Frage zur Ansteuerung eines DAC0808!!
Serverzeit: 04 11 2026  04:47:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 163760
Neo120484
Hi erst mal vorweg ich bin erst Student im 2 Semester Elektrotechnik hab also leider keine ahnung von uC oder ähnlichem...
So und nun zu meinem Problem..
Folgendes.. bis jetzt habe ich einen 4MHz Quarzoszillator genommen
habe die Frequenz durch einen 24 Stufigen Teiler auf 0,3 Hz geteilt und
geh mit dieser dann auf 2 Kaskadierte 4 Bit Binär Zähler (4029)
Das funktioniert bis jetzt auch sehr gut..
So mit den 8 Bit des Zählers geh will ich jetz auf einen DAC0808 gehen der mir am Ausgang eine Spannung von 0 bis 0.8 Volt ausgeben soll (je nach größe der Biären zahl des Zählers)
Aber bei der Beschaltung vom DAC0808 komm ich einfach nicht weiter hab zwar ins Datenblatt geschaut und auch schon online aber ich komm da nicht wirklich weiter mein oszi gibt nur müll raus.
Ach ja hab bis jetzt nur eine +5V versorgungspannung
Wäre net wenn mir da jemand helfen könnte bin etwas aufgeschmissen da ich bis jetz eigentlich nur theorie hatte...
Thx Dominik
BID = 163770
Wo ist genau das Problem ? Auf der analogen oder digitalen Seite ?
BID = 163773
Möglicherweise hast du die Datenleitungen verdreht.
Am Pin5 steht A1 und MSB, das bedeutet D7,
und Pin12 A8, LSB bedeutet D0.
Dann hast du wohl doch nicht das Datenblatt gelesen. Wenn der Hersteller schreibt daß an Pin3 mindestens -4,5V sein sollen, dann meint er es auch so.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 17 Feb 2005 11:59 ]
BID = 163802
Neo120484
Also das Problem liegt auf der Analogen seite nämlich das aus dem DA Wandler keine Ansteigende Spannung rauskommt..
Hier mal meine Pin belegung
+Vref =+0.8V (muß ich da noch ein Wid mit reinschalten wenn ja wie groß )
-Vref =GND (hier ebenfalls ein Wid ? wenn ja wie groß )
VEE =GND (was genau ist VEE)
VCC =+5V
Pin2 =GND
Pin4 =Greif ich über einen 1K Wid. die spannung ab
Comp =über 100nF an GND (was ist eigentlich dieser Compensation Anschluß? oder was Verändert sich wenn ich den Kondensator verändere)
Bzw. die legen doch an VEE ne - Spannung an hab ich aber nicht
Wie gesagt hab noch nicht als so viel erfahrung bin aber lernfähig
BID = 163810
Dann frag nicht, warum es nicht funktioniert.
Oder glaubst du, die fehlende Versorgungsspannung läßt sich durch gutes Zureden ersetzen ?
BID = 163816
Neo120484
hmm ok und was muß ich dann da anlegen ist das egal ? ob -5V oder -15V
Ich dachte VCC sei die Versorgungsspannung wie gesagt mir fehlts da noch an wissen hatte zuvor auch noch nie ein Datenblatt in der hand..
Also seit nicht zu streng
Ein paar Worte mehr würden mir helfen..
thx Dominik
BID = 163829
Dann zeig uns mal deine Schaltung und sag uns welches Datenblatt du hast (evtl. upload).
Der DAC08 wurde von vielen Herstellern gemacht, und teils sind die Datenblätter sehr gut und vollständig, teils aber auch nicht.
BID = 163853
Neo120484
Also der DA Wandler ist von National Semiconducter
und meine Schaltung sieht zur zeit so aus..
BID = 163865
Ohne Ansteuerung ?
Wie schon gesagt, der DAC08 benötigt die negative Versorgungsspannung.
Wenn du das Teil korrekt werwenden möchtest, solltest du dir dieses hier mal gut durchlesen.
PDF anzeigen
BID = 168419
Stiwi
gibt es kein IC der gleich Digitale Signale in Frequenzen wandelt??
BID = 168467
Doch. DDS-Chips tun das sehr präzise indem sie die Sinuswellenform synthetisieren.
Bei Farnell kannst du z.B. den AD9832 kaufen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194163607   Heute : 11068    Gestern : 65408    Online : 677        4.11.2026    4:47
In 737 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.103374958038
