Frostwächter für Toilettenanhänger |
Problem gelöst
BID = 394253
Partychr Gesprächig
Hallo allersiets,
wir haben einen Toilettenwagen, der ca. 2x5m gross ist und normale Raumhöhe beträgt (Ca. 2,20m). Dieser hat im inneren Toilettenkabienen und Waschbecken u.ä. . Wir möchten gerne diese Einrichtungen und Rohre vor Frost im Winter schützen. Daher wollen wir dieses mit Frostwächtern für den Winter ausstatten.
Was könnt Ihr mir da empfehlen für diese Grösse, bzw. was wäre sinnvoll ?
Noch was: Die Wächter laufen in der Regel unbeaufsichtig.
Man hat mir gesagt dass man das bei der Grösse am besten mit 2 normalen Heizlüftern machen sollte, die auf Frostschutzfunktion stehen und jeweils auf Stufe 1 (1KW) stehen, nur habe ich da so meine Bednken was die Sicherheit angeht), zumal sich die Teile schon ziemlich früh eingeschaltet haben...
BID = 394274
Lightyear Inventar
Beiträge: 7909 Wohnort: Nürnberg
Naja, Du weisst aber shcon, was das für Stromkosten bedeutet, wenn da ständig ein Heizlüfter läuft..?
Ich würde die gefährdeten Rohrleitungen mittels selbstregelnder Heizbändern schützen..
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 394301
Partychr Gesprächig
das Problem ist ja, das es nihct nur die Rohre, sondern auch die Abwasserleitungen (Siffon etc., wo normalerweise immer Wasser drinnensteht (Geruchsstop) auch mit geschützt werden sollen..., das denke ich mal ist mit einem Heizkabel recht schwer zu realisieren, oder ?
BID = 394320
schweizer Stammposter
Beiträge: 356 Wohnort: Schweiz
Entfernen der Siphons und so machen wie Lighyear es beschreibt. Ist am billigsten.
Es sind ja nur prov. Toiletten, da darf es auch mal "stinken".
Nie unter Spannung arbeiten.
Herr über 6x CAT 3516B HD
1x Sulzer BAF 22
BID = 394328
Partychr Gesprächig
Das ist schon richtig, nur iist das Entfernen der Sipfons bei den Toiletten in der Tat schwierig, da wir hier die kompletten Schüsseln demontieren müssten..., da wäre der Aufwand doch ziemlich hoch...
BID = 394334
Kauf dir im Baumarkt so eine kleine Pumpe die mit einer Bohrmaschine angetrieben wird. Pump das ganze leer und gut.
Für die Stromkosten der Frostwächter kannst du im Frühjahr auch neue billige Kloschüsseln kaufen.
BID = 394446
Lötfix Schreibmaschine
Beiträge: 2328 Wohnort: Wien
Kippe so billigen Autofrostschutz ins Klo, dann friert nix. Die Frischwasserzuleitungen müssen entleert werden. Wenn der Wagen aber in Betrieb ist hilft das aber wenig.
mfg Lötfix, der das beim Baustellen WC so macht
Bei obigem Beitrag handelt es sich um meine private Meinung. Rechtsansprüche dürfen daraus nicht abgeleitet werden. Sicherheitsvorschriften beachten!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lötfix am 23 Dez 2006 17:16 ]
