nicht gewünscht.
Würde so ein Relais gehen?
https://www.amazon.de/Eltako-207800.....elais
[ Diese Nachricht wurde geändert von: maddinth am 27 Okt 2016  8:48 ]
BID = 1003974
2N3055
Treppenlichtzeitrelais lassen sich auch auf Dauerlicht umschalten (oder mit einem Schalter überbrücken)
Wo kommt nur dieses "eingeschalten" her, aus Neufünfland?
Entweder "einschalten" oder "eingeschaltet"!
BID = 1003995
Das Eltako ist geeignet, fragt sich nur ob dein Empfänger da nur einen Impuls oder einen dauernd geschalteten Kontakt liefert. Die Beschreibung zu dem Empfänger ist einfach nur zum Kotzen! Mit dem Eltako kannst du das Licht auch über Taster ein und Ausschalten! Trotzdem würde ich einen Treppenlichtautomaten und einen Schalter verwenden. Mit dem Schalter kannst du das Licht ständig anschalten egal was der Treppenlichtautomat veranstaltet! Und ansonsten schaltet der eben nach der eingestellten Zeit allein aus.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334660   Heute : 4225    Gestern : 12669    Online : 888        18.11.2026    8:10
