Fragen zur Wärmeentwicklung von StepUp-Reglern...
Serverzeit: 16 11 2026  16:08:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1066663
Corradodriver
Zur Homepage von Corradodriver
Ich muss mal wieder ne dumme Frage stellen...
Mein Halbwissen bzw. meine Erfahrung haben mir gezeit, das bei 0815-Spannungsreglern die Hitzeentwicklung mit steigendem Spannungsunterschied ebenfalls steigt, und das teils nicht zu knapp, da anscheinend alles verbraten wird.
Jetzt will ich das ganze genau anders rum machen. Ich will aus 6V 12V oder 24V machen, und hab mir dazu son China-DC-DC-Wandlermodul besorgt. Die Frage ist jetzt, ob das mit der Hitzeentwicklung des Moduls vergleichbar ist, mit nem Festspannungsregler, oder ob sich das anders verhält?
Bleibt das Teil bei 24V genauso "warm/kalt, wie bei 12V, oder wirds da deutlich wärmer? Geht mir darum, den Einbauort/Belüftung/Gehäuse des Reglers zu konzipieren. Das Teil soll mit den passiven Kühlkörpern 8A-Out Dauerleistung bringen. Unterm Strich macht das aber nen Unterschied von fast 100W. Zumal das Teil wohl nur 80W Dauerleistung bringt.
https://www.ebay.de/itm/401852740099
Was passiert, wenn sone Teile überlastet werden? Regeln die die Leistung runter, oder brennen die einfach ab?
MFG Andy
MFG Andy
BID = 1066665
Corradodriver hat am 18 Mai 2020 19:52 geschrieben :
Herzl,du hast da nen gewaltigen Denkfehler.
Wenn das Ding maximal 80W auf die Beine stellen kann,sinds bei 12V knapp 7A,und bei 24V eben die Hälfte.
Wenn du es schaffst,das hinten mehr rauskommt,wie du vorn reinsteckst,dann ist dir der Nobelpreis sicher.
BID = 1066666
Corradodriver
Ja gut, als Erfinder des Perpetuum Mobile mit Sicherheit!!! :D
Ja ne, aber mal die Ausgangsleistung dieses Moduls außer Acht gelassen...
Nur rein Hypotetisch, steigt mit der spannung auch die Wärmeabgabe?
MFG Andy
BID = 1066668
Her Masters Voice
rauchen tun die Dinger eher selten, dafür sorgen schon die verwendeten Regler aber die angegebenen Werte sind nunmal Chinawerte, wie PMPO. Mehr als 10W ist real nicht anzunehmen, dann brennt die Fehlerlampe dauernd. Selbst wenn man die Platine auf einen alten CPU Kühler mit Lüfter schraubt und die mickrigen Kühler oben auch gegen was Grösseres tauscht, wirds kaum besser. Einfach mal kaufen und mit verschiedenen Lasten testen. Ist ja bei den Chinapreisen kein grosses Risiko.
BID = 1066669
unlock
Das kommt ganz auf die Kennlinie der Schaltung an, wenn der Wirkungsgrad bei höherer Eingangsspannung besser ist, dann hast Du bei gleicher Belastung weniger Wärme.
Strom erzeugt ja auch Wärme.
Hier empfiehlt sich, einen geeigneteren Stepper zu verwenden, da gezeigter durch die Multifunktionalität eher einen schlechteren Wirkungsgrad haben dürfte wie z.B. ein reiner Stepdownregler.
One Flash and you're Ash !
BID = 1066670
Corradodriver
Ich gebe zu, den "richtigen" Regler hab ich noch nicht so recht finden können. Auch unter der riesigen Auswahl an China-Crackern nicht.
Schön wäre einer, mit V-In ≤6V (Zwingend!!!) und ner Dauerlast von 100W, besser 150-160W, wobei die max. Leistung nur sporadisch erreicht wird. V-Out bis 25V ist möglich. Geht um die Versorgung eines dig. Audioverstärkers.
