Funksteckdosen
Serverzeit: 16 11 2026  17:03:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Funksteckdosen
Problem gelöst
BID = 868452
Herr Witte
Zur Homepage von Herr Witte
Hallo Zusammen,
hat jemand Erfahrung ob es möglich ist (und wie) ein Home-Easy Gerät mit einer Brennenstuhl Fernbedienung zu schalten? Oder umgekehrt?
Ich versuche, die Fernbedienung von Brennenstuhl auf einen Home Easy Dimmer einzulernen, aber die FB hat 5 DIP und die HE Produkte wohl nur 4. So ein bisschen geht es (Er dimmt - Geht aber nicht mehr aus), daher dachte ich, es braucht vielleicht nur eine ganz bestimmte Kombination von (DIP-)Schalterstellungen.
Alternativ kann ich mir vorstellen, die FB der Home Easy zu kaufen, dann wärs doch schön, wenn ich damit die Brennenstuhl Schalter bedienen könnte...
Grüße,
Jens W.
BID = 868464
Was ist ein Home Easy Gerät?
Zu jeder Fernbedienung gehört auch der entsprechende Empfänger!
Es wäre also großer Zufall, wenn Du mit deiner Kombination Erfolg haben würdest.
Ginge es nicht, eine Funksteckdose zu verwenden?
BID = 868473
Herr Witte
Home Easy ist eine so eine Serie von Elro. Ich dachte, wenn die Funkfrequenz gleich ist, dann kann man die Geräte untereinander kombinieren. Und da ich einen Dimmer brauchte, zu meinem vorhandenen Set von Brennenstuhl aber keinen fand, hab ich den von Elro genommen - In der Annahme, ich könnte den dann mit der vorhandenen FB steuern.
(Ich kann natürlich auch eine FB für Elro Home Easy kaufen - Aber schön wäre ja, alles mit Einer zu machen...)
Jens
BID = 868480
Im Normalfall klappt das nicht, auch wenn die Frequenz gleich ist. Die Codierung und das Datenformat der Fernbedienungen ist unterschiedlich. Da baut jeder Hersteller das, was ihm am besten gefällt. Auf der gleichen Frequenz senden auch Autoschlüssel, Garagentoröffner, Funkthermometer usw. Es wäre ja fatal, wenn das Funkthermometer alle 10 Sekunden die Garage öffnen oder schließen würde.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 16 Jan 2013 16:58 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314351   Heute : 9130    Gestern : 12485    Online : 244        16.11.2026    17:03
