Fragen zum Stromverbrauch / Kontrolle
Serverzeit: 27 10 2026  22:49:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: stromverbrauch (1299)
BID = 904900
Mind_87
Zur Homepage von Mind_87
gut möglich dass ich hier nicht ganz richtig mit meiner Frage bin, aber sicherlich hat hier jemand eine Antwort parat die mir weiter helfen kann.
Meine Mutter hat das Problem dass ihr Verbrauch jährlich höher wird obwohl sie selten im Haus ist oder viel Geräte an hat. Da wir jetzt rätseln wo der Verbrauch her kommt haben wir alle Stecker gezogen und vom Herd, etc. die Sicherungen aus gemacht.
Am Zähler stellte ich dann fest, dass dieser munter weiter dreht. Zwar deutlich langsamer als normal aber immernoch gut sichtbar.
Meine Frage an euch ist jetzt ob das normal ist und ob jemand weiss wie man feststellen kann wo der Verbauch her kommt. Neben uns wohnen hier noch andere Mieter die vor jahren mal munter Leitungen durchs Haus gezogen hatten; Auch durch die Wohnung in der meine Mutter wohnt. (Allerdings wohnte sie damals noch nicht hier). Die Vermutung liegt für mich nahe dass sie nicht die einzigste ist die ihren Strom verbraucht.
Für Tips, Infos oder sonstiges was helfen könnte wäre ich sehr dankbar.
LG Mind
BID = 904903
Verlöter
Wenn alle! Sicherungen draussen sind darf sich auch der Zähler nicht mehr drehen. Wenn doch den Vermieter ansprechen wenn Mietwohnung.
BID = 904904
Mind_87
Den Vermieter hab ich als aller erstes angesprochen, jedoch ist dieser schon ein zimmlich alter Mann und weiss selbst nicht was da zu tun ist oder ob das normal ist.
An wen kann man sich denn bei sowas wenden? Kann ja sein dass einfach nur der Zähler kaputt ist. Hab schon im Schaltschrank nach Telefonnummern etc. gesucht aber nichts gefunden.
BID = 904907
Rial
Dann soll er mal einen Elektro-Fachbetrieb anrufen
Der Fachmann wird sich die Verteilung dann mal anschauen
und wohl auch herasfinden,wo der Fehler liegt.
BID = 904909
Ein Elektriker Deiner Wahl kann feststellen ob da noch Strom fließt bei entfernten Sicherungen oder sogar einen Vergleichszähler einbauen. Sollte sich eine größere Abweichung der beiden Zähler ergeben ist der Zähler defekt!
Wichtig nicht den Zähler ohne vorherige Beweissicherung vom EVU wechseln lassen.
Denn stellt es sich heraus das der Zähler in Ordnung ist, bleibst du auf den Kosten des Zählerwechsel sitzen.
BID = 904912
Mind_87
Recht herzlichen Dank für die ganzen Antworten, diese helfen mir schon um einiges weiter.
Ich hab jetzt nochmals alle Sicherungen aus gemacht und dem Zähler ne halbe Stunde zu gesehen. Ich weiss zwar nicht wieviel Verbrauch/h eine normale Wohnung hat wenn alle Geräte wie gehabt im Standy laufen oder Dinge wie Kühlschrank oder sonstiges an sind. Aber der Zähler hat munter weiter gedreht... mal schneller, mal langsamer.
Ich werde mich morgen nochmal mit dem Vermieter zusammen setzen und einen Elektriker dazu holen und dann alles weitere in die Wege leiten.
Nochmals Danke und allen noch einen schönen Abend
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mind_87 am  7 Nov 2013 17:31 ]
BID = 904914
Wenn alle Sicherungen ausgeschaltet sind darf der Zähler nicht drehen! Deshalb Elektriker rufen und nicht den Vermieter.
Edit: Max darf der Zähler noch seine Runde beenden. Das heißt er bleibt mit der Markierung nach Vorn stehen.
Der Elektriker kann feststellen ob da einer Strom klaut oder ob der Zähler spinnt!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  7 Nov 2013 17:40 ]
BID = 904916
Murray
der mit den kurzen Armen hat am  7 Nov 2013 17:37 geschrieben :
Verstehe ich nicht.
Wann/wie passiert das denn?
BID = 904920
Die Zähler haben eine "Haltefahne" diese Fahne soll verhindern das sich der Zähler ohne Last dreht.
BID = 904921
Murray
Aber warum sollte der sich denn ohne Last drehen?
BID = 904922
http://www.google.de/url?sa=t&r.....d=rja
der Ferariszähler ist nicht so einfach aufgebaut wie einige Leute denken. Vom Prinzip her ist es ein Motor.
BID = 904985
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Rechne bei einer kleinen Wohnung 3 kWh pro Tag, wenn man sparsam ist ohne elektrisch Warmwasser oder Heizung.
DL2JAS
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 193739478   Heute : 34388    Gestern : 32246    Online : 420        27.10.2026    22:49