MFG Andy
BID = 1066674
Corradodriver hat am 18 Mai 2020 21:02 geschrieben :
Braucht ein Vorkriegsauto aber nicht...
BID = 1066675
Corradodriver
Ich wusste, das das kommt.
MFG Andy
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Corradodriver am 18 Mai 2020 21:30 ]
BID = 1066691
Dir ist schon klar, wie hoch dann die Ströme auf der Eingangsseite sind?
150W/6V=25A (Wirkungsgrad außer Acht gelassen)
BID = 1066692
Corradodriver
Durchaus, durchaus...
Da muss dann auch ordentlich Kupfer verlegt werden.
MFG Andy
BID = 1066693
Goetz
Zur Homepage von Goetz
Wenn die geforderten 150W die Spitzenleistung sind, dann wäre es ggf. günstiger, einen schwächeren Wandler und einen Pufferakku zu verwenden!?!?
BID = 1066695
Nicht nur ordentlich Kupfer. Welche Leistung hat die verbaute Lichtmaschine?
Die dürfte auf das versorgen der Beleuchtung und das Laden der Batterie ausgelegt sein, wenn es um deinen Ford A geht.
An Dinge wie Radio hat damals niemand gedacht, das Autoradio war noch nicht erfunden und spätere Nachrüstradios benötigten anfangs ihren eigenen Batteriesatz.
Was die Regler angeht, bei den 08/15 Reglern gehst du vermutlich von Längsreglern aus, die aus einer höheren Spannung eine niedrigere machen. (78xxx). Da wird die überflüssige Spannung in Wärme verwandelt. 12V rein, 5V raus, macht 7V zu viel und bei 1A somit 7W Heizleistung.
Bei den Step-Up (und auch Step-Down) Reglern funktioniert das anders. Das sind Schaltwandler, die erzeugen deutlich weniger Verluste und damit deutlich weniger Wärme.
BID = 1066702
Corradodriver
Lima hat 78A, da hab ich keine Bedenken. Da hat der Vorgänger schon ne ordentlich geregelte Drehstrom-Lima verbaut. Bin ich auch ganz froh drüber.
Ja, genau, an diese "Längsregler" dachte ich...
MFG Andy
BID = 1066704
prinz.
Bau da nicht irgendwas rein was es damals nicht gab
das steigert nicht den Wert sondern verringert Ihn
Gern gesehen sind Zubehörteile die aus dem Baujahr sind und am besten noch vom Hersteller angeboten
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1066706
Corradodriver
Das ist ein ganz großes Problem. Offiziell heißt es, Oldtimerstatus gibt es nur, wenn Teile, max. 10 Jahre jünger als das BJ verbaut werden.
Nun gibts bei Autoradios zwischen 1930-40 nicht sooo die Auswahl, und auch nicht mehr soooo den Empfang auf Mittel-/Kurzwelle, sodas man beim Radio nicht sooo streng ist.
Da wäre also ein älteres Modell mit UKW und ohne Röhren ansich schon denkbar. Problematisch ist aber, das das Radio keinen geplanten Einbauort für sone Kiste hat!!! Es ist schlicht kein Platz!!! 3cm hinter dem "Armaturenbrett" kommt der Tank. Auch passen die "historischen" Radios aus den 50/60er Jahren nicht wirklich zum Auto.
Deshalb geh ich einen gänzlich anderen Weg. Es wird alles "Unsichtbar" und Rückrüstfähig!!! verbaut. Die Lautsprecher kommen hinter antik anmutenden Akustikstoff im vorderen Fußraum verbaut. Da ist die Verkleidung nur bespannte Pappe. Die Technik soll unter die Rücksitzbank, im einzig vorhandenen Stauraum unter gebracht werden, und als Signalquelle gibts via Bluetooth nen Handy/MP3-Player. Somit brauch ich auf meine Musik nicht verzichten, aber das optische Bild wird nicht zerstört. Kann keiner Meckern.
MFG Andy
© x sparkkelsputz        Besucher : 194313834   Heute : 8612    Gestern : 12485    Online : 562        16.11.2026    16:08
