Frequenzteiler 2:1 für Sigma Fahrradtacho
Serverzeit: 25 11 2026  04:53:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 65973
Diese Bastelei lass mal lieber, sonst wirst du schnell den Unterschied zwischen Theorie und Praxis zu spüren bekommen.
(Die Schaltbilder 8.10 und 8.11 sind außerdem falsch. Wer bekommt raus warum )
Warum willst du den 'HC74 nicht nehmen ? Das unbenutzte FF im gleichen Gehäuse kann man mit etwas Nachdenken sicher als Impulsfomer laufen lassen.
Aber du mußt natürlich irgendwoher eine Versorgungsspannung bekommen, denn es geht nicht an, daß das FF sich seine eigene Versorgung kurzschließt, wenn es "Kontakt geschlossen" simuliert.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 23 Apr 2004 17:06 ]
BID = 66010
Blue Wolf
Zur Homepage von Blue Wolf ICQ Status
Kleine Frage, vielleicht große Wirkung: Bis wieviel U/min öffnen und schließen Reed-Kontakte denn sauber?
BID = 66019
Das sind mechanische Kontakte und deshalb kannt du überhaupt nicht damit rechnen, daß sie "sauber" arbeiten.
Die maximale Arbeitsfrequenz hängt von der Größe ab. Kleine Kontakte sollten bis 300Hz gehen.
Zwecks Entprellung würde ich aus dem hohlen Bauch raten, daß sich nach 0,5ms der Zustand stabilisiert hat.
BID = 66024
Und was spricht gegen ein Hallsensor?
BID = 66056
Möglicherweise der Stromverbrauch. Vielleicht ist auch nicht genug Spannung da.
BID = 66100
chilla
@perl:
das mit den falschen Schaltungen:
Ich denke mal, dass da ein Widerstand zwischen Kondensator-Diode nach Masse fehlt. In dieser Schaltung kann sich der Kondensator beim anlegen eines Highs durch die Diode ja nich aufladen, oder liege ich da falsch?
Dann kann er ja beim Low-Impuls auch keinen Low pegel an den Transistor schalten usw...
mfg CHillA
Wenn man erst einmal die Sache verstanden hat, kapiert man auch, wies im Handbuch gemeint war.
Rechtsansprüche dürfen aus deren Anwendung nicht abgeleitet wer
BID = 66103
Ja etwas in der Art. Um das zu sehen hab ich etwa 0,5s gebraucht. Den gleichen Fehler gibts auch später nochmal, aber da hab ich schon nicht mehr hingeschaut.
BID = 66364
walterm
Zur Homepage von walterm
Wenn noch von irgendwo (z.B. dem Akku der Fernsteuerung)ein paar Volt aufzutreiben sind, hilft das vielleicht weiter?
http://mitglied.lycos.de/RederS
oder
http://delta-mike.pair.com/technik-drehzahl.htm
Walter
© x sparkkelsputz        Besucher : 194512803   Heute : 6759    Gestern : 22653    Online : 963        25.11.2026    4:53
In 368 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.0628869533539
