Frage zur Anschlussbelegung von Schaltnetzteilen
Serverzeit: 22 11 2026  20:32:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 712663
Carnmeryoneth
ich möchte die Schaltnetzteil-Platine eines LCD TVs (FSP198-3F01) zweckentfremdet verwenden. Ich benötige nur 24V/6A.
Leider sind mir 2 Bezeichnungen des Ausgangs-Steckverbinders nicht geläufig. Kann da bitte jemand etwas dazu sagen?
Ausgang:
1.) +24V/6A
2.) GND
3.) +12V/4A
4.) O/F ???
5.) +5Vs ???
Ich nehme an, dass es sich bei +5Vs um eine dauerhaft anliegende Standby-Spannung handelt, über die dann in Verbindung mit O/F die anderen Spannungen erst eingeschaltet werden müssen. Dabei ist mir nicht klar, ob O/F auf +5Vs oder auf GND gelegt werden müssen, um die Schaltnetzteil-Platine in Betrieb zu nehmen. Auch vollig andere Zusammenhänge wären möglich.
Leider habe ich keine Schaltung eines LCD-TV um die Funktion zu verstehen. Kann ich die nicht benötigten Spannungs-Ausgänge einfach unbeschaltet belassen? Ich habe bisher nur geringe Erfahrungen mit Schaltnetzteilen und möchte hier die geringe Leistungsaufnahme gegenüber Standard-Netzteilen nutzen.
Verwendung soll das Schaltnetzteil als Stromversorgung für mehrere Garagentorantiebe finden, die im Leerlauf je Trafo 8W dauerhaft ziehen.
Eine versorgung eines Funkempfängers entfällt hierbei.
Ist die erforderliche Netztrennung bei verwendung des Schaltnetzteiles gegeben?
Danke
BID = 712673
Messen!
Das weiß wahrscheinlich nur der Netzteil Hersteller; du wirst es ausprobieren müssen.
Hast du das gemessen? Wenn ja wie?
Wie warm wird der Trafo im Leerlauf?
Jedenfalls wäre das ein sehr schlechter Wert und wenn er stimmt, sollte sich nach einem besseren Trafo umsehen, oder überlegen, ob man den Trafo nicht primärseitig mit einem SSR schaltet.
Ja, wenn das Netzteil auch korrekt eingebaut wird.
Generell halte ich aber die Lösung mit einem konventionellen Netztrafo auf lange Sicht für die zuverlässigere.
BID = 712697
Carnmeryoneth
Hallo perl,
danke für die Antworten.
zu 1.
Ich wollte nicht wahlos Spannung anlegen und Zuordnungen (die vielleicht gar nicht zutreffen) ausprobieren. Ich wüste nicht, wie ich das "messen" sollte. Ich habe gehofft, dass +5Vs und O/F vielleicht Standardbezeichnungen in der LCD-TV-Technik sind.
zu 2.
was passiert schlimmsten Falls, wenn ich das ausprobiere?
wie sollte man bei Notwendigkeit die Ausgänge vorspannen?
zu 3.
Ja habe ich gemessen, mit Voltcraft Energy Monitor 3000
Original Trafo W V/A COS A
Standby 7,1 14,1 0,50 0,6
Standby + Licht 23,6 25,9 0,91
Motorlauf max. 85,0 95,0 0,90 3,0
Schaltnetzteil W V/A COS A
Standby 2,6 7,3 0,37
(Sorry, bekomme Tabellenformatierung hier nicht ordentlich hin)
Trafo ist nur leicht handwarm.
Verbauter Trafo: 230V~/24V~ Kern: 80x70x30mm
Was ist ein SSR?
Ich hatte alternativ überlegt, den Trafo primärseitig abzuschalten und erst nach einem Öffnungsimpuls zeitbegrenzt zuzuschalten. Für die Amortisation wollte ich keine allzulange Zeit veranschlagen. Ein Schaltnetzteil erschien mir zuletzt einfacher und kostengünstiger (ca. 8,00 EUR)
Optimal wären Laptopnetzteile 24V/3A, die wären aber bei der Anschaffung nicht wirtschaftlich (ca. 20,00 EUR).
BID = 712834
Carnmeryoneth
da mir keiner mit der offiziellen Beschaltung weiterhelfen konnte, habe ich es jetzt ausprobiert.
Schaltnetzteil-Platine eines LCD TVs (FSP198-3F01).
Ausgang:
1.) +24V/6A
2.) GND
3.) +12V/4A
4.) O/F = ON/OFF - bei Verbindung mit +5Vs erfolgt Zuschaltung +12/+24V
5.) +5Vs = Standby-Spannung, nach anlegen der Netzspannung vorhanden.
Danke
BID = 712849
Was ist ein SSR?
Z.B. so etwas: http://www.conrad.de/ce/de/product/162566/
http://www.produktinfo.conrad.com/d.....s.pdf
Dort nur zu teuer. Steckt ein Optokoppler und ein Triac drin.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460697   Heute : 16068    Gestern : 20435    Online : 974        22.11.2026    20:32
