FU Omron VS mini J7 programmieren
Serverzeit: 23 11 2026  00:03:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: omron (160)
Problem gelöst
BID = 944292
Verlöter
Ich will einen Frequenzurichter Omron VS mini J7 in Zweidraht-Ansteuerung betreiben. Mit einem externen Poti wird die Drehzahl gewählt, das funktioniert. Den Wechselschalter bekomme ich nicht zum laufen. Dieser hat in der Mitte eine Nullstellung, da soll der Motor anhalten. Schalter nach links = Vorwärtslauf, Schalter nach Rechts = Rückwärtslauf. Kann mir jemand sagen was ich einprogrammieren muss. Hängt wohl mit Programm n36 und n37 zusammen. Wie der Schalter angeschlossen ist im Anhang.
PDF anzeigen
BID = 944309
Hmm in der BD steht nur was von 3 Draht Anschluß
BID = 944316
Verlöter
Ich hab ne CD von dem Gerät. Da ist auch vom Zweidraht-Anschluss die Rede. Weiß nicht wo ich den "Einstellwert 2" einprogrammieren soll. n36 steht auf 2...
BID = 944318
Rafikus
n02 - 1
n06 - 1
n05 - 0
n04 - 0 wenn beim Ausschalten mit Rampe runter gefahren werden soll
n36 - 2 siehe Seite 64, 65
BID = 944319
Rafikus
Da die Editierfunktion nicht mehr zur Verfügung steht, hier noch mal:
Edith wollte noch, dass ich folgendes erwähne.
n36 bezieht sich auf den Eingang S2, wenn hier die "2" eingetragen wird, so muss der Taster auch hier angeschlossen sein.
Wenn die anderen Eingänge auf Werkseinstellung bleiben (n37..n39), dann sollte es funktionieren.
Bei vielen Umrichtern muss für Rückwärtslauf bei "minimale Frequenz" auch negativer Wert (z.B. -50Hz oder -100%) eingetragen werden. Hier scheint es nicht so zu sein.
Dann nur noch mit n16 und n17 die Rampen einstellen und gut ist.
Ich nehme an, dass die Motorparameter schon richtig eingetragen wurden, sollte es nicht so sein, dann ist der Motor eventuell bald
Rafikus
BID = 944375
Verlöter
Nun gehts- vielen Dank Rafikus. Deine Anleitung allein hat allerdings auch nicht gereicht. Der Telefonjoker hat mich dann angewiesen so einen Minischalter von PNP auf NPN umzustellen, nun macht er was er soll, das Wochenende ist gerettet.
Allen ein herzliches Dankeschön
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466673   Heute : 36    Gestern : 22017    Online : 263        23.11.2026    0:03
