Frage zur Korrosion von Kupferkabeln
Serverzeit: 24 11 2026  12:46:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 548491
nabruxas
Monitorspezialist
Und was bitteschön ist 7N Kupfer?
7 Newton Gewicht einer Leitung oder was?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 12 Sep 2008 16:35 ]
BID = 548507
Topf_Gun
7N Kupfer oder auch Sieben-Neuener Kupfer.
Heist so, weil es zu 99,99999% aus Cu besteht.
Gruß Topf_Gun
Die Sonne, sieh, geht auf und nieder,
täglich weicht die Nacht dem Licht,
alles sieht man einmal wieder,
nur verborgtes Werkzeug nicht!
BID = 548593
Strömling
GeorgS hat am 10 Sep 2008 12:38 geschrieben :
Kupfersulfidbildung ist Quatsch, wer
so was mutmaßt, soll doch bitte die "Zuschlagstoffe"
in der Isolation nennen plus Informationsquelle.
Es handelt sich um bei den schwarzen Leitungen um
Kupferoxid, wobei es auf den Hintergrund ankommt,
ob Kupferoxid oder Oxydul oder beides vorliegt.
Ich denke schon das das schwarze vom Schwefel im Gummi kommt.
War schon vor 100 Jahren ein Problem, und ist es immer noch bei denen die nach der gleichen Methode produzieren.
"10.1 Allgemeine Grundlagen zur Herstellung von Kautschuk- o. Gummiisolierungen
Bei Kabeln und Leitungen, die mit einer nahtlosen Schicht von Gummi umgeben sind, wird
derselbe häufig aus mehreren Schichten zusammengesetzt, deren erste aus reinem, oft unvulkanisiertem,
deren folgende aus weniger gutem Gummi bestehen.
Entweder geschehen diese Anordnungen, um zu sparen, oder aber auch um stark vulkanisierten
Gummi nicht mit dem Kupferleiter in Berührung kommen zu lassen, da bei der Berührung
des zur Vulkanisierung verwendeten Schwefels mit dem Leiter sich Schwefelkupfer
bildet, wodurch der Querschnitt vermindert werden kann (katalytische Reaktion"
"Grundsätzlich wird für die Herstellung von Leitungsisolierungen vulkanisierter sowie unvulkanisierter
Kautschuk verwendet. Damit der Schwefel im Gummi nicht auf den Kupferleiter
einwirkt und keine katalytischen Reaktionen hervorgerufen werden, wird eine Verzinnung
durchgeführt. Eine weitere Möglichkeit ist der direkte Auftrag von unvulkanisiertem Kautschuk
um Leiter bzw. eine Umspinnung mit einer in Zinkoxid getränkten Baumwolle."
Quelle:
http://www.f5.fhtw-berlin.de/krg/hi.....k.pdf
Seite 64 und 66
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493634   Heute : 10197    Gestern : 16862    Online : 552        24.11.2026    12:46
