Füllstandsanzeige
Serverzeit: 29 10 2026  12:38:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Füllstandsanzeige
BID = 29789
Dein Plan enthält einen Fehler:
Die gemeinsame Leitung der LEDs gehört nicht an den oberen Fühler, sondern an Minus Batterie bzw. Pin7.
Sonst sieht es richtig aus.
Der Rest ist nicht kritisch.
Bei den Widerständen gibt es keine besonderen Anforderungen bzgl. Toleranz oder Belastbarkeit.
Nimm einfach die billigsten, die Dir groß oder klein genug sind.
Du kannst superhelle LEDs verwenden, mußt das aber nicht. Nur keine Low-Current-LEDs, dafür ist der Strom zu hoch.
Die Bauform der LEDs bleibt völlig Dir überlassen. Typen die normalerweise mit 20mA betrieben werden, sollten geeignet sein.
BID = 29863
Torsten K.
... mal wieder was schief gegangen.
Immer wenn ich editiere ist danach die Datei weg - warum ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Torsten K. am 27 Aug 2003  8:16 ]
BID = 29866
Torsten K.
Hallo Perl
Vielen Dank für Deine Geduld und die Tipps.
Wenn es Dir möglich ist, sieh Dir bitte mal
die hochgeladene Datei an - es ist das Platinenlayout.
Ist das korrekt so ?
Eine Frage hätte ich noch: wenn ich eine zusätzl. LED
mit Kontakt zwischen Gelb und Rot einfügen will - wo
oder wie muß ich diese sowie den Kontakt anschließen
(also grün=voll, gelb=halbvoll, orange=reserve, rot=leer) ?
Ich vermute ich nerve schon,
aber es ist recht wichtig für mich.
Sollte es Dir zuviel werden - einfach eine kurz Info.
Torsten
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Torsten K. am 28 Aug 2003 15:42 ]
BID = 30001
Torsten K.
Eine letzte Sache noch:
Besteht die Möglichkeit eine Verzögerung einzubauen ?
D.h. das nicht ständig, sondern z.B. alle 2 Sek. gemessen
wird, die LEDs aber trotzdem leuchten (letzter Meßstand)!
Vielleicht mit einem Poti ?
Wenn diese Fragen und die aus dem vorherigen posting
noch beantwortet werden könnten,
wäre ich wunschlos glücklich und Du um einige graue Haare
reicher.
Torsten
BID = 30014
Jetzt wirds aber zunehmend kompliziert.
Und für mich und andere hier im Forum ist es wichtig nicht dauernd Vorschläge für den Papierkorb zu produzieren.
Die ursprüngliche Schaltung arbeitet mit zwei Fühlern.
Das gibt 4 mögliche Schaltzustände, wovon einer, -der obere Fühler taucht ein, der untere aber nicht- , physikalisch sinnlos ist.
Für bis zu vier Fühler könntest Du einen evtl. Decoder 74HC42 oder 74HC138 einsetzen, aber was darüber hinausgeht, sollte anders realisiert werden, z.B. über ein Bargraph IC oder einen Mikroprozessor.
BID = 30023
Torsten K.
Hallo Perl
Du hast nichts für den Papierkorb produziert.
Es war ja nur eine Frage, ob es möglich wäre.
Wenn es mit der 4ten LED so nicht möglich ist,
dann habe ich Pech gehabt.
Ich merke schon - ich nerve - bin halt nur Laie.
Ich danke Dir trozdem für Deine Hilfe und Geduld.
Muß ich´s halt woanders versuchen - nochmals Danke.
Torsten
P.S. Ich wollte Niemanden auf den Zeiger gehen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Torsten K. am 28 Aug 2003 15:40 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 193821569   Heute : 32773    Gestern : 49271    Online : 1027        29.10.2026    12:38
41 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.46 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
