Frage zum Quarzoszillator
Serverzeit: 23 10 2026  06:25:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 117876
Bernddi
hallo cabal
wie jetze den +5 volt spannungseingang über vorwiderstand an + volt ???? da stimmt was nicht poste mal typenbezeichnung,hersteller und quelle wo der her ist evl link zum datenblatt
gruß bernddi
BID = 117884
CABAL
http://www.reichelt.de/inhalt.html?.....TEL=0
So da ist alles und da hab ich ihn auch her
und ich hab halt eine 9Volt Blockbatterie mit vorwiderständen ( um auf die 5 Volt usw zu kommen ) an die PINs von dem Quarzoszillator angeschlossen wie ich schon geschrieben habe
BID = 117899
Bernddi
hallo gabol
also der schaltkreis hat ne versorgungsspannu ng von 5 volt im ttl bereich das heist er sollte zwichen 4,75 und 5,25 korekt arbeiten pin 7 = masse (-5 volt) 14 +5 volt 8 ausgang
versorge den mal korekt zb über nen 7805 mit 5 volt ohne vorwiderstand dann sollte am ausgang auch die ausgangsspannung im ttl pegel messbar sein (multimeter hilft da nicht viel aber ein osziloskop zeigt dir die spannung richtig an 3 mHz liegen schon im kurzwellenbereich und da sind längere leitungen schon ne belastung für den oszilator !!! und da er im schalterbetrieb arbeitet kann er beim umschalten auch etwas mehr strom ziehen wobei bei dir dann unter umständen die 5 volt zusammenbrechen !!! digitalschaltkreise reagieren empfindlich auf über oder unterspannung
gruß bernddi
BID = 117900
CABAL
ich werds mir mal versuchen anzueignen wie das geht...
kann mich ja dann nochmal melden
bis danne
BID = 117908
CABAL
ich kann ja mal sagen worums mir eigentlich geht:
ich will nur ne sehr hohe AN / AUS frequenz das ist alles:
so genau kommts nicht... ob bei den 3 Mhz nun abweichung von + - 1 Mhz sind spielt dabei erstmal keine rolle
deswegen weil ichs so einfach brauche will ich auch um diese TTL technik herumkommen und deswegen frage ich ja wo ich wie frequenz abnehmen kann, weil ich keine ahnung von TTL habe und es auch hierfür nicht brauche...
wie schon in einem anderen thema geschrieben will ich paar transformationen machen und kucken wie sich das ergebnis verändert
mit veränderter frequenz...und damit ich sehr sehr stark unterschiedliche frequenzen habe will ich jetzt die von einem quarzoszillator nehmen.... deswegen würd ich mich erstmal nur ungern in TTL einlesen...
aber nochmals vielen dank für die hilfe....
[ Diese Nachricht wurde geändert von: CABAL am 23 Okt 2004  2:05 ]
BID = 117910
Bernddi
hallo cabol
zunächst erst mal ist genau dafür ein quarzoszilator genau das falsche der liefert nur eine einzelne aber dafür relativ genaue frequenz !!besser für deinen zweck ist ein billiger rc oszilator, da kannste die frequenz durch ändern des kondensators oder des widerstandes ändern .
mit einem nachgeschaltetem trigger machste dann ein rechtecksignal aus deinem ausgangssignal .alternativ kommste um den einsatz von ttl gattern bzw von nem zähler als teiler nicht herum beispiel 3 mHz zähler bis 2 >> 1500 KHz zähler bis 3 >> 1000Khz , bis 4 >> 750 kHz ,bis 5 >> 600 KHz .... bis 15 >>>200 Khz mit nem nachgeschaltetem flip flop teilste ann nochmal durch 2 und erhälst dafür allerdings symetrische schaltzustände (ein und auszeiten sind dann gleichlang )
gruß bernddi
BID = 117954
CABAL
ich habe mir eben mal schnell per google die sache mit dem RC - oszillator angekuckt:
ich glaube das ist genau das was ich suche:
es ist einfach aufgebaut, es liefert ne hohe frequenz und vor allem muss ich nichts über TTL usw wissen.... der scheint nämlich zumindest nach dem was ich gegoogled hab, einfach wie ichs haben will via + und - einer batterie angesteuert zu werden
das wäre natürlich klasse....
wo kann man denn einen rc oszillator kaufen? weil beim Conrad habschn nicht gefunden
bei Reichelt auch nicht und via google auch nur erklärungen und schaltpläne?
oder muss ich den selbst bauen? ( wäre ja auch kein problem so einfach wie der aufgebaut ist )
BID = 117974
Arsenal
Äh ich synchronisier das deswegen nicht weil ich keine Ahnung hab wie sowas geht und die Uhr auch so schon teuer genug wird (~13€)
Also hab ich das richtig verstanden, dass bei einem Fertigen Quarzoszillator kein Frequenzabgleich möglich ist?
BID = 117978
CABAL
ich glaube nicht ich glaub der schwingt immer nur mit der frequenz vom quarzkristall
BID = 118040
CABAL
gibts so rc oszillatoren zu kaufen? oder muss ich den selber basteln? weil ich hab bis jetzt zu kaufen immer nur die quarzoszillatoren gesehen...
BID = 118051
Bernddi
jo gibts zb ltc1799 (hersteller : linear technology corp www.linear.com )bezugsquelle funkamateur-lieferservice ltc1799 #6327 3,6 € )ausgangsfrequenz von 1khz bis 33 mhz und der vorteil nur ein externer setwiderstand (3kohm bis 1mohm)der frequenzbestimmend ist erforderlich nachteil nur geringe ausgangsleistung (100 ohm cmos ausgangstreiber ,betriebsspannung 2,7 volt bis 5,5 volt
reicht das
gruß bernddi
BID = 118058
CABAL
hey wunderbar ich werd mir das mal ankucken
jetzt habsch schonmal einen anhaltspunkt und sogar schon ein ganzes Produkt
klasse
BID = 118062
DonComi
Irgendwo oben:
arbeiten pin 7 = masse (-5 volt) 14 ...
Das ist falsch. Wenn du da -5V ranlegts, dann zwirbelt dir das Teil um die Ohren, oder es macht garnix. Wenn du nämlich dann an Vdd noch 5V legst, hast du 10V! Außerdem ist es dann nicht mehr TTL-kompatibel, wenn es noch gehen sollte
In diesem Sinne
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am 23 Okt 2004 17:37 ]
BID = 118063
Bernddi
hallo und das beste nen hftransistor als leistungsverstärker dran und du kannst loslegen
gruß bernddi
BID = 118075
CABAL
hab mir das grad mal bei Conrad angekuckt
das ist mehr als wunderbar das teil
das deckt ja den kompletten bereich ab damit kann ich ja problemlos alles durchtesten und das nur über einen einfachen widerstandsänderung...
und das ding nimmts nicht so genau mit der eingangsspannung
das echt klasse
vielen vielen dank
und darüber gibts viele datenblätter und infos....
VIELEN DANK
BIOG THX
© x sparkkelsputz        Besucher : 193621144   Heute : 6111    Gestern : 34773    Online : 313        23.10.2026    6:25
