(funkgesteuerte) digitaluhr
Serverzeit: 25 11 2026  12:03:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: digitaluhr (93)
Problem gelöst
BID = 826060
orion01
Hallo Gemeinde
Ich habe hioer eine Wetterstation mit einer integrierten DCF-gesteuerten Digitaluhr. Nachdem ich vor einer Woche die Batterien in den beiden Außensensoren und der Basis getauscht habe, geht die Uhr zwei Stunden vor.
Auch nach einem Reset und entsprechender Anlaufzeit das gleiche Ergebnis. Hat jemand von euch nen Plan, warum das so sein kann?
BID = 826074
GeorgS
Bedienungsanleitung lesen.
Es gibt so viele unterschiedliche DCF-Uhren,
da funktioniert keine Telefonseelsorge.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 826085
woodi
Wie schon gesagt, Bedienungsanleitung lesen.
Zu 99% musst Du die Uhrzeitverschiebung eingeben z. B.: GMT+1 oder ähnlich.
woodi
BID = 826157
orion01
jau - D A bin ich noch garnicht drauf gekommen - ich wills gleich probieren. Übrigens - Bedienungsanleitung ist nicht mehr vorhanden
BID = 826160
orion01
Danke --- der Tipp mit der Uhrzeitverschiebung war der richtige.#
thema ist damit erledigt und wird von mir so gekennzeichnet 1
nochmals herzlichen Dank
© x sparkkelsputz        Besucher : 194521390   Heute : 15371    Gestern : 22653    Online : 331        25.11.2026    12:03
