Fragfe zu einfacher Strombegrenzungsschaltung
Serverzeit: 25 11 2026  09:07:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 94740
hannoban
Nun, dazu hat ELV dieses Gerät veröffentlicht. Leider hab ich es im Journal nicht so schnell gefunden, sondern nur auf meiner Platte. Sonst hätt´ ich es direkt verlinkt.
@admin
Tut mir echt leid für dieses halbe MB, aber ich denke und hoffe es ist im Dienste der Wissenschaft.
MfG hanno...
PDF anzeigen
BID = 94860
Makersting
Hi hannoban,
besten Dank! Ich stricke die Pulsentladung mal etwas um und schau mal wie ich das dann in meine Schaltung integrieren kann.
Martin.
BID = 94866
In dem Artikel steht:
Das grundsätzliche Problem der Sulfatablagerungen
an den Bleiplatten kann durch
hohe periodische Stromimpulse weitestgehend
verhindert werden.
Mich würde interessieren, ob es eine seriöse Quelle gibt, die das auch nachgewiesen hat.
Wundermittel, wie Cobalt-MG, gibt es schon lange. Im Idealfall richten sie keinen Schaden an.
Gehört dieses Gerät auch in diese Kategorie ?
BID = 94933
hannoban
Naja, ich hab ja schon gesagt, daß ich mir die beschriebene Wirkung auch nur so grade noch vorstellen KÖNNTE. Ob´s wirklich was bringt, weiß am Ende nochnichtmal der Geier.
Wenn ich mir das ganze vorzustellen versuche, dann kann ich nur vermuten, daß die heftige Raktion durch diesen Quasi-Kurzschlußstrom die aller oberste Schicht der Bleiplatten ganz schön heftig angreift, und dadurch auch eventuelle Sulfatschichten löst. Aber wirklich wissen tu ich das nicht.
Wenn ich einen alten Akku zuviel hätte, dann würde ich da villeicht mal Versuche machen.
Aber eventuell bringt es was, wenn man nur ganz fest daran glaubt. Denn der Glaube kann ja bekanntlich Berge versetzen.
MfG hanno...
BID = 95389
Makersting
gehörtt habe ich von den Sulfatablagerungen und deren mögliche Beseitung schon desöfteren. Allerdings wisschanschaftliche Untersuchungen dazu kenne ich keine. Das wäre mal eine Recherche in den entsprechenden Journalen wert.
Martin.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194518036   Heute : 12014    Gestern : 22653    Online : 696        25.11.2026    9:07
