Frage zum Bewegungsmelder
Serverzeit: 29 10 2026  04:09:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: bewegungsmelder (1367)
BID = 721484
kulkum64
ich bin neu hier und grüsse Euch.
Meine Frage:
Habe ein Nachlicht mit Bewegungssensor geöffnet und frage mich welche Funktion die Linse hat, welche als Halbkugel über dem Sensor sitzt.
Wenn ich sie entferne bemerke ich keine Änderung am Verhalten.
Kann mich da bitte Jemand aufklären?
Danke
kulkum64
BID = 721493
Es könnte sich dabei um eine Art Linse handeln, die die Empfindlichkeit des Sensors positiv beeinflußt. So eine Linse fächert die Zone in Strahlen auf. Ein Erkennen von Personen erfolgt dann besser, wenn diese die Empfindlichkeitsstrahlen kreuzen.
BID = 721512
Bubu83
Ist das nicht eine Fresnel-Linse??
http://de.wikipedia.org/wiki/Fresnel-Linse
BID = 721638
pcprofi
Zur Homepage von pcprofi ICQ Status
Soweit ich weiß, handelt es sich um eine Fresnel-Linse. Damit wird schlicht und einfach der Öffnungswinkel des Bewegungsmelders verbreitert, allerdings schränkt das die Empfindlichkeit etwas ein, so das bspw. kleinere Lebewesen nicht mehr erkannt werden. Katzen wären ein Beispiel, welche an so einem Bewegungsmelder "ungesehen" vorbei kommen...
Gruß Rainer
BID = 721642
kulkum64
Danke für Euere Antworten.
kulkum64
BID = 721648
Das sind sogar gewöhnlich mehrere Fresnellinsen, die die Wärmestrahlung aus den betreffenden Sektoren auf den Detektor bündeln.
Zwischen diesen beobachteten Sektoren liegen dadurch andere Sektoren in denen keine Wärmestrahlung detektiert wird.
Sinn der Veranstaltung ist es, dass ein Ziel, welches sich durch diese abwechselnd empfindlichen und unempfindlichen Bereiche bewegt, ein Wechselsignal am Detektor hevorruft, denn nur das kann er erkennen.
Eine gleichmäßige Bestrahlung ruft beim ersten Auftreten zwar auch ein Signal hervor, das dann aber innerhalb einiger Sekunden wieder auf Null abklingt.
Das Entfernen der Wärmequelle ruft dann wieder für einige Sekunden ein elektrisches Signal hervor, jedoch mit umgekehrter Polarität.
Deshalb ist der Bewegungsmelder auch blind gegenüber konstanten Wärmequellen, wie etwa Straßenlaternen oder den Motorhauben frisch geparkter Fahrzeuge.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 21 Okt 2010 13:37 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 193799985   Heute : 10440    Gestern : 49271    Online : 458        29.10.2026    4:09
53 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.13 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
